В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
В принадлежностях к кулерам GeminII и GeminII S есть два комплекта винтов:с круглой шляпкой и с плоской шляпкой. Плоские винтики используются для крепежной пластины к основанию радиатора. Винтики с круглой шляпкой используются для крепления рамки вентиляторов к кулеру. Если их перепутать, то кулер будет установлен не правильно, что видет к отсутствию полного контакта основания с теплораспределительной крышкой процессора.
1. Q: Можно ли установить GeminII на мою мат. плату? A: Если у Вас материнская плата с разъемом LGA 775, за совместимость не беспокойтесь. Если же у Вы обладатель мат.платы под процессоры AMD, могут возникнуть разрешимые проблемы с установкой: при расположении сокета развернутого на 90 градусов(например как на мат.плате ASUS M2N32-SLI Deluxe ) кулер со стандартным креплением не встанет – необходима доработка. В случае, если сокет параллелен задней стенке (Asus M2N4-SLI), то проблем не возникнет. Тоже самое касается и мат.плат AMD выпущенных под сокет 939. На мат.платы с сокетом 478 установка не возможна. Примечание: На мат.платах MSI K9N серии возможна проблема с установкой бекплейта из комплекта кулера. Смотреть тут и тут. Будьте внимательны при сборке.
2. Q: На сколько страшно отсутствие бэкплейта у данной модели под разъем LGA 775? A: Отсутствие бэкплейта никак не отразится на итоговой эффективности кулера. Мат.плата может немного прогнуться, но, как уже неоднократно говорилось, ничего страшного в этом нет.
Примечание2: однако, на данный момент, наличие бэкплейта для 775 сокет в комплекте никак не отражено, ни в маркировке не на упаковке. Проверить ео наличие можно пока только визуально, т.е. вскрыв упаковку.
4. Q: Кулер выглядит очень массивным, не выломает ли он часть мат.платы? A: При надежной фиксации мат.платы в корпусе, за нее можете не волноваться.
5. Q: Каков вес данного кулера? A: Вес: 847г . C установленными вентиляторами(в зависимости от их массы) вес может достигать 1 кг и выше.
6. Q: Как кулер ведет себя в пассивном режиме? A: Если Вы не занимаетесь разгоном и предпочитаете тишину – данная модель для Вас отличное решение. При наличии некоторой вентиляции корпуса, радиатор справится с охлаждением большинства современных процессоров.
7. Q: Влезет ли CM GeminII в мой корпус? A: Тут Вам поможет линейка – берете и замеряете. Размеры кулера:175х125х82mm без вентиляторов и 240х125х112мм с 2-мя 120мм вентиляторами толщиной 25мм и 240х125х125мм в случае установки 120мм вентиляторов толщиной 38мм. В некоторых ситуациях возможно будет необходимо переставлять привод(ы) в другой(-ие) слоты.
8. Q: Как у данного кулера обстоят дела с охлаждением пространства вокруг сокета? A: За счет огромной площади и производительности, создаваемой двумя 120мм вентиляторами, кулер отлично справляется с данной задачей. В число охлаждаемых компонентов оказываются элементы питания процессора (мосфеты, дросселя, конденсаторы) и в зависимости от исполнения мат.платы так же могут попасть: чипсет, оперативная память, в некоторых случаях оборотная сторона видео карты.
9. Q: На сколько я знаю, кулер поставляется без вентиляторов: что можете посоветовать по данному поводу? A: Данный кулер действительно продается без вентиляторов. Поэтому Вам предоставляется возможность выбора: можно воспользоваться советом производителя и установить рекомендованные им вентиляторы(одноименной фирмы). Данные вентиляторы достаточно эффективные и очень тихие. Можно же использовать любые другие понравившееся Вам 120мм пропеллеры (существует отдельная ветка по обсуждению различных моделей 120мм вентиляторов).
10. Q: Как влияет на уровень шума установка двух 120мм вентиляторов? A: Установка второго вентилятора, увеличивает итоговый шум приблизительно на 3Дб. При использовании достаточно тихих моделей, на слух данной разницы Вы не почувствуете. Так же вы можете воспользоваться регулировкой оборотов в зависимости от нагрузки на процессор, путем включения этой опции в BIOS или подключив вентиляторы через реобас(регулятор оборотов) сторонних производителей.
11. Q: На сколько эффективна «родная» термопаста. A: Однозначно можно сказать, что родная термопаста эффективнее КПТ8 (приблизительно на 2-3 градуса). Из минусов «родной» термопасты можно отметить трудность нанесения на поверхность в виду ее слишком густой консистенции. Вариант нанесения родной термопасты.
12. Q: Каково качество обработки основания? A: Обработка основания на хорошем уровне, дополнительная обработка не требуется. Однако возможна некоторая вогнутость основания( видимо зависит от партии).
13. Q: Как можно повысить эффективность кулера? A: Эффективность кулера можно повысить доработкой рамки жесткости, кроме того есть еще варианты доработок, которые приведены ниже.
14.Q: Подойдет ли GeminII для охлаждения Q6600? A: Подойдет, в данном посте все прекрасно описано.
15. Q: Сможет ли данный кулер работать в пассиве на двух- или четырехядерном процессоре с учетом разгона? А: к сожалению данная модель не предназначена для работы в пассиве, хотя при организации хорошей вентиляции в корпусе это возможно, но речи о разгоне идти не может. Посему с учетом разгона необходимо использовать хотя бы один 120мм вентилятор, пускай и на минимальных оборотах.
16. Q: Совместим ли Cooler Master Socket LGA1366 Retention Bracket Set с GeminII? А: Да совместим, не смотря на отсутствие GeminII в списках совместимости к брекету, видимо дело в маркетинге компании производителя.
