антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Если кому интересно, то в простое моя сборка бесшумна. В играх слышно ВК. Проц в linx 0.6.5 греется до 85С(за счет инструкций AVX2.0), в играх 50-55C. Все вентили на 650об.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
У меня примерно то же (по теплу) железо. в простое 300 об/мин. До 600 раскручиваются при редиренге (температура 75-80, если оставить 300, то будет 90-95 на грани тротлинга). в linx 80-85. И я уже почти 2 года не чистил от пыли (ее почти нет).
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Hobgoblin писал(а):
Я щас временно на HDD...Такая гадость, шум, гул.
Ты просто не умеешь их глушить.
OQtagooi Teelle Мне это и ну нужно, HDD временная мера а недельку. 512 SSD хватает с инетом 100мбит. ДО этого сидел на Crucial 256GB 3 года, торренты качал на него в итоге 99% жизни еще осталось. В принципе, можно и ТБ взять за 390$ http://www.amazon.com/gp/product/B00OBR ... UTF8&psc=1 Я уже привык, что тихий ПК обходится в 2 раза дороже при такой же прозиводительности.
Hobgoblin писал(а):
А смысл до 300 занижать, если HDD все равно слышно?
У меня не слышно. Засунул в DeepCool IceDrive и положил на паралон на дно корпуса. Чуть слышно если головки начать гонять по диску. Но у меня такого не бывает почти. А шума шпинделя вообще не слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2015 Откуда: Тула
здравия всем. хочу собрать вот такую конфигурацию.
Antec Solo II Black 6 420 Intel Core i7 - 4790K OEM 20 230 Thermalright Macho Blac 3 730 ASUS Z97-PRO 10 500 8Gb DDR-III 1600MHz Samsung 2* 3 960 250Gb SSD Samsung 840 EVO (MZ-7TE250BW) 8 260 GGeForce GTX970 ASUS DirectCU II PCI-E 4096Mb (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5) 21 230 550W Corsair RM550 (CP-9020053-EU) 6 950
не могу определиться окончательно с кулером и в корпусе таки надо менять на Noctua или нет и можно ли заменить корпус на Antec Solo Black/Silver без потери эффекта шумопоглащения. заранее благодарен всем
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
maffic Если выбирать из двух поколений Соло - предпочтение явно стоит отдать второму - возможность "перевернуть" БП вертушкой вверх дорогого стоит. Если рассуждать шире: антеки интересны при использовании винчестеров, а у тебя в сборке их не видно (если они переносятся с прошлой банки - это стоило отметить). При использовании SSD можно ориентироваться на более широкий перечень корпусов. В т.ч. с нижним расположение БП. По поводу мачо: в выбранных антеках при видеокарте с охлаждалкой топологии стикса ничего хорошего скорее всего не получится - слишком маленькое расстояние между вытяжной вертушкой и мачо не даст отводить отработаный воздух от видяшки и система "задохнётся". Когда у себя строил систему с подобной топологией пришлось на вдув ставить вертушки с большим статическим давлением (SUKи) и "выталкивать" "лишний" воздух через вынутые заглушки слотов расширения. Как только избавился от аирдакта и поставил вертушки на нагнетение HR-01 жизнь железа в системнике стала значительно проще и прохладней. Стоит всё же рассмотреть более "тонкую" башню, если нет желания менять корпус.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
на хард пока денег не хватает,будем юзать внешний. да честно говоря подумываю о покупке внешнего. 1.А зачем бп переворачивать? 2.на какие корпуса можно еще обратить внимание, внешний вид корпуса абсолютно безразличен?хочется поменьше крутилок из-за пыли 3. в более тонкой башне обороты больше ведь будут? 4.может взять кулер с гофрой.
? Все равно ведь воздух от видео должен главным образом выходить через заднюю стенку (перфорация + вынимаемые заглушки). А чтобы он оттуда активно выходил, есть пара вентиляторов спереди. Да и запас по температуре с данной картой такой, что можно особо об отводе теплого воздуха не беспокоиться.
Scythe Kotetsu дешевле Macho, материнок заметно более дешевых (Z97-G43) тоже немало. Так что сэкономить есть на чем.
Если БП сверху и вентилтором вниз, то он заглатывает теплый воздух от кулера проца и, возможно, видеокарты, что не очень полезно для БП и зачастую приводит к повышенному уровню его шума.
Много медленных крутилок - столько же пыли, сколько и у одной быстрой, но заметно меньше шума. Что касается пыли, то фильтры в корпусах типа Solo II/Define R5 ее прекрасно задерживают. + Можно настроить полупассивную работу вертушек в простое, что резко сократит количество пыли, если комп используется не только для игр.
Вообще под игровой нагрузкой этот проц можно почти чем угодно охладить, так что обороты будут такие, какие Вы настроите в БИОС, и на фоне видео (тоже, впрочем, тихой), кулер проца слышно не будет. Ну а в простое тот же Kotetsu фактически бесшумен.
SilentFreak
Teelle
В теории - да. На практике у нас получается, что эти "дырки" находятся в зоне действия выдувающей вертушки у которой впереди нет ни фильтра ни ограниченной области с небольшими прорезями, чтобы звук не выходил, а позади только крупноячеистая перфорация и пустое пространство, а не корзина с винчестерами. И получается, что на низких скоростях выдувающая вертушка будет сосать воздух из перфорации со слотов расширения и это движение будет дополнительным сопротивлением для нагнетающих вертушек. А из тех же щелей будет сосать и СОшка видеокарты.
