Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2010 Откуда: Москва
Описание Традиционные вентиляторы для компьютеров создаются для удаления воздуха, поэтому в течение многих лет воздушный поток являлся самым важным показателем, определяющим эффективность охлаждения, поскольку большинство вентиляторов использовались в качестве вытяжных устройств. Однако, учитывая возрастающую важность положительного избыточного давления в технологии охлаждения компьютера, компания SilverStone разработала вентилятор Air Penetrator специально для втяжного вентиляционного оборудования, в котором показатель потока воздуха не является основным. Основная задача конструкции вентилятора Air Penetrator - формирование из воздушного потока столба, который можно направить через различные компоненты внутри корпуса современного компьютера для обеспечения большей эффективности системы охлажения. По сравнению с традиционными вентиляторами, в которых воздушный поток выводится и затем рассеивается с помощью дополнительных ограничительных элементов (например, фильтров, предохранительных сеток вентиляторов и т.д.), уникальная конструкция лопасти и решетки вентилятора Air Penetrator позволяет создавать давление, достаточное для продвижения воздуха на 1 метр с минимальной скоростью и шумом вентилятора. Благодаря этому непревзойденному преимуществу, вентилятор Air Penetrator является идеальным не только как вентилятор втяжного типа, но и прекрасно подходит для теплоотводов и радиаторов с высокой плотностью воздушного потока.
Особенности Ведущий в отрасли вентилятор с направлением воздушного потока Широкие лопасти вентилятора для снижения сопротивления воздуха Интегрированная решетка для направления воздуха, играющая роль предохранительной решетки, для уменьшения общего размера Низкое потребление электроэнергии
От себя: Хотелось бы услышать мнение знатоков по поводу данного вентилятора. Для охлаждения каких узлов системы такая конструкция может быть наиболее востребована? Какие преимущества и недостатки эта конструкция имеет в сравнении с Nexus BeamAir - который тоже базируется на направленном потоке?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
d180mm Значит только корпус и значит только на выдув.
преимущества? никаких - только недостатки (для хоть какой-то приемлемой работы требуется значительно большая толщина вертушки. в 32мм ничего толкового для выпрямления сделать нельзя. соответственно эта "технология" работает только как дополнительная нагрузка для крыльчатки). победа маркетинга над здравым смыслом.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Owner 1) это 180мм монстр, так что сравнивать его со 120мм не особо корректно 2) Nexus BeamAir - это гриль, так что сравнивать гриль и вентелятор тоже не очень корректно 3) Nexus BeamAir - добавляет размер + мешает вешать вентеляторы на радиаторы, а вентеляторы серии АП можно спокойно вешать на большие радиаторы которые требовательны к хорошей продуваемости
W124TH сильверстоун их использует на вдув а не на выдув, и как раз на вдув они и эффективнее обычных, на выдув их использовать мало смысла
странно но судя по тестам преимущество над другими собратьями у них достаточно весомое (при подходящем использовании)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Пожалуйста, покажите мне радиатор. на котрый влезет данное чудо! Еслиб он был хотяб 140мм - другое дело. А так - "обычный" корпусной вентилятор с направленным вдувом. К слову, данный приём ДАВНО используют в сервачном сегменте на вентиляторах с частотой вращения 4000-10000 об/мин - чтоб зазря не рассеивать поток. который сильно закручен его выпрямляют. Вот "яркий" пример данного решения: #77 То, что показал сильверстон в серии АП - жалкое подобие данных вентиляторов Про шум от данной "решётки" я вообще молчу - шуметь будет воздушный поток ,разбиваемый данной решёткой и "выпрямленный". Кстати, вот тоже интересный образец: http://www.overclockers.ru/hardnews/18079.shtml
Первые очевидцы утверждают, что устрашающий шум порядка 69 дБА создается преимущественно воздушным потоком, а не механическими частями вентилятора.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad 1) http://www.silverstonetek.com/products/ ... P121&area= у него есть собрат по меньше, который прекрасно влезет почти на любой радиатор 2) про уровень шума пока говорить рано, т.к. все это умозаключения, и пока не появятся реальные обзоры о нем судить можно чисто теоретически, а т.к. штука весьма редкая, то дождемся мы их врятли скоро
Ну почему-же? Берём любой вентиль на 1200 об/мин и цепляем ему сзади мелкую решётку(примерно 10х10мм с тольщиной металла в 3-4мм) - вот вам и аналог данного вентиля в плане шума НО - сетку нуна вплотную к вентилятору(на выдув).
