Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Приходит зима, на улице особо не пошляешься, руки тянутся помучать железки, благо многое на гарантии
Хочу помучать их на балконе в особо лютые морозы , кои и обещают этой зимой
Боюсь конденсата
при каких условиях он образовывается?
какие еще тонкости есть в при таком подходе к охлаждению?
FX 8320e/ 12 Gb RAM / RX 570
Может образоваться, когда холодный комп в теплую комнату занесете
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
то есть пока разогретый тестами комп на холодном балконе - то ничего случиться не должно?
просто после окончания тестов дать прогреться до комнатной температуры?
еще интересует переход через ноль, так как на балконе будет явно меньше, я думаю вплоть до -20
какое макс напряжение можно подать на мой атлончик (он мне еще нужен))?
сам настроен на предел в 1.5V, вроде для поколения Phenom !!, Athlon !! - является максимально безопастным напряжением
Фото: 345
SCREEEAM
1.5 V - это для комнатной температуры. :-)
Жёсткий_Чебур
То есть на балконе можно и 1.6 накинуть? ;)
При условии
SCREEEAM писал(а):
он мне еще нужен
сомневаюсь :oops:
Добавлено спустя 52 секунды:
з.ы. вопрос скорее касательно возможной деградации, нежели перегрева
Фото: 11
Я на своем атлоне 1,65-1,7 выставлял только для тестов,а так 1,55 стояло и до сих пор жив. Проц конечно охлаждался водой.
Фото: 4
При "переходе через ноль" резко перестают работать теплотрубки ;) И к процу придёт "северный пушной зверёк" :)
Плюс смазка в вентиляторах и ХДД густеет, что может вызвать как минимум замедление(с вытекающим перегревом) или даже "клин" всего механизма.
Так что если хотите гнать при минусах - следует озаботиться о подогреве всех механических узлов. Или как минимум замене смазки на более низкотемпературную(это для вентиляторов).
Плюс к этому нужно найти цельно-медный радиатор и мощную вертушку(в идеале - чтонить сервачной на 150-200CFM).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Профиль гляньте, какие теплотрубки :-) Кусок алюминия :D
а это зачем7
При морозе может вообще можно отказаться от вентиляторов на компонентах- достаточно самой отрицательной температуры, открытой платформы и комнатного вентилятора рядом?
По поводу конденсата- возле холодной платформы нельзя находиться без хорошей одежды и ни в коем случае не дышать рядом. Перед тем как занести блок в помещение его обязательно нужно запаковать в плотно закрывающуюся коробку, и лишь только потом вносить в теплое помещение, ну а коробку открывать естественно после выравнивания температур, на что может уйти несколько часов.
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
ок, а если не балкон, а просто дверь открыть, в комнате будет чуть выше 0
как тогда?
как тогда?
вообще лишено смысла
прошлой зимой мучал свой атлончик при -15-20 за бортом ( стоял между 2х рам и холодный воздух засасывал через алюминиевую гофру ) т проца при старте -10 гдето была видюха 5850 референс до -12 охлаждалась при 100% оборотах турбины.
конденсат образовывался только на гофре. никаких изменений в работе компа после экспериментов не было замечено. Единственное проц потом приробатывался к комнатной температуре (иногда Бсодил но потом через пару часов работы на нормальной напряге все стало ровно)
вот чо замучил =)
Если хочешь, чтобы все было сделано на совесть, делай все САМ!
мотивируйте
мотивируйте
Выигрыш в температуре весьма незначителен, конденсат будет образовываться на охлаждаемых поверхностях все равно- ему не нужен мороз, здесь играет роль влажность и точка росы
Фото: 4
Тода вопрос два - смысл сия деяния? "Руки занять нечем"? Ибо если гнать "до упора", то и стоит озаботится всем надлежащим для этого. А так - сами заболеете да ещё и технику попортите!
Megagad писал(а):
смысл сия деяния
руки чешутся, а на все надлежащее нет денег, а если б и были в моем городе норм СО найти невозможно
Последний раз редактировалось SCREEEAM 18.10.2010 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Прошлой зимой проводил эксперимент, открывал окна в комнату на ночь (в комнате ничего нет, кроме компа). С утра было около 0 градусов. Таким образом удалось взять 3,6 GHz на профильном проце (до этого на старой матери P5B Deluxe максимум брал 3,0 GHz при комнатной температуре). То есть выигрыш на то время составил 600 MHz. С заменой матери стабильно берет 3,4 GHz при комнатной температуре, в том числе и летом. Смысла по сути никакого, только ради академического интереса.
Видеокарта (GTX 280) на понижение температуры никак не отозвалась. Разгону не прибавилось ни на мегагерц.
Фото: 4
SCREEEAM писал(а):
руки чешутся,
При таких словах наш мастер давал рубанок со словами - "На почеши" :D В вашем случае рекомендации вроде дали - ХД в валенок, БП туда-же, все "открытые вентиляторы смазать "незамерзающим" маслом, и добыть "напольный" вентилятор для улучшения обдува. Усё.
Года 4 назад я издевался так над Athlon XP 2500+. Подводил от форточки морозный воздух самодельной вентилляционной трубой. 120-ка на ее конце направляла воздух в сторону сокета, кулер боксовый, корпус открыт.
В итоге:
Нагрузка: 6-8 градусов (против 65),
простой: 2-4 градуса,
Винты по 20 градусов (на них непосредственно не дуло).
Какой был мороз, не помню, но через минут 20 работы за таким компом становилось сильно прохладно :)
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
http://people.overclockers.ru/BRIDER/record10
бл
