Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 1 из 2241  2  3  4  5 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Страница с информацией о Tt Big Typhoon на сайте производителя http://www.thermaltakeusa.com/product/cooler/retail/cl-p0114/cl-p0114.asp
Страница с информацией о Tt Big Typhoon VX на сайте производителя http://www.thermaltakeusa.com/product/Cooler/Retail/cl-p0310/cl-p0310.asp
Несколько ссылок для представления и сравнения кулера Tt Big Typhoon c конкурентами:
Сражение суперкулеров на тепловых трубках: Scythe, Thermaltake, Zalman
Thermaltake Big Typhoon против Zalman CNPS9500 LED – пусть их рассудит Prescott
«Бабочки на тепловых трубках, явление природы и медный ежик»: Titan Vanessa S- & L-type и Thermaltake Big Typhoon против Zalman CNPS9500 LED
Titan Vanessa S-type против Tt Big Typhoon. (+сравнение температуры элементов питания мат. платы)
Суперкулеры возвращаются: тесты Zalman CNPS9700 LED и Scythe Infinity (сравнение новинок конца 2006 г. с TT BT)
Zalman CNPS9700 LED, Zalman CNPS9500 и ThermalTake Big Typhoon VX (3DNews, 07.11.06)
Cooler Master Eclipse и Thermaltake Big Typhoon VX. Элитные новинки против Intel Core 2 Extreme (iXBT, 21.12.06)
Брат на брата или Thermaltake Big Typhoon против Thermaltake MaxOrb (Overclockers, 18.04.07)
Thermaltake Mini Typhoon, Scythe Samurai Z, Aero Cool Dominator, и реалии дня сегодняшнего
Старые-новые кулеры от Zalman, Tuniq, Noctua и Thermaltake для охлаждения разогнанного ядра Yorkfield (25.04.08)
Кулеры Thermaltake BigTyp VP и MaxOrb EX
Также по этому кулеру много материала на Персональных страницах в разделе Системы воздушного охлаждения или воспользуйтесь поиском по каталогу.
О принципе работы тепловых трубок можно почитать здесь
Ветка о TT Mini Typhoon: viewtopic.php?t=170563
Основные плюсы:
Высокая эффективность.
Тихая работа.
Возможность замены вентилятора на более производительный.
Возможность установки на Socket A (только при наличии на плате монтажных отверстий).
Основные минусы:
Неудобное крепление (не относится к BigTyphoon VX и частично к новой ревизии обычного БТ).
Посредственная обработка основания.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q: Кулер на вид довольно тяжелый - не выломает ли он мне кусок матери под тяжестью собственного веса?
А: Тайфун хоть и громоздкий но не такой уж и тяжелый, поэтому за плату не волнуйтесь. Желательно правда закрепить ее к корпусу на максимальное число винтов около сокета и не пинать корпус ногами.
Q: Удастся ли привинтить мой БТ стандартными винтами к родной backplate материнской платы?
A: Все зависит от Вашей материнской платы. Если у нее нормальная металлическая платина с высокики втулками под винты, то да. В противном случае можно продеть сзади более длинные и тонкие болты из комплекта, навернуть на них большие желтые гайки до упора в бэкплэйт. Потом надеть на эту конструкцию кулер, крепежную пластину и закрутить оставшимися двумя желтыми гайками. Также можно воспользоваться способом от SergeyTN.
Q: Стандартную бэкплейт (заднюю пластину) кулера не могу использовать из-за выступающих контактов с обратной стороны сокета, чем ее можно заменить?
А: Отдельно такую пластину не купить, но можно приобрести недорогой (200 р.) кулер с пластиной в комплекте, например что-нибудь из Igloo. Вот комментарий камрада gHoSteR.
Q: Влезет ли ТТ БТ в мой корпус?
А: Установка кулера - влезет/не влезет.
1.Берем линейку.
2.Отмеряем от центра процессора 65 мм во все стороны мат.платы.
3.Отмеряем от процессора в сторону боковой стенки (т.е. вверх от материнки) 150 мм.(высота кулера 130мм. плюс необходимость доступа воздуха) .
