Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 243 из 272<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Ситуация такова.
Стояла у меня 1Gb Sapphire Vapor-X, охлаждение стоковое, температуры в норме (вот здесь есть графики и цифры).
Подкупил себе за недорого для кросса еще одну, теперь 1Gb PowerColor AX4870 1GBD5, она вообще если стоит одна греется меньше, чем Саппфировская.
Обе разогнаны 780х1050.
Ну вот в кроссе верхняя стоит Сапфир, нижняя Поверколор.
Температуры поднялись хорошенько у обоих, особенно у верхней.
В играх - Metro 2033, AVP и других память греется до 100 градусов и больше, выходят артефакты по памяти, перегрев видяхи/видях.
Ну и шумят обе они неплохо.
Да, корпус у меня Sunbeam Silent Storm Silver, на вдув стоит и выдув стоят VIZO Starlet UVLED120 (вдув спереди, выдув сзади), все регулируется реобасом ZM-MFC1 Plus, на процессоре ZALMAN CNPS10X Performa, блок питания Cooler Master GX 750W вентилятор в нем заменен на Scythe S-Flex (SFF21F).
Так что на уровне моей системы шум 2х нагруженных 4870 достаточно слышен.
Какое охлаждение можно поставить (ну и чтобы цена была не очень большая, до 1,5к)?
Прайсы - nix.ru, ulmart.ru
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Да, также в наличии у меня есть Thermaltake CL-G0102 DuOrb, стоял до этого на 512Mb Palit 4850, разогнанной до 740х1000, вольтмод ядра, неплохо (лучше чем сток) справлялся с охлаждением.
Пробовал ставить его на обе видяхи, везде результат один. Без нагрузки существенно лучше стока, в нагрузке (бубликом) переваливает за 100, хуже стока. Получается не тянет он 4870. Возможно повредил одну трубку (хотя проверял, в тесте они нагреваются обе и достаточно сильно) Статья
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
DeaDyIIIka писал(а):
Ситуация такова.
Как по мне так не достаточна вентиляция корпуса(один куллер на вдув и один на выдув не серьезно для кросса). Тем более видеокарты далеко не прохладные и системы охлождения не турбины то есть большая часть нагретого воздуха остается в корпусе и нагревает комплектующие.
Привет, парни. Задался проблемой утихомиривания видеокарты ASUS EAH4850/HTDI/512M. Устраивает всё кроме сильного шума. При обычной работе шумит не сильно, а вот при запуске любого 3D приложения шум усиливается в разы. Причем усиливается по объективной причине - сильно ползёт температура. И при таком шуме держится на 80 градусах. Нашел систему охлаждения по отзывам явно лучшего качества, чем штатная - Ice Hammer IH-850B + F-80... и что важно она есть в наличие в ближайшем же магазине. Но вот вопрос - встанет ли она на мою видеокарту. У этой модели существует две модификации. Вот с таки охлаждением:
и ка у меня:
Само собой интересует вторая.
DeaDyIIIka
Да, задачка, можно пробовать решить её так, два ZALMAN VF3000A или один ZALMAN VF3000A на верхнюю карту и Thermaltake ISGC-V320 на нижнюю, не уверен, что две влезут, 4е слота V320 занимает.
Хороший вариант: на верхнюю Arctic Cooling Accelero Xtreme 5870 (как я понял расстояние у 5870 и 4870 между отверстиями одинаковое, 53.34мм) на нижнюю что-нибудь подешевле, тот же Zelman 3000A или TT V320.
Укрощение Radeon: кулеры Arctic Cooling Accelero XTREME 5870 и Zalman VF3000A по сравнению с ними TT DuOrb проигрывает прилично, значит выигрыш будет хороший.
Хотя Accelero XTREME 5870 длинновата будет, упрется в корпус, вместо неё версию Accelero XTREME Plus она точно влезет на карту.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
max_mts, у тебя референс. Ice Hammer IH-850B должен встать влегкую.
Спасибо. Установил вчера эту систему и очень доволен. Температура снизилась с 80-и до 60-и градусов и что гораздо важнее: она реально почти не слышна.
Правда видеокарта теперь занимает целых 4 слота, но вроде с местом разобрался.
