антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Помедитировал я над корпусом... Понял, что при таких его габаритах переход с mATX мало что даёт. Решил усложнить задачу и собирать всё в ещё более компактном корпусе с внешним БП и DC-DC платой внутри, скорее всего в Morex T3500B 80W Black. Винч и SQD придётся исключить из сборки и перенести систему на SSD 240-256GB.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
У меня в примерно таком же корпусе AMD Kabini перегревается, если полый пассив. Даже при просмотре кино через 2 часа температура всего что есть внутри корпуса около 60 градусов.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Bighorn, какой корпус? И какой кулер?
Скальпанул проц, выровнял теплораспределитель, выровнял подошву Accelero S1, собрал пока на открытом стенде, Accelero S1 встал на проц без проблем, для прижима использовал крепёж от Zalman 10X Performa. В простое 35-37 градусов. В LinX 0.6.5 за 7 минут максимальная температура 85 градусов, Vcore задирается аж до 1.2В. Это когда всё на Auto. Задал Vcore Offset -0.1V, BSOD в LinX, при -0.05V работает, после того же прогона LinX 82 градуса. Похоже проц неудачный, надо будет отобрать экземпляр получше, если будет возможность.
Как обычно очень ровный теплораспределитель без ямы в центре. Ещё по фото видно, что кулер прилично выступает за пределы платы. Над слотом PCI-E точно придётся подогнуть рёбра, а сверху концы рёбер и так уже обломаны, влезет - хорошо, если нет, то видимо придётся ту часть радиатора отделять и выводить выше основной части радиатора.
корпус Winsis WP-01 90W. Кулер - распиленный Deepcool BQ-008. Проблема в том, что конвекция никакая - просто через некоторое время прогревается весь корпус и идет перегрев.
TyPuCToZ - если 82 на открытом стенде, то сколько будет в корпусе? Попробуй положить в картонную коробку и запустить нетяжелую задачу на пару часов.
У меня пока снят пластиковый кожух. А касательно площади ребер - вопрос не в скорости передачи тепла от радиатора к воздуху, а в скорости вывода тепла из корпуса. Это при том, что Кabini меньше 25Вт жрет. А при просмотре BD - меньше 10. Потока, создаваемого конвекцией может не хватить для охлада Ивика. Но попробовать стоитю
mks123 писал(а):
теплораспределитель на асселеро меньше крышки процессора по площади ведь?
Если бы был меньше, я бы даже не пытался его ставить наверно. Он чуть-чуть больше. Пока упёрся в то, что реальная ширина корпуса в том месте, где оказывается Accelero, около 18см, а я рассчитывал на 20 см. Обломал хвосты рёбер со второй стороны, кулер впритык влезает, но не попадает на проц, надо его сместить на 1 см, гну одну трубку и рёбра... Если добью кулер, рассматриваю вариант взять S1 Plus и материнку MSI, у них сокет смещён сильно, и кулер можно вдоль, а не поперёк корпуса ставить, так его будет проще впихнуть....
TyPuCToZ вам реально надо решить задачу или просто хочется железо поковырять? если реально, то это не так решается. берется любой неттоп с пассивным охлаждением и нормальный компьютер под сервер. неттоп выступает в роли терминала/тонкого клиента и подключается по WiFi любой программой для удаленного управления или через терминальный доступ к полноценной машине.
Dead Warrior, если вариантов ответа только два, то второй ближе к истине
Всё собрал, работает. Accelero обкусать и покорёжить пришлось прилично. При закрытой крышке: В простое ~40 градусов. Просмотр видео на youtube - ~50 градусов. Стресс-тест AIDA64 за 5 минут прогрел проц до 90 градусов. При просмотре видео при 50 градусах на проце сетка на верхней крышке и рёбра кулера имеют температуру 40-42С, боковины 30С. Так что эффект самовентиляции за счёт подъема горячего воздуха есть.
Noveon, http://www.nix.ru/autocatalog/cases_Mor ... 51169.html В комплекте с корпусом БП Seasonic (у наружней части выход 12В, у ноутбучных блоков питания обычно ~19В), в сумме БП состоит из двух частей, высоковольтная наружняя, с неё приходят только земля и +12В, остальные напряжения генерируются платой внутри корпуса. БП попискивает, что не очень радует, но если его убрать под стол, то не слышно.
Поставил более удачный проц, тоже скальп + выровненный HS, Vcore по сравнению с первым процом удалось снизить более чем на 0.1В, до 0.98-0.99В под нагрузкой, подровнял и полирнул подошву S1, собрал снова всё. Стресс-тест AIDA64 в пассиве в закрытом корпусе через 5 минут максимум 75 градусов, через 11 минут максимум 84 градуса. Пора отдавать в дело, настрою логгирование температуры, там и будет видно, хватает ли такого охлаждения для поставленных задач.
Что то я не понял как в неё видеокарту крепить. Она (эта штуковина) только мешалась. Я её убрал. Ни с верху на неё видеокарту не положить. А внутрь засунуть и какой толк? Видеокарта уже и эта штуковина её не держит.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Kwazimodo если для ускорения наложения фильтров, то Нвидиа (там CUDA) есть. Но от столь дохлой карты проку будет мало. А чем встроенное видео не устраивает?