А вы заметили, что вентилятор втягивает воздух через решётку, а не дует на неё???
vlamok писал(а):
шум "любого" вентелятора это весьма не определенная величина
Под "любым" я имел ввиду "класическую" схему у виде 7-лопастного вентилятора с почти прямыми лопастями(яркий пример - залман Ф3, или ситх С-флекс). И них уровень шума укладывается в плюс/минус 1-2дБ
При повышении скорости вращения «стовосьмидесятки» ситуация ухудшается. Тут уже вентилятор тихим не назовешь. Сдается мне, что ощутимый вклад в его «шумный нрав» вносит массивная пластиковая решетка снизу. И действительно, после ее демонтажа субъективно корпус стал восприниматься как более тихий. Впрочем, возможно, это был самообман – беспристрастный шумомер снижения уровня шума не зарегистрировал. А провести беспристрастный «мгновенный слепой тест» по понятным причинам было невозможно.
на нижнюю решетку он дует, а не втягивает, или я не правильно понял автора?
Megagad Судя по тесту SG07 общий шум системы в режиме повышенных оборотов стремится к 39дБ на расстоянии 1м. Однако не стоит забывать что в обзоре так же присутствует
Видеокарта: ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт (reference).
шумовые показатели которой несомненно влияют на общее состояние системы.
Из всего этого следует, что даже на повышенных оборотах (в данном случае - 1200rpm) этот вентилятор не дает оснований для беспокойства.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
нтересует вопрос - на что вентилятору 6 проводов(если мне не врут глаза)???
SilentFreak
использованию где? в корпусас с преимуществом на вдув и "вплотную" к охлождаемым? да, там будет толк. причина: повышенная турбулентность после решётки и невыталкивание потока воздуха по боковым стенкам и полу с потолком. однако это следствие недостатка конструкции корпуса и 120ка с закрученным потоком с меньшим шумом сделала бы тоже самое... Эти корпуса со 180ками - самое отвратное, что сильверстоун сделал, абсолютно не соответствует тому уровню, который у них наблюдается в иных линейках. ИМХО.
1. возьми и поставь на 120ку мелкоячеистый перфорированный гриль, или спроси у лиановодов - такой к некоторым корпусам прилагался. про потери расхода тебе во всех красках распишут. 2. на уровень шума эта решётка не влияет только на низких скоростях (до 650rpm@120mm; для 180-ки это 400rpm, а на этих скоростях подшипник долго не проживёт, а если будут шарики, то они вылезут на роль первой скрипки), а дальше будет отчётливо слышен шорох воздуха, которого нет, если гриль снять.
выходит вентилятор с "направленным вдувом" УЖЕ продают?
да, как я писал выше, сильверстоун их только на вдув и использует, и только на вдув их и стоит использовать
W124TH 1) судя по http://www.overclockers.ru/lab/36380_8/ ... _FT02.html - не так уж и плохо продуман корпус с точки зрения охлаждения 2) ваши слова в точности соответствуют техническим характеристикам которые заявляет производитель, только вот к примеру у меня скорости оборотов стодватцаток не привышают 600rpm, более высокие обороты лично для меня неприемлимы по уровню шума + такого порядка обороты весьма часто выставляют, соответственно с ваших же слов, на уровне 600rpm этот вентелятор будет не громче своих собратьев, но при этом у него будет более направленный поток с большим давлением
SilentFreak
vlamok 1. угу, вот только проблема с охлаждением vrm процессора не решена, проблема с перегревом 5.25" устройств не решена, проблема с охлаждением северника не решена. разумеется, при использовании дорогущей мамки это не сильно важно, но... это показатель адекватности результатов за именем тестера 2. я НЕ ГОВОРИЛ, что у него расход и давление будут на том же уровне. я утверждал ПРЯМО ОБРАТНОЕ: у него будет расход в разы меньше, чеу у собратьев на 3-4 спицах. и направленного потока у него не будет.
W124TH 1) тогда привидите обзор с цифрами где показываются соответствующие проблемы в сравнении с конкурентами (кстати что может перегреваться в 5.25" ?) 2) http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... mitstart=4 - для примера вот тест сравнения 180мм вентеляторов да, расход меньше, но давление больше, в итоге все равно с ним охлаждение не кардинально но заметно лучше
Не смотря все выше сказанное, данные вентиляторы все таки заказал - так, что примерно через 1мес. получу возможность лично удостовериться в том есть ли какая-то практическая польза от пенитрейторов, или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
martinна xs делал видео тесты 120мм вентилятора этой серии. можно посмотреть/прослушать в сравнении с аналогами. в тесте GT AP-15, noctua, yate loon. тест на радиаторе от СВО, но общее представление составить можно.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
