Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Если кому интересно.. эффективность сабжа. Тестировалось в бывшем, не сильно продуваемом корпусе, при комнатной тем-ре в 26-28 гр. Подошва не шлифована, термопаста из комплекта. Вентиль дефолтный. Дополнительных вентиляторов на кулере нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
даже нехочу предстовлять какой шум на 2000 оборотах выдает дефолтный вентилятор! трикулы на 1200 оборотах и залман ф3 на техже слушать мне быстро надоело! а этот подобюно турбины ссамолета должен быть
муген 2 нериагирует практически на наличие второй вертушки. ему достаточно 1-ной. а нудны они на низких оборотах для тишины! у меня нермально разогнаный квад прекрасно себя чувствует под мугенм и никакого дисконформа по шуму. вот насчет тритона сомниваюсь. он на низких оборотах вроде как себя нераскрыват. кстати муген 2 при 500 оборотах рвет 14-тый,
муген 2 нериагирует практически на наличие второй вертушки. ему достаточно 1-ной.а нудны они на низких оборотах для тишины! у меня нермально разогнаный квад прекрасно себя чувствует под мугенм и никакого дисконформа по шуму. вот насчет тритона сомниваюсь. он на низких оборотах вроде как себя нераскрыват. кстати муген 2 при 500 оборотах рвет 14-тый,
У меня пока тритон без вентелей(да и поместится только 1 из-за корпуса).На шум тоже не жалуюсь-корпусный веньтиль 3Q Propeler перекричит тритона.Спасибо Jordan'y за обзоры кулеров-я купил тритона прочитав и его тесты.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2009 Откуда: Екатеринбург
Муген2 лучше IFX-14 на низких? это конечно странно, потому что у муген2 сплошной радиатор, а у IFX-14 с тритоном 88 - двухсекционный, благодаря чему их радиаторы должны лучше продуваются на любых оборотах, собственно посему они и лидеры. Муген2 с двумя вентилями на 500 лучше, чем IFX-14 с тремя такими же и тоже на 500? ... Ну а тритон 88 выдает 2000 оборотов только при сильном разгоне и при прогоне в Linx. Допустим, при разгоне core-i7 920 где-нить до 4.2Гц в реальных приложениях столько оборотов и близко не будет, при наличии двух дополнительных вентилей. Можно к примеру так сделать: поставить 2 тихих вентиля Glacialtech HDLA (950 оборотов), а родной асусосвкий оставить, но при помощи какой-нить проги задать ему низкие обороты, этого будет более чем достаточно для среднего разгона и шума нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Я на своём Тритоне заменил вентиль на 2 120mm Sunon (HAC0251S4 1600rpm + FanMate2). Проц Q9550 разогнан до 4Ггц (термопаста Zalman STG1), под Prime95 (вентили на максимуме) 52 градуса.
через чур холодно както! даже для вентилей с такими оборотами
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2009 Откуда: Самара
Foxtrot писал(а):
Собственно первое впечатление о кулере описал тут.
Не совсем разделяю хорошего первого впечатления. Радиаторные пластины хлипковаты, проминаются, коробятся при крепеже вентилей. Крепежные пружины понятные, толстые, но выступают сильно вверх-вниз - мешают установить алтернативный охлад на ВРМ матери (Энзотеч - нормально ставиться, а вот Тер-ай, даже если гнутые в упор). Хотелось повесиль 140-ые вентили, так совсем места мало. Подошва, как упоминалось ранее и всеми, кривая, а ровнять и шлифовать её на подобных конструкциях крайне неудобно. Ну и субъективно, прижим слабоват, особенно когда шлифонешь подошву и проц. П,С, Для того чтобы память дышала отпилил стенку вентиля которая закрывает два слота.
Собстно тоже взял сабж после 2-х недельных мозгоепств с выбором между IFX-14 и Тритоном 88.
Ну что сказать, на мой вкус - отличный кулер! Простая установка, если руки не из ж#пы растут. Ничего не мнется, гнется и т.п.
Встал как влитой!
Теперь про то, как охлаждает.
До этого стоял боксовый кулер. Корпус плохо продувается из-за наличия 3 хардов, длиной видяхи, проводов и т.п. Без разгона, на стоке температура ядер в простое была 67-69, в нагрузке 73-75. При попытке прогнать LinX или Prime95 комп молча и стремительно уходил в ребут!
После установки Тритона 88 температура в простое стала 38-41, в нагрузке 48-49 (не тесты), обороты вентиля 850-900.
Не удержался, немного разогналсо до 3500, температура в простое 49-51, обороты опять же 850-900.
При прогоне LinX и Prime 95, а также теста на стабильность Lavalys - температура поднимается до 71-75, обороты 1400-1500.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
У меня тоже не гнется ничего особо, проблема с блокированием памяти решается поднятием вентеля Основание по бокам завалено, но там же оно у Нехалемов на крышке теплораспредилителя завалено, так что особо роли не играет. Насчет прижима не тестил, не скажу пока, но по качеству охлаждения и падению температуры после нагрузки, он нормальный. Винты закрутил душевно