17. Q: Можно ли использовать данные устройства охлаждения для новых процессоров Intel Core i7 LGA1366? А: Да, можно, при условии использования специального набора креплений Cooler Master Socket LGA1366 Retention Bracket Set
18. Q: Можно ли установить Geminii S на мою мат.плату? А: Данный кулер устанавливается практически на любую мат.плату, однако есть ограничения по сокетам.
19. Q: Как правильно надо установливать Geminii S, концами трубок вверх или вниз? А: Устанавливать можно и так и так ,но концами вверх будет правильнее.
Выражаем огромную благодарность камраду Mellow за составление данного FAQ-a при моем скромном участии.
Дополнения, замечания, поправки и пожелания принимаются вЛС _________________________________ Продолжение постайцуке
Я себе недельку назад поставил данный сабж, вначале он у меня работал в пассиве на проце e6420, 35-37 в простое и до 60 под нагрузкой было. Сейчас на Gemin II поставил 2х120 вентиляторы Glacialtech silentblade, один работает на 950 оборотах, второй на 520 ещё стоит один 120 на вдув и 120 вытяжка оба по 1200 оборотов, шумят сцуки проц разогнан до 3240 (405*8, память 1:1.) напруга 1.44. При разгоне воспользовался факом для матери, напругу на мосту не повышал, и просто сразу выставил 405х8, завелась с полпинка . Температура в простое 31-34, прошёл OCCT без проблем с максимальной температурой 58. Под TATом температура доходила до 68. Темпу смотрел по Coretemp и Riva tuner 2.02 с плагином C2Dtemp. В игрушках и видеоредакторах температура выше 55 не поднимается Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 18.06.2009 1:10
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 11.06.2015 10:07, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
CorsairGG писал(а):
Кстати, этот кулер достоин своей цены?
Я бы даже сказал более чем достоин!
Сам стал недавно обладателем данного чуда, так оно мне позволило разогнать мой E4300 до 3,3 Гц при 1,44В (температура при этом в нагрузке не превышала 67 градусов). Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2007 1:18
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Климовск
Да! Кулер стоит своих денег. Взял сегодня его в сарае примерно за 1100 и пару вентилей по 150р на 1800 оборотов, которые работаю у меня на 1200. С установкой пришлось сильно помучиться около 2 часов, может и больше. То двдрум мешал утановке, потом винт, то шлейф короткий к ним. Но в итоге всё благополучно собрал.
Первый раз такое у меня, когда темпа чипсета выше темпы проца(Е4400), 39 против 37 в простое. Я даже такого не ожидал. Теперь можно и гнать проц до упора не опасаясь за перегрев. Буду сейчас тестить под нагрузкой.
Кстати у кого кая темпа в простое и под нагрузкой напишите. И чем мериете.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: С-Петербург.
йцуке
Он влезет на любую мать, главное что-бы корпус позволял
Ничего подобного,он устанавливается только на мать с вертикальным расположением цокета,имеется ввиду отверстия крепления,в противном случае при развороте его на 90* он упрётся в видеокарту.
CorsairGG На Asus m2n4-sli встанет,а к примеру на M2N32-SLI Deluxe нет.
После того как четырёхядерный процессор с увеличением напряжения до 1.5 В был разогнан до 3304 МГц (+37.7 %) из первоначально составленного списка пришлось исключить кулеры OCZ Vindicator (аналог Scythe Ninja) и, как это ни странно, Cooler Master GeminII. Что интересно, второй кулер при тестировании на двухъядерном процессоре проявил себя с самой лучшей стороны, уступив одному из лидеров воздушного охлаждения лишь около 2-х градусов. На разогнанном же Intel Core 2 Quad кулер GeminII периодически отпускал процессор в режим пропуска тактов. Контакт основания кулера с теплораспределителем процессора был неоднократно проверен, но результаты не менялись: >82 градусов Цельсия в пике загрузки и следовавший за этим троттлинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Минск
Под весом данного кулера на Интеле мат плата действительно выгибается?
У меня валяется термопаста Алсил-3. Что оставить - которая в комлекте или Алсил?
_________________ http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Из-за отсутствия бекплейта для 775 платформы, материнские платы после установки действительно немного прогибаются. Но лично меня и мою Gigabyte P965-S3 это никак не смутило.
Вот тоже хочу попробовать родную пасту, но никак руки не доходят. Маж КПТ8, не ошибешься
Как это понимать? У кого какие мысли по этому поводу, просто думал приобрести 6600 Quad и Gemin II.
Честно, я сам не понимаю как такое может быть :spy: он же сильнее TT BT будет, а тут такая засада, может косяк какой с кулером был
Честно говоря, сам слабо в это верю. Здравый смысл и мой опыт общения с этим куллером против этого высказывания. Думаю стоит перепроверить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: spb
Пытался найти тестирование гемини с квадом, не нашел. Но имхо один источник это не показатель, учитывая что тдп квада близко к тдп преслера, а с преслером на 4.3ггц мой гемени справлялся легко, то как-то слабо верится в 80 градусов с квадом. Тем более, щас выйдут квады на g0, которые меньше греются.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
Damed если модифицировать, то этого точно не будет (троттлинга на кваде), а вообще это может быть из-за выгиба платы - плохое прилегание к ЦП, к этому кулеру однозначно нужен "бакплэйт"(вес с вентиляторами порядка 1000-1100 грамм), и вообще кулермастер всегда охлаждал АМД лучше, чем Интел (ИМХО*Опыт)
Рекомендую всем владельцам сабжа устанавливать лёгкие бескорпусные вентели типа АС, весом по 90 с лишним грамм, экономия веса - приблизительно 100 грамм.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