Никуда не уперлись(блок питания,задняя стенка,боковая стенка)-кулер встанет.
Более точные размеры смотрите на сайте производителя.
Что касается совместимости с мат. платами
- пока не встречена материнская плата, на которую не становится ТТ БТ
Материнские платы на горячих чипсетах (P35, 650/680Sli и т.д.) оборудуются массивными системами охлаждения чипсетов/мосфетов, а также нестандартными бэкплэйтами (Ga-P35). Совместимость с такими платами выясняется только опытным путем. Загляните в ветку по своей плате, возможно опыт уже есть ;)
Что касается нестандартных бэкплейтов, то на такие платы без проблем становится TT BT VX, как не имеющий в комплекте "своей" бэкплейт
Q: Что делать если мой ТТ БТ не влезает в корпус ( например мешает БП) но я очень хочу его туда поместить?
A: Опять же, если не боитесь потери товарного вида кулера, то можно чуть-чуть подогнуть тепловые трубки. Как это делается - читайте в заметке artey - http://people.overclockers.ru/artey/record1.
Q: Стоит ли снять защитную решетку с вентилятора чтобы уменьшить шум\увеличить воздушный поток?
A: Нет, так как решетка довольно тонкая и следовательно на шум\поток влияет в очень малой степени? К тому же она вполне выполняет свои декоративные функции.
Q: А что у BT с качеством полировки основания?
A: У первых ТТ БТ качество основания было очень плохим. На нем наблюдались заметные царапины а само основание не всегда представляло собой плоскость. В некоторых последних партиях качество обработки выросло, но до зеркального блеска еще не дотягивает. Поэтому основание все-же рекомендуется выровнять и отполировать. Классический метод
См. тему viewtopic.php?t=29092
Q: Каков уровень шума BT?
А: Стандартный вентилятор работает довольно тихо при количестве оборотов в минуту 1300 и ниже. Может несколько громче заявленных 16 дб но все равно уровень шума остается вполне приемлемым.Кроме того, Thermaltake опционально предоставляет пользователю возможность заменить стандартный вентилятор Big Typhoon на вентилятор с регулятором оборотов (A2029) либо вентилятор с регулятором оборотов и подсветкой (A2018).
Q: На вид тепловые трубки закреплены на основании плохо. Стоит ли промазать места крепления трубок термопастой или залить легкоплавким припоем?
А: Если вам не жалко товарный вид вашего кулера, то можете произвести данную операцию, используя например сплавы Вуда или Розе. Про процесс заливки основания припоем Вы можете почитать в заметке n00b - http://people.overclockers.ru/n00b/record7.
Q: Стоит ли перевернуть вентилятор на BT на выдув?
А: Не стоит т.к. температура процессора несколько повышается, кроме того сильно ухудшается охлаждение северного моста\мосфетов.
Q: Стоит ли менять вентилятор на БТ на более производительный? На много ли увеличится его эффективность?
А: После установки более быстрого вентилятора температура снизится ненамного (возможно из-за слишком частого расположения ребер) зато шум возрастет заметно. Так что сами решайте - что вам дороже - тишина или несколько лишних градусов.
Q: Как лучше организовать охлаждение в корпусе для ТТ БТ?
A: Зависит от корпуса. Желательно наличие отверстия в боковине корпуса для забора холодного воздуха и заднего вентилятора для выдува горячего. Установка других корпусных вентиляторов менее важна, но тоже даёт определённый эффект.
Q: Какие еще есть советы по установке\ эксплуатации ТТ БТ?
A: Для получения низкой температуры важно правильно установить кулер. Чтобы предотвратить перекос и обеспечить прижим надо сильно и равномерно закручивать гайки крепления. У VX версии можно подложить под прижимную платину кусочек картона.
Также при эксплуатации частые ребра радиатора быстро забиваются пылью и ухудшается теплообмен. Соответственно их надо периодически чистить (хотя бы раз в полгода).
При установке не VX версии не снимайте защитную бумагу с клеевого слоя прокладок - не придется долго и нудно потом эти прокладки отдирать от мат. платы.
Q: Можно ли установить этот кулер на сокет AM2 ?
