Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Предлогаю обсудить первый серийный резервуар, который может обеспечить 2 контура с одинаковой(одной) водой Primochill Typhoon III
фото 1 http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/Typ ... ackage.jpg
фото 2 http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/Typ ... ckside.jpg
фото 3 комплектация http://www.primochill.com/image.php?obj ... ndow=popup
На данный момент имеется 2 ревизии:
Обычный 2 входа 2 выхода
http://www.primochill.com/typhoon-iii-r ... m-pec.html
Обычный + дыра(g1/4) в макушке(Fillport) типа ревизия2 http://farm3.static.flickr.com/2424/378 ... 0d7883.jpg
http://www.primochill.com/typhoon-iii-r ... lport.html
ветка на ХС http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=228962
тест от Скинни http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/Typ ... -TIII.html
принцип действия
Тифун 3 занимает ДВА 5" отсека
Typhoon III это большая модифицированная крышка для помпы D5 в которую встроет резервуар, но в отличие от всех обычных крышек, помпа качает не в канал(трубу),
а в форскамеру http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/Typ ... c_a_02.jpg
http://www.skinneelabs.com/Pumps/D5/Typ ... c_b_02.jpg
из которой выходят 2 отверстия, как раз на 2 субконтура, так же в резервуаре имеется 2 входа рядом с выходами из форскамеры, и еще 2 на морде.
Изначально авторы думали что заправлять систему надо расположив резервуар мордой вверх, как раз 2 дыры g1/4 в одну льем в дугую воздух выходит, но потом еще просверлили еще дыру g1/4 в верхней крышке и назвали версию "филпорт"
ВНИМАНИЕ СОВМЕСТИМОСТЬ С ФИТИНГАМИ http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=229619, лечится заменой уплотнительного кольца на более толстое.
Т.О. мы можем делать 2 субконтура с одной водой, и в каждом контуре водичка будет литься примерно как с обычной помпой D5
Т3+D5= 2 субконтура работающие на одной воде, с мощьностью каждого субконтура сопоставимому с голой D5
сопостовимой т.к. форскамера сама посебе дает эфект и вход в нее имеит больший диаметр чем стандартный канал D5 http://geno.boxgods.com/t3_a_03.jpg
Лично я хочу попробывать следующую конфигурацию
Т3 вехний выход->проц D-Tekv2->SB+NB swiftech для rampage-> радиатор MORA-2-> Т3 верхний вход
Т3 нижний выход->3 водоблока на 285 паралельно->Т3 нижний вход
Поняв что мне надо будет продавать DDC1 с крышкой мне пришла в голову идея с 3 субконтурами на одной воде
Т3- проц- чипсет - Т3
Т3 - 3слай- Т3
Т3 морда - DDC1-радиатор MORA-2 - Т3 морда
кто чо скажет?...
если кому чо не ясно может виде поможет
http://www.youtube.com/watch?v=dX1wCOFYSTE
http://www.youtube.com/watch?v=99Q86XXVHhw
LexusXxX
Bitspower True Silver 1/2in. Compression Fittings (http://www.sidewindercomputers.com/bitrsi1cofif.html) и со штатным уплотнением хорошо подошли ;)
ага, но за дырку в крышке полагается наценка в 10$ :D
shredder
Раскажи про шум и вибрацию, и с тебя фото...
LexusXxX
фото
Шо было в комплекте (фитинги BP не в счёт :D )
резервуар с помпой в сборе
светодиоды ночью
К корпусу привинтил, используя идущие в комплекте резиновые колечки. Если в рабочей камере нет воздуха, то вибрации не заметна.
Изменений в шуме работы на фоне стоковой комплектации помпы и топа koolance я не заметил (правда я далеко не silentfreak ;) )
Заправлять систему очень удобно, зато для изменения скорости помпы приходится лезть в системный блок.
Наполнять резервуар желательно полностью, иначе на 5-ой скорости помпа будет "ловить" пузырьки воздуха.
shredder
переворачиваеш мордой вверх?
LexusXxX
ага, один раз когда заправлял и ещё раз через пару минут работы, когда доливал в резервуар воду
shredder
а как ты их вкрутил резинки менял?
Только что получил резервуар пока изучаю
LexusXxX
нет, использовал идущие в комплекте с фитингами.
Они кстати чуть больше, чем те, которыми Primochill комплектует пластиковые фитинги для резервуара.
Подскажите где можно это чудо купить в Украине?
Не могу найти.... :(
http://www.silentchill.ru/shop/6.htm
попроси Игоря он тебе привезет
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
shredder
ты желтую уродскую бумагу так и не содрал чтоли?
Вставил датчик потока... вот отчет
шланг 1/2" (13mm) ID, 3/4" (19mm) OD
1. подконтур
T3LO
D-Tek FuZion v2 + Koolance QDC(VL3N-F13-19S + VL3N-F13-19S)
QDC(http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2722_Schnellverschluss-CPC-12-7mm-Kupplung.html + http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2724_Schnellverschluss-CPC-12-7mm-Stecker-mit-Schottverschraubung.html)
MORA 2 радиатор
Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board
T3LI
2. подконтур
T3HO
parallel 3* EK-FC285 GTX PCB Rev.2 SLI - Nickel/Acetal + Koolance QDC(VL3N-F13-19S + VL3N-F13-19S)
Swiftech MCW-NBMAX + Koolance QDC(VL3N-F13-19S + VL3N-F13-19S)
T3HI
показания считываются прибором
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=740
результаты слежующие
D5 1st speed 1320 RPM
D5 2st speed 1811 RPM
D5 3st speed 2395 RPM
D5 4st speed 3078 RPM
D5 5st speed 3860 RPM
The "RPMs" represent approximate flow meter coolant in mL/min, and not revolutions.
