Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 1 из 171  2  3  4  5 ... 17  >
щас вижу что корпус выбрал не совсем удачный ( на передней панели не предусмотрены пропеллеры)
ситуация такая:
купил кулер 120х120 и приклеил (на корпусе есть крепления тока для 8х8см) его под приводом CD-RW на вдув(снял все крышки спереди) поток очень сильный, назаднюю стенку поставил 80х80 на выдув,и блок питания стоит на выдув.. видяха (дует вниз) и 2 винта остались "курить" в сторонке :-(
Есть идея поднять винты и закрепить под сидюком (прям под входящий поток), но тока на чем ? там рядом кулер крутится => нужна мертвая хватка + 4 см.ширины занято кулером,т.е мала места
а снизу его разместить не вариант т.к. нет отверстий . Корпус глухой
корпус vento ta853
есть внизу какието места для посадки кулеров но незнаю как снять крышку переднюю+нету дырок для свежего воздуха в нижней части
Если есть какието идеи как организовать все это дело пишите
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
поставить на заднюю стенку два одинаковых вытяжных ветилятора.
вентилятор 120мм уберите
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
получится пониженное давление, и сомнительный приток воздуха. А крышечки одеть или оставить открытым все
Фото: 6
evegen
Чёт не совсм понял ... что пытаетесь мудрить ? :insane:
Судя по ссылки что вы дали на морде можно закрепить 120м вентиль и штатно оставить ж.диски
на посадочных местах ... давайте фото - чего у вас не получается
Допустим я закреплю снизу кулер,он будет гонять воздух внутри корпуса как мне кажется. Потому что на передней панели нет отверстий
evegen
Из описания кейса на http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 62006.html :
"Место для 1 вентилятора 120х120 мм или 2х 80х80 мм на передней стенке корпуса"
Ставить то на штатные места пробовали? Может там снизу заборное отверстие :spy: (на многих так делают). Плюс если еще одна 120-ка под приводом-вообще полный узюм должен наступить :beer:
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
evegen Поставь 120 мм внизу охлаждать харды, за одно и видяшку будет обдувать, и задний 80 мм вентилятор этот воздух будет выбрасывать из корпуса.)
Нет предела совершенству.
Фото: 13
Решетки вырезать не забудь, а то вентиляторы выть будут.
где ? :O можно подробнее ,чет не понял нифига
Alex6791,снизу и правда есть отверстие 2х5 см . Тока нада подставочку чтобы дать пространство )
Тут:
И отверстие 2*5 распилить до более внушительных размеров (раз пошла такая пьянка...)
Фото: 13
Да везде - перед фронтальным и для тыловых вентиляторов, Если опасаешься попадания посторонних предметов - поставь грили проволочные.
второе зависит только от площади отверстий, через которые воздух поступает. у вашего корпуса морда неудачная(
я решил снять "морду" и снизу закрепить 120ку , вырезать решетки это варварство )) да и корпус жалко :oops: :fingal: сверху заклею какимнить черным картоном.
120ка эта кстати воет очень сильно и без решеток )) я сделал ей напругу 7вольт хоть потише работает.
Еще думаю как разместить под видяхой вытяжной,жаль что видеокарту не перевернуть
uopp, тогда уш лучше 2 нагнетающих и не одного заборного -_-
Фото: 13
вырезание решеток - это не варварство, а один из эффективных способов снижения шума вентиляторов и снижения препятствий для воздушного потока.
а что за мондель вентиля? Может фигню какую приобрел?
стоит 150руб, синяя коробочка и на ней написано cooler spiriter (one ball)
Я вот еще тесты провел, открыл крышку и t видеокарты < на ~4 град.Остальное меняется вроде не изменилось, не эфективно разместил кулеры
чем лучше? тогда уж выдирайте вентилятор из БП :lol:
снял переднюю стенку как и говорил, поставил 120ку снизу.. а под видяхой 80ка .. всеэто шумит правда зараза , а по температуре не выйграл, тока сменил термопасту и видеокарта вобще перегреватся стала :O
А если вместо такого не-варварства использовать в качестве прокладки между решеткой и пропеллером остов от другого вентилятора? Или дохлый номер?
сделайте как я вначале говорил. и заклейте отверстие в боковине напротив процессора.