A: До определенного момента (определенной серии) данный кулер не был предназначен для установки на AM2 штатными средствами. (Вариант нештатной установки можно увидеть здесь) Для этого сокета Thermaltаke выпустил обновлённую версию кулера - Big Typhoon VX. Однако в последнее время появилась новая серия обычного BigTyphoon (Модель CL-P0114) с креплениями на AM2.
Q: Как отличить старую и новую версии обычного БТ (не VX)?
A: При покупке обращайте внимание на то, чтобы на обратной стороне упаковки была указана совместимость с АМ2. Так же в комплекте гайки-барашки вместо мелких гаек. И еще:
OQtagooi писал(а):
А если не позволят потрошить коробку, то смотри на провод от вентилятора. В новых модификациях он в чёрной оплётке как и на BigTyphoon VX, а в старых оплётка была белая. Провод и в запечатанной коробке видно.
Также
Eugene1 писал(а):
Самый простой способ отличить старый BigTyphoon (не VX) и новый по маркеровке: BigTyphoon-CL-PO114-старый BigTyphoon-CL-PO114-01-новый
Q: Какие основные отличия BigTyphoon VX от обычного BT?
A: Во-первых, это возможность крепления VX на сокет AM2 (но новая версия "не-VX" тоже крепиться на АМ2 - см. пред. вопрос).
Во-вторых, наличие у VX встроенного (ручного) регулятора оборотов вентилятора.
В-третьих, это новое удобное крепление. У версии "не-VX" крепление на все мат. платы происходит таким способом. У VX версии крепление для Intel и AMD отличается. Для мат. плат с сокетом 775 оно работает по принципу крепления боксового кулера Интел (см. рисунок), что позволяет установить кулер без снятия материнской платы. На процессоры AMD TT BT VX устанавливается, цепляясь за зубья рамки вокруг процессорного разьема (см. рисунок).
В четвертых, это заменя вентилятора у VX на 9-ти лопастный с увеличенной максимальной скоростью вращения до 2000 rpm (против 1300 у BT) что дало некоторую прибавку эффективности, но и увеличение уровня шума.
В пятых, это отсутствие возможности установки VX на сокеты А и 478.
И наконец отличие, вызванное изменением креплений: по отзывам некоторых владельцев, у VX крепление к К8 создает очень слабый прижим, что в принципе можно (и нужно!)компенсировать добавлением прокладки под крепление.
Также почитайте некоторые наблюдения о BT VX от камрада artusha здесь
Q: А как дела у Тайфуна в пассивном режиме?
A: Как показала практика, БТ вполне может вытянуть негорячий проц типа Венеции в нагрузке с отключенным вентилятором в слабо проветриваемом корпусе. Подробнее читаем пост камрада SergeyTN здесь.
Q: Какова эффективность комплектной термопасты?
A:
Nova_il писал(а):
Паста в комплекте идёт, вполне приличная. Называется Sil More, тесты тут
http://www.overclockers.ru/lab/22928.shtml
Q: На моей матери разьем для кулера 4-х пиновый, а на БТ - 3-х пиновый... Что делать?
A: Все нормально, просто один пин в разъеме на матери останется незадействованным, соответственно не будет работать функция управления оборотами вентилятора средствами PWM (ШИМ)...
Q: Хочу заменить родной вентилятор на Тайфуне на другой. Что посоветуете?
A: Во-первых, почитать\спросить в теме "Выбор 120 мм. вентилятора для корпуса" в этом же разделе Конференции.
Во-вторых, почитайте статью на IXBT Массированная инспекция вентиляторов . В ней тестировалось множество вентиляторов на радиаторе от ТТ БТ. Там приведены температуры проца, окр. элементов, уровни шума, соотношение эффективность\шум. Статья довольно обьемная.
И в-третьих, почитайте статью-сравнение 11 вентиляторов на Оверклокерс.ру - 11 пар "ветряных мельниц" для двух суперкулеров и одного системного блока
Q: Поставил Тайфун, а он что-то странно себя ведёт: останавливается, самопроизвольно меняет обороты, вращается, но с оборотами много меньше номинала. Что делать?
