Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
Имеется проблема с вентилятором Yate Loon D14BH-12, который установлен в БП Thermaltake ToughPower 1000W. Периодически вентилятор начинает трещать как погремушка, причем зависимости от нагрузки не выявлено: может трещать как во время работы 3Д игр, так и в режиме простоя. А может и не трещать. От чего зависит - неизвестно. Думал поменять его на аналогичный от другого производителя, но ничего не нашел (Yate Loon D14BH-12 - размер 140Х140 мм, 2800 об/мин), если кто знает модель такого размера с такой же скоростью, пожалуйста подскажите. Или же попробовать его смазать, и тогда просьба - посоветуйте смазку.
Фото: 22
Был точно такой вентиль на купленном с рук Gigabyte ODIN. Смазка только усилила треск. Так что менять. На что-другой вопрос. Честно говоря, из 140 мм почти не на что.
Я смазывал вентеля машинным маслом, после ТО осталось Aral 5w-40, думаю любое хороше масло подойдёт, но придётся так делать каждые пол года-год :beer:
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
А подшипник там я так понял качения? Если да, то нужно смазать ГУСТОЙ смазкой, типа силиконовой белой такой. На жидкой так и будет дребезжать. А если шариковый то это жуть. Гдето видел тут статью про смазывание герметизированных подшипников, но там всё весьма сложно.
Фото: 22
Конкретно ЭТОТ смазывать НЕЛЬЗЯ. Треск будет а-ля "болиголов". Ищи замену.
Не знаю, что там за подшипник и что у меня за он, но я выкидывал шайбу, чистил всё и капал 2-3 капли машинного масла, треск прекращался на пол года и дольше, всё зависит от степени изношенности.
П.С. у меня был треск из-за пластмассовой шайбы
Я в форумах уже почитал, что подшипник качения смазывают консистентной смазкой, а скольжения - силиконовой. Если можно подскажите какой именно лучше, боюсь в магазине не поймут, если спросить чего-нибудь густого, белого цвета)
Да не помню как называется, но продаётся в шприцах почти во всех радиомагазинах и лежит на витрине. Спроси просто силиконовую смазку густую.
Чем:
Фото: 4
Ещё мона ЦИАТИМ-ом(хотя щас найти нормальный сложно).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Литол 40, масло машинное с индексом 25W - вязкость, чем выше цифра, тем более густая, маркировки от 5W до 25W. Вторая цифра, температура ниже нуля, на которой масло не меняет своих характеристик вязкости (это так, для справки).
Смазал подшипник машинным маслом - не помогло. Избавится от стрекота помогли резиновые прокладки в местах крепления вентилятора к крышке БП. Пока всё тихо).
Всем привет. Ищу альтернативу этому соловью разбойнику. Кто нибудь может подсказть. Смазать не вариант. Зашприцевал масло туда под завязку, все равно ночью практичски без нагрузки шумновато. По крайней мере перебивает слабую музыку (включаю тихо чтобы не мешать соседям).
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Я свой заменил на NoiseBlocker BlackSilent PRO PK-3 (1700rpm) и для страховки на выдув добавил Scythe 80x80x25 S-FLEX SFF80B (1500rpm).
А куда 80 поставил?, там же места нет внутри блока питания.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Закрепил на решетку БП снаружи корпуса. Не знаю есть ли в нем необходимость (термалтейк ставит Yate Loon D14BH-12 в БП и на 500 ВТ и на 1500 Вт), просто на всякий случай, для собственного спокойствия.
Фото: 22
Успокойтесь со смазками: внутри ПС, так что смазка ему не поможет. Менять надо. На что-другое дело. Как вариант Thermalright X-140 (относительно недорогой вариант), NB PK-2/PK-3 (идеал в принципе).
Для справки, стук появляется при износе втулок, втулки стираются валом, увеличивается зазор между валом и втулками, вал при вращении начинает стучать по стенкам втулок. мажь - не мажь, всё это только временное снятие симптома )
MaxHorror
У меня, например, застучал через пару недель работы. Когда там чего износиться-стересться успело?)
+ в обуждаемом вентиляторе не втулки, а шарикоподшипники.
Сегодня после ТО этого вентеля шум усилился вдвое наверно!Когда разобрал змазки там не было вобще :?: продул и смазал сначало маслом шипит,разобрал продул смазам литолом то же шипение :( 140 мм толковые не нашёл а 1000 об\мин мало!Завтра наверно поставлю 120 мм зальман Ф3 он тихий и до 1800 ооротов раскручивается так,что думаю хватит!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