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Прошу совета у владельцев 4870:Стоит ли переплачивать (в 5-6 раз) за это
В рознице это 700-800 рубликов, а ВЫГОДА ОГРОМНАЯ. Сегодня установил на свой ASUS 4870 Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro + к ней VRM-радиаторы, это просто класс. Ничего не слышно и VRM-радиатор чуть теплый.Система не разогнна.
i5-9600K, ASUSM8H,DDR4 3200 2*8GB Kingston, БП 650, Dell U2312, MSI 1070
Всем Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста встанет ли такой кулер: http://www.justcom.ru/goods_pop/172154/?t=1288028334 на такую видюшку: http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 80940.html
Общий привет!
Имеется не сильно горячая, но неизменно очень шумная Gigabyte 4870 1Gb. Вопрос, какие кулеры подойдут к этой карте?
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
есть такая вот 4850
охлаждение заменил на такое
радики на память прицепил от Accelero S1 Rev.2 на КПТ - 8 т.к. не нашел термоскотч...
нормальные ли эти температуры?
в простое:
Диод ГП (DispIO) 37 °C (99 °F)
Диод ГП (MemIO) 42 °C (108 °F)
Диод ГП (шейдер) 34 °C (93 °F)
в нагрузке:
Диод ГП (DispIO) 50 °C (99 °F)
Диод ГП (MemIO) 60 °C (108 °F)
Диод ГП (шейдер) 47 °C (93 °F)
А я на свою 4850 с Zalman 1000 медь поставил вместо одного ветиля посередине-два 90 мм тихие по бокам (точно закрыли весь радиатор)...и красота..тихо и охлаждает и память и чип и vrm везде холодно и свежо.
Fidel_kastro
я родной кулер вообщ. откл.!
поставил вниз 120 на 1000 оборотов, сделал самопальные лапы и стоит дует на радиатор и память, вот и спрашиваю, норм температуры или как?
думаю тратить 250р. на термоскотч или оставить как щас, на КПТ - 8
Serega K. писал(а):
Fidel_kastro
Я родной вентиль(достаточно шумный на высоких оборотах) снял,когда чистил радиатор...и тогда собственно и пришла идея прикрепить 2х 90 мм -они идеальны по размеру и накрывают всклянь радиатор -создают хороший поток...и у меня немного разогнана карточка до 650 по чипу и 1050 по памяти.
Только сейчас взглянул на вашу 4850 - она же была с неплохим охлаждением (горячий воздух покидал корпус)?
А вот сфоткал как я замутил на Zalmane тишину и холод
#77#77
родной охлад с виду не плох!
но на деле тупо алюминиевая болванка с ребрами!
и с ней греется намного больше чем с VF1000
можешь сделать фотки мест к которым крепится и как крепится?
а то толком не могу понять, как на него повесить пару 90х90
температуры на твоем скрине, как на моей карте с подставленной в низу 120й
Serega K. писал(а):
в простое:
в нагрузке:
не высокие, но нормальными не назовёшь по видимому радиатор криво установлен либо имеет не равномерную поверхность, слишком большая разница температур Диод ГП (DispIO) 50 °C (99 °F)
13 градусов разницы при том что все эти датчики физически располагаются на гпу, может просто прижим плохой я бы переставил по новой.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
nord_front писал(а):
Общий привет!
Идеально Залман 2000...+радиаторы на память
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Я сделал просто по советски-приклеил супер моментом два вентиля одной стороной к другому -получилось намертво и как бы один прямоугольный вентиль (размерами точно с радиатор Zalman 1000) далее через ушки вентилей пропустил провод и закрепил у угловым ребрам радиатора-получилось прочно и надежно и жестко.
dax8201 писал(а):
не высокие, но нормальными не назовёшь по видимому радиатор криво установлен либо имеет не равномерную поверхность, слишком большая разница температур Диод ГП (DispIO) 50 °C (99 °F)Диод ГП (MemIO) 60 °C (108 °F)Диод ГП (шейдер) 47 °C (93 °F)13 градусов разницы при том что все эти датчики физически располагаются на гпу, может просто прижим плохой я бы переставил по новой.
переставлял ни раз!
толку 0
как было, так и осталось!
и поверхность радика просто идеальна!
ну убавилось на 1-2 градуса, после того как снял кулер с VF1000 и поставил вниз 120х120
у меня сейчас радики на память крепятся за счет КПТ - 8
вот думаю, стоит брать Термоскотч 3М (у нас он стоит более 100р.) или КПТ - 8 пойдет...
есть еще Алсил клей...
есть!
но по отзывам что я читал, толку от него практически никакого!
а вот если понадобится снять радики, то есть риск снять их вместе с чипами памяти!
есть!
Он точно не хуже термоскотча,а снимается в морозилке (холодом)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