A: У вашей матери есть встроенная система регулирования оборотов вентилятора (типа QFan у Асуса)- она и регулирует скорость кулера в зав. от температура процессора. Если мешает - выключите эту функцию в биосе МП.
Q: Как лучше устанавливать БТ - рёбра радиатора должны быть горизонтально или вертикально?
A: Положение в пространстве никак не влияет на работу теплотрубок (см. тесты на IXBT). Так что при прочих равных условиях - без разницы. Но может иметь смысл установить кулер, расположив ребра горизонтально, если на задней стенке работает вентилятор на выдув, либо расположив ребра вертикально, если выдув горячего воздуха происходит через БП.
Q: В каком порядке клеить прокладки между матерью и бекплейтом?
A: Для начала, клеить их не надо (почему - см. выше) - достаточно просто приложить. Порядок их установки такой: мать - толстая мягкая прокладка - тонкая пластиковая прокладка - металлическая бекплейт.
Q: Меня не устраивает прижим у версии VX - хочу поменять крепление на другое. что посоветуете?
A: Можно использовать крепление с помощью бекплейт от некоторых дешевых кулеров. Пример смотрим здесь и здесь и здесь.
Q: Можно ли Big Typhoon использовать на материнских платах с LGA 1366?
A: Для обоих версий (VX и не-VX) Термалтейк выпустила набор крепланий, совместимых с LGA1366. Дла версии не-VX этот набор называется Core i7 LGA1366 Upgrade Kit for Waterblock & Liquid Cooling System A242331 и выглядит так. Для версии VX это соответственно Thermaltake 1366 Upgrade Kit for Big Typhoon 120 VX : A100070, выглядящий так.
Q: Можно ли как-нибудь поставить TT BT VX на процессор с разьемом 1156?
При наличии желания и напильника вы можете воспользоваться методом, показанным камрадом Ли Си Цин в этом посте
Данный FAQ составлен камрадом SoluS, за что ему большой респект. :up:
P.S. По всем вопросам, дополнениям и.т.д. данного поста пишите в ЛС кураторам темы.
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
Последний раз редактировалось SoluS 02.03.2010 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
*NEO* ltduser
Ещё какую!
У меня на 7000КУ стал стабилен на 2900Mhz, а раньше с крышкой садо-мазо не проходил!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Уже не первый месяц пользую сабджект:
1) Огромный, но без проблем влез в корпус.
2) Странное крепление, но проблем не возникло.
3) По виду ужасное основание, но на результат не влияет.
4) Слабовтый вентилятор, но очень тихий.
Несмотря на то, что при первом знакомстве кулер требовал доработок (полировка, смена вентиля) я решил поставить кулер "как есть".
Результат: без вмешательств кулер совершенно спокойно, с огромным запасом, справляется в с охлаждением моего Вениса. Как я не издевался над процем я не видел температуры выше 45 градусов!
Рекомендую всем.
из ветки про суперкулеры.
Кулер ТТ БТ
...Очень большой и тяжелый, но мать в стандартном положении его выдержала нормально, главное чтобы сама мать хорошо крепилась винтами возле сокета (у меня их 3).
...Установка прошла нормально (несмотря на пугающие высказывания на форуме). Единственно, что я бы посоветовал, это крепить шпильки маленькими гаечками, а кулер большими (длинными), т.к. увеличивается степень прижима и центровать удобней. Крепеж можно производить так:
1. прижимаем клипсу пальцем по центру к кулеру;
2. накручиваем 4 длинных гайки до ЛЕГКОГО соприкосновения с клипсой;
3. равномерно пальцами зажимаем гайки (по две наискосок);
4. немного дожимаем гайки (2-3 об.) ключом на 7.
...Был проведен тест трех термопаст: КПТ-8, залмановская, Ттейковская. Результаты примерно равны, с небольшим выигрышем (1-1.5 град) выиграла ТТ, но это можно принять за погрешность измерения.
...Относительно конструкции кулера.
1. Слабый продув нижних ребер радиатора. Как выход – установить снизу 120х120 тихоходный вентилятор на выдув, при этом рассчитав чтобы поток воздуха от 120х120 ТТ-вентилятора был равен потоку от 120х120 дополнительного вентилятора. Либо разогнув нижние ребра наподобие залмана 3000.