В итоге нужны будут пара вертушек на вдув, которые способны протолкнуть эту "воздушную пробку", чтобы перейти на озвученное тобой функционирование. Т.е. вертушек с большим статическим давлением и расходом после установления нужного режима работы, покрывающим потребности как вертушек СО процессора, так и вертушек СО видяхи. Так что по скорости они скорее всего будут выше, чем вертушка на выдуве.
У меня пробелмы возниками с 4870-й. 150Вт против 180 у 970-й...
maffic
Имеется ввиду NAS или просто выносной винчестер?
Чтобы при малых нагрузках он мог останавливать вертушку.
У тебя на антеках будет 3 корпусных (одна на выдув и две на вдув), однако вдувные в антеках обязательны для организации работы СО. В других корпусах с нижним расположением БП у тебя будут 3 вертушки (на выдув две на крыше и одна на задней панели, а на вдув не нужны, т.к. их единственная задача охлаждение винчестеров, которых у тебя нет). Что в одном случае 3 - что в другом.
ага. Но видяшка в играх всё равно будет громче. У тебя слишком габаритный кулер для столь маленокого корпуса.
Там потенциально проблема с охлаждением VRM процессора тогда будет. Когда эксперементировал на HR-01 с аирдактом у меня она была: пришлось делать из кулера для RAM выносную охлаждалку на теплотрубке для VRM...
Фильтры + передняя стенка понижают воспринимаемый пользователем уровень шума передних вертушек (в пересчете на rpm) + их две, так что intake поток будет (при правильном задании скоростей вертушек) почти в два раза выше, чем exhaust. Важность перфорации сзади, кстати, наглядно демонcтрируется тестами корпусов: в тех, у которых упомянутой перфорации нет, температура видео сильно повышена. Без exhaust вертушки при этом вообще можно прекрасно обойтись, что демонстрируют корпуса Silverstone RV/FT 02/03/04/05.
С кастомным кулером в корпусе типа Solo II? Не верю
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Очень спорно утверждаете. Как минимум референс 970 в простое не в пассиве работает, приточные вентили в R5 слышно в любой комбинации, чтобы слегка уменьшить шум и увеличить забор воздуха, я их установил за рамкой крепления, иначе чрезмерно маленькое расстояние перед дверцей сказывается на шумовых характеристиках и самом потоке. Я вообще A14 ULN снял с морды и вернул стоковые. Теперь ULN стоит на проце и на выдув. Хотя именно A14 ULN пожалуй самые что ни на есть идеальные в плане акустического комфорта, разве что цена высокая.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
SilentFreak
Teelle
хм... спорно. слышу их так же, на той же громкости.
Чтобы не происходило то, что описал выше, приходилось использовать формулу 650rpm на пару входных и 450rpm на выходную, которую тормозил дополнительно парой мелкоячеистых грилей.
Получал прям противоположные результаты на малых скоростях в корпусах обсуждаемого типа.
Угу. Верю. Сам проверял. работает.
корпус Lian Li B25 Охлаждалки на процессоре: TR HR-01 (1 или 2 вертушки или airduct), Ninja, CM Geminii S Охлаждалки на видео (HD4870 GTX275): Sapphire toxic, парус + пара 80х25, холодильник + 120х25, TR HR-03 + пара 80х25 - не работали HIS IceQ4, reference 275, парус без вертушек, холодильник без вертушек - работали.
Hobgoblin писал(а):
FD R5 очень хорошо глушит реф gtx 970 в нагрузке, а вот в простое морду слышно на 600об
Все это конечно субъективно, но у R5 задняя часть дырявая, сильно он не заглушит. Опять же, смотря что с чем сравнивать. кому-то и 1000об для 120мм это нормально, учитвая что нет передней дверцы. Я вон вообще хочу свои 2 винта в SQD поменять на 1х3Тб, потому что тот что в 5.25 отсеке стоит, слегка вибрирует, хотя я его уложил на мягкую ткань, корзину во всех местах стыковки развязал через резиновые прокладки.
Народ! нужен желательно тихий корпус,игровой комп,находится впритык со мной.И варианты а,б,в. Но проблема в том что cтол маленький,коробка 220x515x(540мм от края до стены) корпус должен быть по ширине максимум 215мм! иначе не влезит:( верхнюю полку могу снять, если это нужно для нормальной вентиляции. http://s18.postimg.org/lj7tj8qix/WP_000313.jpghttp://s9.postimg.org/7na8w4533/WP_000314.jpg Как эти варианты - Bitfenix Ghost Quiet и NZXT H2 ? Система: Intel Core i7-4790K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 88W, VGA, TRAY CPU Scythe Kotetsu, CPU Cooler, Intel, AMD Msi B85-G43 Crucial 8GB 1600MHz CL11 1.5V ASUS GeForce GTX 970 OC, 4GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, 2xDVI, DP STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 SSD Crucial MX100 256GB 2.5" 7mm SATAIII Toshiba DT01ACA200 3.5" 2TB 7200rpm 64MB SATAIII Corsair Power supply RM 550W, 80PLUS GOLD, fully modular, ATX, 135mm
