Такой же вентилятор был поставлен в БП Thermaltake на замену воющему Yate Loon D14BM-12.
Собираюсь тоже сменить вентилятор в БП "Thermaltake W0103RE ToughPower 600W" на более тихий. Хочу узнать как проявил себя "CoolerMaster Silent Fan 140mm R4-S4S-10AK-GP" по сравнению с "Yate Loon D14BM-12"? Что можете сказать насчет уровня шума? Не ухудшилась ли стабильность БП с переходом на более низкооборотный вентилятор?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: СПб&ЛО
По шуму - CM однозначно менее шумный. Но на полных оборотах все равно является наиболее шумным компонентом системы (моей). Регулирую Fan Mate'ом - ставлю где-то 2/3-3/4 от максимума.
Для себя так и не пришёл к выводам насколько оправданной является такая замена. Точнее - насколько более прохладный воздух в корпусе компенсирует меньший поток воздуха через БП. Ведь ТТХ CM'а гораздо хуже. Вопрос в том, насколько соответствуют ТТХ CM'а таковым у YL на неполных оборотах, и насколько им допустмо быть худшими (запас, заложенный производителями БП).
Явной нестабильности после замены БП не появилось. Но её не было и тогда, когда случайно БП на денек поставил вентилем к почти глухому дну корпуса. Воздух дул очень теплый из БП и всё. Так что последствия скорее всего, если и будут, то в уменьшении времени жизни БП из-за температурного режима. Т.е. может быть отложенная кончина, точной причины которой вы скорее всего не узнаете
Другой момент - в форумах пишут, что встроенный в БП регулятор оборотов увеличивает обороты не при повышении температуры, а при повышении мощности! Вобщем получается ребус: текущая мощность БП (точно неизвестна, различна в 2D и 3D режимах, плюс зависит от конфига) как-то соотносится с температурой в БП (допустимые значения тоже неизвестны), родной вентилятор как-то (видимо с запасом по охлаждению, график оборотов есть на сайте) регулировался в соответствии с мощностью БП, при этом обороты не всегда пропорциональны потоку, а неродной вентилятор мы пытаемся сделать эквивалентым по потоку (в пределах неизвестных нам допусков) родному, но тише. Мерил температуру на выходе воздуха из БП - 45-49 градусов, причем четкой зависимости температуры от оборотов вентилятора (в пределах 2/3-макс) не увидел.
Итого: - советовать всем - меняйте, всё ок, не могу, это эксперимент, а не проверенное решение пока что - в зимних условиях (в комнате 24-26 градусов, в корпусе 41-45) проблем не выявлено, в 3D режиме воздух из БП тепловатый, но не горячий, не горячей, чем в старой конфигурации с Microtech под средней и высокой загрузкой. - тише стало, но теперь слышно мелкое жужжание вентилятора видяшки
А пока я мониторю темп-ру воздуха рукой и посматриваю наличие вентилей 140*140 в рознице Эксперимент не окончен!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
странно http://www.icehammer.ru/?r=125 ночью не работала... Наверно ночью сайт спит Если шумят диски.. либо замена, либо утихомиривание с помощью спец прог (HDD life вроде когдато умела) я на хитачке за снижение скорости на 10мб\с получил тишину, правда оно мне тогда было не нужно.\ И дальше отслеживать шумы для устранения онных. К стати был тут один автор который обшкуривал лопасти вентиляторов для снижения шума, (если конечно есть что обшкуривать) помогало.
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
S3 писал(а):
:?: странно http://www.icehammer.ru/?r=125 ночью не работала... Наверно ночью сайт спит Если шумят диски.. либо замена, либо утихомиривание с помощью спец прог (HDD life вроде когдато умела) я на хитачке за снижение скорости на 10мб\с получил тишину, правда оно мне тогда было не нужно.\ И дальше отслеживать шумы для устранения онных. К стати был тут один автор который обшкуривал лопасти вентиляторов для снижения шума, (если конечно есть что обшкуривать) помогало.
Ну так можно и на SSD перейти, но мы не экстремисты В целом и так всё оооочень тихо. Но вот только слух привыкает быстро к новому уровню шума и выискивает новые подзвуки в уже почти беззвучном компе. Процесс почти бесконечный...