2. Как следствие 1-го, околопроцессорные элементы очень нагреваются. Температура мосфетов ~60град!
3. Крепление тепловых трубок к основанию вызвало недоумение! Неужели нельзя было более аккуратно и лучше их прикрепить? Какой-то липкий интерфейс намазан (как эпоксидная смола). Нужно попробовать это все более тщательно обжать и промазать термопастой.
4. ОСНОВАНИЕ полировано, по всей видимости, щеткой по металлу. Нету слов… После залманов (до этого были только они) я немного прозрел… 2 часа полировки и оно приобретает нормальный вид.
...Тестирование. Стенд открытый. Температура в комнате 24-25град.
1. Мать – Abit NF7
2. Проц – AthlonXP 2400 (200x12x1.875в)
3. Куллер – TT BT
4. Видео – GeForce 6600GT 600x1200 (zalman 700cu)
Садомаза (load 100 %, норма)… - 58.5 (ТТ-термопаста); залман&КПТ-8 – 60.0
Может быть после модернизации корпуса проведу тестирование с закрытой крышкой.
ЗЫ:
+ тихий, эффективный.
- тяжелый, требует доработки.
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд:
Nova_il
где обмениваться информацией и впечатлениями.
а также умными мыслями про доработку и улучшение
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
подскажите кто нибудь что это за термопаста такая модная идет с кулером? она на уровне (или лучше) залмановской и КПТ-8... ктонибудь проводил ее тестирование?
Нет предела совершенству!
macarena
Mне камрад MadOverTolik давал ссылку http://people.overclockers.ru/WeeklyReport/record40, но там на фотке паста от Tt почему-то серого цвета, а у меня с кулером белая, достаточно жидкая. Думаю, что это разные пасты от одного производителя - SIL.MORE.Taiwan
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Я ставил на Алон 2500 ака 3200 - при 1.85В 35 градусов, но при условии что кулер сменен на титан 2200об. Основание хотелось бі отполировать, где можно поискать как это делать? И еще было бы неплохо залить сплавом каким -то трубки в ложбинках в основании, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Предварительно их снять с почистить там все. Интересно можно ли го потом будет собрать? :)
Под лежачий камень вода не течет.
Народ, а срисуйте кто-нить, если не сложно, маркировки с вентиля, а? Что-то он подозрительно на Nexus похож...
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Что-то у тебя температура великовата. У меня в небольшом корпусе температура не поднимается выше 44-45 градусов. при S&M 100% загрузка 50 градусов. Проц батон 2500+@11х225=2480 Мхз 1,65В.
Оверклокер может разогнать все...
Кроме ламера.
у меня после обработки наждачкой нулевкой 2*С сняло, позже отполировал, тока не знаю лучше стало или так же т.к. щас и в комнате холоднее и после смены мамки у меня разгон уже другой...
можешь как я сделать, наждачкой обработать что бы на ощупь основание было гладким, потом берешь пасту ГОИ (я спирт добавлял, а вообще масло что ли рекомендуют) и шерстяную тряпочку и натираешь до зеркального блеска или пока не надоест :)
ltduser у меня такой же, тока я его заменил на титан 2000об + регулятор оборотов к нему :)
Из темы о суперкулерах:
Как-то в той теме я давал фото основания моего Тайфуна. Сегодня я его наконец установил, перед этим я еще раз проверил, на сколько его основание ровное. На проц намазал довольно толстый слой термопасты, прикрутил кулер, потом снял его. Вот еще одно фото:
Основание явно с дефектом - рядом с центром видно пятно, где термопасты вообще нет :-(. Полировать основание из-за этого я не стал, просто в то место на процессоре выдавил еще пасты... После этого проверил, что покажет этот кулер (термопаста - "серебряная"). Процессор (Venice E3 3000+) разогнал до 2650МГц (264*9) при напряжении 1,625, проверял в закрытом корпусе, на боковой стенке отверстие есть, но оно ниже, чем вентилятор тайфуна, в этом отверстии установлен 8см вентилятор на вдув. Также по два таких вентилятора стоят спереди (вдув) и сзади (выдув), все работают на 1800 об\мин. Температура в комнате была 26 градусов в начале теста и 27 - в конце. Тестировал под SnM, со 100% нагрузкой в течении 1 часа. Температура процессора составила 55 градусов. Для сравнения, с таким разгоном под боксовым кулером температура меньше чем за минуту "добежала" до 60 градусов (и продолжала расти), после чего я тест отключил...