так написано в инструкции
а чуть ниже на графике написано написано что
литры в минуту = (pulse frequency in Hz)*0,3044
"pulse frequency in Hz" это обороты в секунду
следовательно "pulse frequency in Hz"=RPM/60
литры в час = литры в минуту*60сек
итак литры в час= RPM/60sec*0.3044*60sec
Куланс козлы...
итоговая формула:
1 вариант который следует из графика: LPH=RPM*0.3044
2 вариант который следует из надписи "The "RPMs" represent approximate flow meter coolant in mL/min, and not revolutions. ": LPH=RPM/1000*60
Результат по формуле 1:
D5 1-ая скорость помпы 402 литра в час
D5 2-ая скорость помпы 551 литра в час
D5 3-ая скорость помпы 729 литра в час
D5 4-ая скорость помпы 936 литра в час
D5 5-ая скорость помпы 1174 литра в час
Результат по формуле 2:
D5 1-ая скорость помпы 79,2 литра в час
D5 2-ая скорость помпы 108,7 литра в час
D5 3-ая скорость помпы 143,7 литра в час
D5 4-ая скорость помпы 184,6 литра в час
D5 5-ая скорость помпы 231,6 литра в час
кому верить лично мне не ясно?
щас все работает на скоросити 2, т.к. блока питания не хватает...
Фото: 9
Если судит по фотографиям, то у бочка Primochill Typhoon III, кольцевой отвод. А это не способствует, повышению напора и расхода. А если даже, спиралевидный отвод, то все равно, у линейки помп D5, из за устройства импелера, будет присутствовать зазор, между лопастями и языком спирали, то есть все равно будут присутствовать потери, по напору и расходу. Теперь о самих помпах D5, так как, этот бачок подходит только для них. Допустим для моей D5 Vario-38/700B, на сайте фирмы, даны такие характеристики- Напор при 12 В: 3.7м. Расход: 1500 л/ч. У других то же самое но при 24 В, а есть и без указания напряжения. Пересилил лень, взял и проверил ( полное описание полученных результатов, и как они были полученны тянет на статью ), и вот что получилось. На первой скорости, при напряжении 12.12 В, при нулевом сопротивлении в контуре, расход составил 276 литров в час. На 2С при 12.11 В расход 405 л/ч. На 3С при 12.9 В расход 540 л/ч. На 4С при 12.6 В расход 657 л/ч. На 5С при 12.3 В расход 760.2 л/ч. И для сравнения, расход в контуре состоящем из 1-го метра шланга с внутренним диаметром 9.5 мм производства ХЗ, и углового фитинга 13/10 мм, получился следующий. На 1С при 12.12 В расход 144 л/ч. На 2С при 12.11 В расход 222 л/ч. На 3С при 12.9 В расход 282 л/ч. На 4С при 12.7 в расход 330 л/ч. На 5С при 12.4 расход 399 л/ч. Ну и для полноты картины, расход в контуре состоящем из водоблоков Aquacomputer cuplex XT di и aquagraFX 280GTX, 2 радиаторов Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2 и Promodz Black ICE-Xtreme II, шланг Tygon R3603 11/8mm 2.8м., фитинг прямой 11/8mm (8x1,5mm) 6шт., фитинг угловой 11/8mm (8x1,5mm) 2шт., получился следующий. На 1С при 12.11 В расход 54 л/ч. На 2С при 12.11 В расход 74.4 л/ч. На 3С при 12.10 В расход 109.8 л/ч . На 4С при 12.8 В расход 114 л/ч. На 5С при 12.5 В расход 131 л/ч. Правда не все так плохо с напором, на 1С при 12.12 В получилось 0.44 м. На 2С при12.12 В напор 0.94 м. На 3С при 12.12 В напор 1.56 м. На 4С при12.11 В напор 2.23 м . На 5С при 12.10 В напор 3.04 м . Так что есть подозрение, что напор в 3.7 м и расход 1500 л/ч будет при напряжении в 24 В. К сожалению в данный момент не нашел, своих данных по распоралеливанию ( я для этого использовал самодельные тройник, и топ совмещенный с бачком ), для выше описаного контура, так вот по ним получается что распоралеливание для D5 при использовании ее в сложном контуре при напряжении в 12 В просто необходимо. Лично мои выводы, если есть помпа D5, и хочеться сложный контур, то этот бачок необходим, а если собираешь с нуля, и будет сложный контур, то лучше и дешевле взять DDC-1Plus, для примера в выше описаном контуре, против 131 л/ч D5, DDC-1Plus выдала 231.4 л/ч.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
Фото: 21
чего-то он меня не впечатлил :(
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
