Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 147 • Страница 1 из 81  2  3  4  5 ... 8  >
Уважаемые Комрады!
хочу спросить у вас совета:
у меня WD3200AAKS (320gb) но он скотина и вибрацию издаёт и шумит
будет осуществлятся максимально тихой СВО, будет модифицироватся БП (наверно) но вот что сделать с HDD?
предлагают взять Scythe Quiet Drive (SQD-1000)
важно в первую очередь исчезновение шума и стоимость (вибрация и температура не столько важны)
но читая ветки форума я видел кучу противоречивой информации... запутался с концами...
у одних он охлаждает на 10 градусов у других греет на 4, у третьих убивает винты через два месяца...
помогите определится
сейчас HDD обезшумливается модинговым самопалом (я занимаюсь моддингом)
помогло сбить температуру на 6 градусов, -35% шума, - 98% вибрации (субьективно)
но планируется замена корпуса на CM 690 II и толку возможно будет уже мало
фото мода : 1 2
не пугайтесь, это была полировка HDD)))
что будет лучше :
1)Scythe Himuro SCH-1000
2)Scythe Quiet Drive SQD-1000
3)продолжить идею с самопалом (вибрацию он снимает полностью и шум частично, если сделать бокс, то можно и шум убрать, а радиаторы с БП обезпечат отвод излишней температуры)
AMD Athlon II X4 620
ASUS M4A785TD-V EVO
2x2048 Kingston DDR3 1333
WD10EALS
Sapphire Radeon 5770 Vapor-x
CM 690 II Advanced
CM Silent PRO M700
См.
http://www.overclockers.ru/lab/36774/Os ... ska.html#7
http://www.overclockers.ru/lab/37642/Os ... diska.html
может и удастся распутаться.
Scythe Quiet Drive SQD-1000 - гасит шум очень хорошо. по характеру звуку то он становиться похожим на "звук смесителя крана".
но про температуру если есть хотябы минимальная циркуляция воздуха то температура чуть ниже чем без него. а если его например просто положить на стол или горкой их другнадруга температура прилично повышалась. из восьми WD10EACS упакованных в эти чёрные гробики померло два с аптаймом на 12к и 16к
Riconec писал(а):
WD3200AAKS
так же мучался с таким же диском - отвратительная модель попалась. Вначале вешал на резинку от трусов - очень хорошо помогало. В итоге решил сделать красиво и запихал в коробку от титана - вполне нормально справляется со своими обязанностями. Обычно темпа до 38 градусов. Когда было на улице 35, то винт прогрелся под нагрузкой до 42 - вообще без обдува.
В тихом корпусе жёсткий 1Gb WD 1001FALS издавал неприятный шум от вибрации когда тихо. Особенно заметно ночью.
Думал брать Scythe Quiet Drive, но наткнулся на Fansis FS-HD35- это силиконовый кожух для диска и всего за 240руб.
Теперь шум от вибрации вообще исчез, только остался лёгкий шелест воздуха от вентилей.
Тоже использую два 1001FALS'а, завернуты в SQD. Силикон конечно вибрацию от корпуса отвяжет, не спорю, но вот заглушить стрекотание головок он не сможет...
Фото: 3
может полностю незаглушит, но ведь уменьшит, нет?
Ну ту часть которая резонируется корпусом, думаю да...
Кому то этого будет достаточно, мне больше нравится винтов вообще не слышать :)
Фото: 3
Полностю не слышать - ето к SSD. Но соответсвенно и свои кровные придется много выложить. По мне так - жаба давит.
Я свой 3200aaks продал нафиг через 2 месяца, купил 5000aads :D
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
юзаю год сей девайс нареканий нет, можно конечно и свентелем взять или сделать, но я в пассивке, тишина и прохлада ))
Они убили Кенни!!!!!!!
Убрал жабу :)
Система на SSD, игры, архивы, медиа, файлопомойка на винтах...
Так что редко их вообщем-то слышу в рабочей тишине :)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да был у меня 5000aaks (еще не знал про SQD), страшная штука - не просто шумит, а завывает :) Хотя винт, в целом, достаточно шустрый и надежный...
5000aads, внимательнее читать надо бы :-)
Alex_gamber почему игры нельзя можно, главное что б переполнения SSD не было, у многих ssd на 50% заполнены, контролируют
Насколько выросла температура винтов? Потому что вырасти она должна 100%
Я разве говорил что нельзя :)
Просто помимо системы на SSD, стоит много другого нужного софта, для игр (особенно с их нынешними размерами) места просто не хватит...
По теме:
Голосую за два последних варианта - SQD или "продолжить идею с самопалом" :)
SilentFreak
далеко не всегда. В Конференции уже появлялись отзывы о шуме БП из-за SSD'шки.
Фото: 3
Алхимией попахивает. А почему нет шума БП от памяти или от чипсета? А от проца уж шум в БП будет определенно! По секрету скажу - если вставишь вторую сетевуху - сразу питальник загнется! А подсветку кнопок надо под корень рубить. Иначе питальник начнет петь песни винни пуха. :D
И вообще, почему вы злыдни столь много хотите от бедного питальника. Он работяга давно отпуск заслужил - вырвите из розетки провод, по которому злая карма к нему подходит - и сразу тишинааа. :)
Я сделал выбор в пользу связки ssd для системы и WD6400AACS (грин который) в SQD-1000 для помойки. SQD ничем не обдувается, температура 33-34 при 25 в комнате. В итоге очень быстро и очень тихо. До этого был Раптор32 под систему (крещусь :D ).
Фото: 3
reka: термин "помойка" :up:, улыбнуло :). Еще тише наверное только ssd для системы, а "помойка" в сетевом файлсервере где то в другой комнате/или даже в електр. щите, если маленькие размеры позволяют, + тогда диски нормально доступны всему "домашнему зоопарку", включая другие компы/лаптопы/приставки, в не зависимости от того, включена ли основная коробка, где "папа игрушки гоняет" :)
Сейчас этот форум просматривают: cccp.dn и гости: 1