Думаю, 55 градусов - нормальная температура, если сравнить с данными этого тестирования, где venice @ 2.7 при 1,55в показал под тайфуном 48 градусов, т.к. в моем случае выше напряжение, выше на 5 градусов комнатная температура, нет дырки в корпусе перед кулером, намазана не очень хорошая термопаста, SnM шел не 15 минут, а 1 час...
Evil_BL
ну не знаю.... у меня ведь напряг 1.875... да и у бартона ядро больше, т.е. теплоотдача больше.
у меня на 1.750 2340 атлонХР под садомазой 54.5 град...
может
Mb EPoX 8RDA3+ nForce 2 Ultra 400
температуру неправильно мониторит?
поставил я сбоку от кулера (над памятью) 92х92 вентиль (2600об/мин) от залмана. Температура под садомазой упала на 4град проц, и 6град мать... вот так вот :-)
У меня мать Asus A7N8X, Barton 2500@3200(1,85v) Максимум в snm 58C. Правда в комнате жарко (30С).
Первое, с чем столкнулся при установке - DFI и TBT явно про друг друга даже и не слышали.
Без русского подхода не обойтись =))
Я сделал проще - использовал пластину от A8N.
Порог включения вентилятора установил на 40 градусов, ну как вывод большую часть времени, он работает в пассивном режиме.
Полировкой основания пока не занимался, но как руки дойдут, обязательно сделаю, хотя особой надобности я не вижу.
Вообщем кроме "определенной" проблемы с установкой на конкретную мать, я не ничего плохого в адрес ТВТ сказать не могу. А дифирамбы петь не умею...
Не пойман - не тушка
Максимий
Вытащил бы гайки из задней пластины DFI и поставил самые длинные болты из комплекта, а верхнюю пластину прикрутил бы вытянытыми гайками (тоже из комплекта).
После этого он даже не шевелится, и от других плат брать ничего не надо :)
Если че непонятно, то могу сфоткать ;)
Последний раз редактировалось Seledka 04.10.2005 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Seledka Про такой крепеж уже слышал. Просто, я не люблю ходить окольными путями и изобретать очередной велосипед. У меня был более простой способ - я им воспользовался.
А в связи, с тем, что всю сознательную жизнь провел на Залманах – этот крепеж я могу честно записать в минус ТВТ, который в прочем совсем не умоляет его достоинств
ltduser
Tnx! Мда, не Nexus. Но и не Everflow, что уже радует :).
http://www.hong-sheng.com/ebusiness/EN/ ... ductid=242
Прочитал я все ваши изыскания и сразу куча вопросов!!!
1) Чем полировать основание если пасты гои нету????
2) Ктонибудт заменял стандартный термалтэйкевский ветродуй на чтонить помошнее и погромче??? (тесты в студию)
3) Снятие решетки с ветродуя плюсы и минусы !!!???
4) Уровень шума!!! на стандартной коробке 16 Дба написано но я что то не верю!!! (напишите как шумит!)
5) Установка дополнительного воздуховода, вентилятора (слева справа сбоку снизу) плюсы и минусы!!!
6) и еще ЧТО содержиться в тепловых трубках???? (они полые, монолитные, или что то залито в них???? )
Вылечу кривые руки топором!!!
я заменял на титан 2000об, минус пару градусов
а смысл? разве что вес чуток уменьшить :), но тады туда пальцы лучше не пихать :)
DEATH666 писал(а):
напишите как шумит
на стандартном вентиле шума как такового от него не слышно
на выдуфф вешал 1, разницы не ощутил, убрал
легковскипающая жидкость (вроде как) ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
