starivolk обясните подробнее - открой боковые крышки блока? 1.Это всё охлаждение снять с видео надо? 2.Как мне закрепить их -http://img85.imageshack..us/i/26022010161.jpg/ или просто на верх и под низ видео положить надо? 3.Жёлты самый мощный и маленкий тоже но слабее,а средний вообще ели дует 4.Как проверить на артифакты? прога и время проверки.ATItool после очередной установки больше незапускается.
нет не с видео а с системного блока, у тебя уже снято
который сильнее дует положи сверху на видео, где рамка металлическая, под вентиль подложи или карандаши или ручки (только не металлические!!!! - пластиковые) или из бумаги сверни трубки, т.е надо чтобы вентиль мог крутиться, второй снизу положи там где у тебя какая то карта стоит и провода
я обычно гоняю 3Dmark-06 только один тест с светлячками, его запускаю в цикле, если с час артефактов нет, то все ок, можно также furmark
EnteryЕсли твоя видеокарта имеет такой вот вид #77 , можешь увеличить скорость вентилятора на видяхе в каталисте раздел ATi Overdrive, там кликаешь на замочек и устанавливаешь скорость на 100% (громко конечно, но зато выяснишь виноват ли нагрев)
Всем спасибо за советы! Так вот,проверил через Furmark 1.8.0 и вот что получилось: 1.При стандартных 625/993 Mhz- 10мин 92-93 градуса -появились артефакты. 2.При понижении на 600/950 Mhz - 45мин 91-92 градуса без артефактов. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
Entery по пробуй ещё, понижать только частоту памяти, без понижения частоты гпу, если всё будет норм то будет ясно что проблема в перегреве памяти, а сам гпу пашет норм,
Что посоветуете?
термо-клей с хорошими характеристиками и радиаторы на память, а также силовые элементы. термо-клей на мой взгляд будет по лучше чем теплопроводный скотч (он не очень держит и радиаторы частенько отваливаются), хотя кто то может не согласиться. ну и Arctic Cooling Accelero бери.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Смена кулера тебе не поможет, видяха помирает %80 (деградация GPU или битая видеопамять) Нагрев для 4850 в 93 градусов хоть и высокий но не критичный... Можешь свою видяху прожарить в духовке, поищи как в яндексе.
Ну вот сделал тэст: 1280x1024 1.625/960 - 1 час 80-82 градуса - нету. 2.625/993 - появились сразу же. 3.625/933 - 1 час 82-84 градуса - нету. 1680-1050 Максимум. 1.625/993 - 1 мин 76-79 градуса появились. 2.625/960 - 40 мин 82-84 градуса - нету.
Получается что перегрев только памяти.Если поставлю эти новые чипы на память возможно что помогут или в духовку для начала?Боюсь просто что после этой духовке она вообще перестанет работать
Entery у меня артефакты появляются при частоте выше 1070 на памяти, возможно что у тебя не верно отображаются частоты памяти или какой ни будь косяк в биосе карточки, ну или просто не удачная память, юзай видюху на пониженных частотах памяти пока радиаторы на неё ни поставишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Кемерово
Всем привет, сори наверное уже было.. Ставил ктонить на 4870-4890 Zalman Fatality FS-V7 и каковы результыты? Просто сток за 100 градусов зашкаливает, а zalman остался от 9800.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2009 Откуда: Москва
Здравствуйте, каким кулером можно охладить 4870X2? спустя год использования со штатным, начала греться(( даже в 2D кулер начинает увеличивать обороты, такой шум стоит, не говоря о 3D, стоит включить фильм начинает орать!(
Температуры в стандартном режиме! GPU1: Графический процессор 79 °C (173 °F) GPU1: GPU Diode (DispIO) 76 °C (169 °F) GPU1: GPU Diode (MemIO) 84 °C (183 °F) GPU1: GPU Diode (Shader) 76 °C (169 °F) GPU1: Память ГП 61 °C (142 °F) GPU1: Окружение ГП 57 °C (135 °F) GPU1: GPU VRM 68 °C (154 °F) GPU2: GPU Diode (DispIO) 60 °C (140 °F) GPU2: GPU Diode (MemIO) 56 °C (133 °F) GPU2: GPU Diode (Shader) 62 °C (144 °F) GPU2: GPU VRM 52 °C (126 °F)
Вентиляторы ГП1 3837 RPM (50%)
_________________ Asus P7P55D, i5-750, Corsair CMD4GX3M2B1600C8, печ-480, Тт750в
Привет всем. Имеется карточка 4890 с самой тупой стоковой СО от PC. Вот ссылка на её http://www.powercolor.com/ru/products_f ... ctID=5932# Во время тестов и игр греется сильно и воет как истребитель на взлете. Что меня решительно не устраивает. Танцы с бубном у вентилятора при помощи ATT не помогли. Интересует следующий вопрос: кто-нибудь пробовал устанавливать не стандартные СО именно на эту плату? Если да, то какие именно и как результаты изменений. Заранее огромное спасибо. p.s. прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался, т.к. поиск результатов не дал.
starivolk С родным охлождением при 100% вентелятора, прога Furmark 1.8.0: 1.625/960 - 20 мин 99-100 °C - нету. 2.охладил карту до 60 °C запустил прогу... 625/993 - 1 мин 80-81 °C - появились. 3.625/993 - 30 мин 101-102 °C -нету. 4.охладил карту до 60 °C запустил прогу... 625/993 - 20 мин 100-101 °C - нету. У меня еще гарантия есть но фиг знает поминяют ли мне ее
Последний раз редактировалось Entery 28.02.2010 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Stepka35 писал(а):
Привет всем. Имеется карточка 4890 с самой тупой стоковой СО от PC. Вот ссылка на её http://www.powercolor.com/ru/products_f ... ctID=5932# Во время тестов и игр греется сильно и воет как истребитель на взлете. Что меня решительно не устраивает. Танцы с бубном у вентилятора при помощи ATT не помогли.Интересует следующий вопрос: кто-нибудь пробовал устанавливать не стандартные СО именно на эту плату? Если да, то какие именно и как результаты изменений.Заранее огромное спасибо.p.s. прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался, т.к. поиск результатов не дал.
Привет))) У меня та же проблема, что и у тебя, и видюха та же)))Вроде дырки крепления не менялись с незопамятных времён встают почти все кулеры... Думаю купить Scythe Setsugen попробую поставить потом отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Фото: 45
Всем привет! Я немного не по теме. У меня Sapphire ATI HD 4670 1 Gb, драйвера стоят 10,2. Проблема в том, что перегрева нет, но при работе в Mail Agent, выдает ошибку "Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен". В чем может быть проблема, если в играх все номально. Не уже ли USB камера может нагружать видео сильнее чем различные Бэнчи
