Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Тему снова открываю, т.к. вопрос актуален. В перспективе возможно разделение на две темы:
Водяное охлаждение 8800 GT/GTS (512MB)
Воздушное охлаждение 8800 GT/GTS (512MB)
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
Предлагаю не париться и брать Zalman VF1000 Led, знаю дорого, но он компактен, универален, офигенно охлаждает, красиво выглядит (важно для моддеров), и не дико дорогой, в районе 1400 руб.
Себе такой приобрету на свою 8800GT, соотв. как возьму-расскажу как он себя показал.
Появилась инфа что Arctic Cooling S1 делает залмана, вот блин у вопрос
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Системы охлаждения для 8800GT / 9800GT / GTS (512).
Стоковый кулер для карты 8800GT имеет две ревизии, первой ревизии кулер слаб для охлаждения этой видеокарты. температура в пике может достигать 90 градусов и выше, а в плоховентилируемом корпусе карта может выйти из строя. Эксплуатация видеокарты при таких температурах возможна, но не долговременна. Уже в сервисы NVIDIA приходило уйма заявлений об отказах этих видеокарт по причине перегрева. Насчет эффективности кулера второй ревизии ничего пока не известно, но он имеет более широкое входное отверстие и более мощный бловер. Температуру видеокарты можно контролировать при помощи программы RivaTuner 2.06 и выше.
Способы решения проблемы:
1. Воздушное охлаждение и замена термоинтерфейса
#77 Самый простой: заменить термоинтерфейс (ВНИМАНИЕ! Замена термоинтерфейса может привести к потере гарантии!), установить обороты кулера на 40-45 процентов (RivaTuner), при этом уровень шума, издаваемый видеокартой, вполне комфортен, и температура в пике снижается до 75-70 градусов.
#77 О возможных способах замены термопрокладок на чипах памяти можно почитать здесь.
#77 Увеличение количества вентиляторов в корпусе => улучшение продуваемости корпуса, т. к. штатный кулер выбрасывает нагретый воздух в корпус, а не наружу, как это было сделано на двуслотовых кулерах GTS и GTX.
#77 Замена штатного кулера на кулеры других производителей.
Широкое распространение получили кулеры Zalman, которые могут ставиться на эти видеокарты, такие как Zalman VF1000, Zalman VF900 и другие их модификации.
Так же для этой видеокарты хорошо подойдут кулеры серии ArcticCooling Accelero S1 & S2. которые значительно тише своих "коллег" от Zalman, т. к. не имеют вентиляторов.
Также стоит присмотреться к кулерам от Thermaltake, например Thermaltake Duorb.
На рынке начинают появляться все больше и больше водоблоков для этих видеокарт типа "фуллкавер" (fullcover). Вот небольшой список: Aquacomputer aquagraFX 8800GT ЕК Water Blocks EK-FC8800 GT Innovatek Cool-Matic
#77 Еще свежею разработку представила фирма Koolance, но похоже, что водоблок подходит только к карте GT с системой двухфазного питания. Почему так сделала фирма Koolance, известно только ей, дизайн печатной платы для GT и GTS (512) идентичен. #77 Список водоблоков для G92 от различных производителей. #77 Также отечественная фирма PROMODZ выпустила водоблок на карты GT & GTS типа фуллкавер - http://promodz.ru/products/waterblocks/ ... ENT_ID=218 #77 Будьте осторожны с силой прижима любых нестандартных кулеров к плате, т. к. она не имеет изгибоупорной рамки вокруг чипа, при сильном прижиме кулера BGA пайка может отпаяться. Видеокарта имеет разметку и отверстия под нее, но в стандартной комплектации ее нет, и на рынке в продаже замечено не было. ------------------------------
Внимание! любые манипуляции с видеокартой, не предусмотренные производителем, вы делаете на свой страх и риск!
а самое страшное, что АС делает Залмана по универсальности (любой вентиль примострячить можно) и соответственно издаваемому шуму... но в России нет, так что опять же залман
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
не поделитесь ссылками, может где тестировали VF1000\Aceclero S1\DuOrb ? как то в куче не видел да и по одному тоже )
могут привезти либо асслеро c1 за 800р, либо залмана за ~1350 . Внешне залман симпотичнее, и ещё размеры асслеро немного пугают - как бы в стенку не упёрлась....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Минск
В Минске есть возможность взять vf700, vf900, NV Silencer 5, TMG ND5. Хочется что-бы с моего Sparkle 8800GT тепло уходило из корпуса поэтому думал о NV Silencer 5 и TMG ND5, но случайно обратил внимание на то, что TMG теплый воздух от видюхи не выдувает из корпуса а оставляет в нем, а корпус у меня и так не очень большой inwin c589.
Кто-нибудь видел обзор или сам тестил этот TMG ND5, или может не париться и взять NV Silencer 5, просто читал что он память не полностью накрывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Пекин,КНР
В ближайшем будущем собираюсь приобрести Tt DuOrb почитал несколько обзоров сзабугорья, например вот тутосторожно там трафик(много скринов) чел прогнал в сравнение со стоком кубик, так же с разгоном эт на ГТ
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Тюмень
tt tidewater очень хорош и встает на 8800gt без напильника. также можно использовать tt tidewater plus для sli-режима. даже вольтмод не прогревает воду до 60 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Украина, Одесса
makey Есть еще TT ND1. Вот он уж точно воздух за пределы корпуса выдувает. Шумноват, правда, но для маленького корпуса (как у меня) очень даже самое оно, потому как тепло от карты в корпус практически не попадает - проверял лично. Сейчас занимаюсь адаптацией ND1 под шим управление с видеокарты и потом хочу в биосе подправить температурные пороги, и будет видик кулером газовать исключительно по делу.
Кстати, по делу, 169.21 какие-то термоядерные дрова. Стояли 169.09, так волосатый бублик (FS 1280x1024, 8xMSAA, Stability Test) c TT ND1 (12V, 1650 оборотов) прогревал карту до 65. Сейчас стоят 169.21 и бублик при тех же параметрах греет карту уже до 71.
