Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 1 из 31  2  3  >
Привет всем.
Помогите кто-нить, пожалуйста, разобраться с проблемой
Сначала я грешил на проц - AMD Athlon 64 X2 4800+. Перегревался (95С) под нагрузкой и вырубался. Решил отвезти в сервисный, оказалось, что проц абсолютно в порядке. А вот кулер... :weep: coolermaster vortex 752
Основание у него обработано не ахти - исцарапано, но вроде не кривое.
Проверил кипяточком - одна трубка прогревается, другая чуть теплая.
В месте контакта трубок с основанием и радиатором - щели, там по ходу и пайки то нету, просто воткнуты.
Сам радиатор у меня всегда еле теплый, видимо из-за щелей контакт плохой.
Вообще, можно ли что-нибудь еще сделать с этим говнокулером?
Последний раз редактировалось *SlayerLINK* 27.12.2009 15:36, всего редактировалось 4 раз(а).
нет, раз 1 трубка горячая, а 2я нет, то дело в теплотрубке....кулер выкинуть имхо, тут уже ничего не поделать.
эх.. вообще кулер мне очень нравился тем, что практически бесшумный (18Дб). пропеллер у него очень хороший
а может как-нить запаять щели? или засунуть термоклея какого-нить?
да проблема не в щелях!
если для успокоения можете залить их термоклеем или еще чем, но это ничего не даст
т.е. вообще можно смело выкинуть в парашу что ли?
Фото: 4
*SlayerLINK*
Ну зачем ТАК жестоко? ВЕдь если одна трубка пашет - его мона пристроить на видяху(чтоб не такая мощная была как атлон 6000+).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
*Cofradia Intel*
снять вентилятор и идти за новым кулером,чинить нет смысла!
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
а как его пристроить... я как то хотел пристроить кулер с проца, и к плате его подключал и напрямую к блоку, а блок питания зараза гудеть начинал... хотя для моего компа он с лихвой...
вместе сидеть будем?
наверно только и остается, что снять вентилятор и использовать его как корпусный кулер.
а, ну можно еще медь в цветмет сдать :D
p.s. блин, а ведь вломил за него аж 800 р :weep:
Купи кривой термалрайт IFX и проклинай весь свет, когда отдал вроде как 3 штуки почти, а нет - сидишь полируешь основание)
800 р не те деньги, которые можно так уж жалеть...к тому же вентилятор ведь у тебя остался)
Не разбираешься - не разбирай!
я хренею...
решился вчера купить новый кулер, выбор пал на IceHammer 4350B, по отзывам так хороший кулер
воткнул, в простое темпа 36, отлично.... до этого с Вортексом было примерно 50
решил проверить под нагрузкой - точно такая же параша как и с Вортексом!!! :slobber: так же вырубается нагреваясь до 90 с лишним гр :gun:
в качестве нагрузки использую симулятор вождения (правила дор движ 2008) - ибо всегда в этом приложении проц у меня сильно грелсо
я ничё не пойму, проц я проверял в сервисном, тестили прям при мне, на говенном боксовом темпа 50-60 под 100% макс нагрузкой - проц в поряде
этот новый айс хаммер имеет 4 трубки, причем они проходят через основание прикасаясь с процом, но они под нагрузкой все равно почему-то прохладные
ребят, подскажите, что делать ??? сил моих нет уже
какую термопасту юзаешь?
И прижим проверь.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
какую только ни юзал :D
сейчас намазана Foxconn Nano Crease, до этого были идущие в комплекте с кулерами и Алсил-3 еще
Последний раз редактировалось *SlayerLINK* 18.12.2009 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
ORANGE2113 писал(а):
И прижим проверь.
хороший прижим, поверхности ровные
напряжение на процессоре какое?2в? :-)
Хотя трубки если прохладные, то надо искать причину в плохом контакте между трубками и процессором.Или опять на брак попался... :spy:
напряжение я не менял, какое стояло такое и есть до сих пор, 1,376
а трубки ведь должны же даже в простое быть тепленькими, да ?? а при нагрузке еще больше горячеть ??
а то они даже при нагрузке у меня еле теплятся :?:
собери открытый стенд,намажь МХ2 и прижми кулер,сверху чем-нить тяжелым прижми+проверь плоскости основания кулера и проца угольник-возможно проц гнутый. Если не поможет-или руки или брак.
:D :D :D
катался секунд 30...
Ну трубки не обязательно должны быть горячие.
"Mehr Sein als Scheinen".
ну если ты потеряешь 800 руб. и тебе пофиг и ты "катаешься" - значить либо ты получаешь больше 2000 р. в день, либо ты зажравшийся студент. По-хамски как-то.
Этот перегрев уже где-то недавно обсуждался. Типа замыкание ножек на плату из-за бракованого проца или сокета. Там люди советовали сначала в горизонтальном положении системника отстегнуть защелку кулера для уменьшения прижима. Если сработает - тогда делать проставку под углы проца из тоненького картона или пластика для того, чтобы ножки проца не доставали до платы и не замыкали. По-моему, где-то в теме "Температура проц-в АМД"...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
"Страсть к объединению всегда была свойственна обездоленным,нищим,убогим и ограниченным" (С)-о фанатах AMD\ATI
и подпись у тебя хамская.
