Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 132 из 673<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
gizmo_zx
Пока винт (HDD) используешь - смысла нет пассивить (только в плане обслуживания проще становится)...
Что сделать для тишины - останови вертушку на ЦПУ (если радиатор от Athlon XP) - и так должно хватить, если БП старый, то лучше замени на что-нить поновее (чтобы КПД был повыше), сними крышку, поставь вертикально (для лучшего охлаждения).
Куратор темы
gizmo_zx
Вижу самую главную засаду в отсутсвие нормального крепежа. За ушки сокета ничего особо не зацепишь.
Есть монтажные отверстия на плате вокруг сокета?
SilentFreak
gizmo_zx
gizmo_zx писал(а):
Подскажите ест ли очень бюджетное готовое решение по данному вопросу.
Практическое такое: тотальный downclok компа (выставляете минимальный КУ, шину, напряжение питания на проце, минимальную скорость и максимальные тайминги на памяти, аналогично для чипсета и втдеоадаптера) и тестим на стабильность. если стабильно, играемся с вентиляторами до полного удаления - после каждого шага тестим на стабильность. если стабильно без вертушек, что весьма вероятно, проверяем на достаточность производительности. если её мало - подымаем критичеки важные для данных задач частоты.
PS. после того как избавитесь от вертушек Вам надо будет избавится от шума винчестера - а это довольно таки накладно. а после того как избавитесь от винчестера придётся бороться с шумом от электроники, что потребует ещё более значительных затрат, нежели с винчестером.
так что самый оптимальный вариант для Вас - это закинуть железку как можно дальше, к примеру на кухню, и раз в 3 месяца чистить от пыли.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
вокруг soc 370 откудова?
Куратор темы
Мало ли что в жизни бывает?
во круг сокета конечно ничего нет, можно конечно пригородить на местах крепления матери.
Пока хочу побороть только вентиляторы, на данном этапе этого будет вполне достаточно, корпус закинул в прихожую в шкаф, удалив заднюю стенку (шкафа). С кухней не прокатило :fingal: .Прихлось искать другое место в однокомнотой квартире.
А вообще купить что-нибудь готовое, не дорогое, а то что-то со временем совсем туго и гнуть тепловые трубки и заниматься железом.
Куратор темы
gizmo_zx
Готовые решения есть. Только их не закрепишь на 370ом.
Можно сделать воронку-переходник на имеющийся радиатор под, скажем девятку или десятку, и запитать её на +5/+7В. Вот и тишина, и бюджет.
под готовым решением я понимаю мать+проц+радиатор ,т.е. новое железо, но по минимому..
Последний раз редактировалось gizmo_zx 23.08.2009 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
gizmo_zx
Поищите на барахолках готовые комплекты систем класса A64 soc939 - они ещё появляются в продаже и по цене пары хороших бутылок пива (за килорубль - полтора вполне можно сговориться), а к ним нужен будет пассивный радиатор на проц Scythe Ninja или TT Sonic Tower (порядка килорубля) и проблем не будет. Можно поискать материнки с Atom'ом - они изночально имеют низкое тепловыделение и малые габариты...
Здравствуйте! Итак, мой случай. Скажу сразу, сложный...
Задача. Сделать тихий или малошумный ПК с минимальными (или не очень) затратами, не потеряв производитеьность в полной мере. Сразу говорю, дремеля нет, слесарные работы не планирую....((
Конфиг (напишу в посте, а то в прфиле полно лишней инфы не относящейся к вопросу тишины):
-Q6600@3.65Мгц,1.4v, FSB 455 MHz
-МоБо ASUS P5E, всё охлаждение сток, ничего не переделано, и переделывать накладно (на СМ ставить нечего, достать в моей провинции сложно)
-ОЗУ 4 Гб "1212 МГц
-Видео 8600GT пассив, обитается ей отлично, планирую менять.
-Жесткие диски: 5 штук....
- 2xWD3202ABYS RE3 (Raid Edition) RAID0 - SYSTEM
- WD D5000AAKS (500Gb/SATAII) - DATA
- Samsung SP2504C (250Gb/SATAII) -DATA
- Seagate ST3500320AS (500Gb/SATAII) - RESERVE
- WD WD800BB (80Gb/UDMA) - RESERVE
Корпус - полный нонейм.
БП FSP Optima PRO 600W. Кадется всё. Теперь охлаждение.
-Мозг СО - Залман MFC1+. Ручки на минимуме, на все вентиляторы идет 5в, кроме одного.
-Проц - Scythe Zipang. На нем 120мм залман, с подсветкой. Стандартный 140мм вентиль (тихий, 900об при 12в) не устроил по охлаждению.
-БП - тот же 120мм залман. Родной застучал и полетел в коробку.
-Спереди у нас стоит VIZO 120мм.
-Сзади 92мм залман. Что-то крупнее поставить нельзя.
-Сбоку... Катастрофа! 2 вентилятора, CTC 80 мм (напротив проца) и залман 120мм (напротив видеокарты).
-внутри 120мм нонейм, между огромным радиатором процессора и видеокартой (видюха в нижнем слоту, ей там комфортнее, и СМ не подогревает). Этот вентиль 1700об/мин. Напряженмя 5в на него не хватает, ставлю больше, северный мост грееет СИЛЬНО. (сильно поднято напряжение). Вот и всё.
Решетки везде в корпусе типа "соты".
И главный вопрос - можно обойтись без СВО или бигATX, или нет? 2xWD3202ABYS RE3 (Raid Edition) RAID0 я менять не собираюсь, SSD ставить не могу, остальной дисковой братии могу оставить 1-2 штуки. Или поставить винт типа WD 1 Tb Green. 3 винта в системе - минимум. Свободен только 1 5,25 отсек, шумопоглащающие корпуса для винчей ставить некуда. Главный вопрос - можно ли что то сделать не меняя корпус? Спасибо всем. Могу дать фотку, завтра
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
Посоветуйте производительный Радеончик (чтоб хотя бы года полтора новые игрушки тянул), с ТИХИМ родным охлаждением.
Бюджет - 200$
Timo92
ИМХО нет. Разве что HDD повесить на резинках, станет заметно тише, если сейчас они у вас на винтах или пластмассовых салазках. Заменить все вентиляторы на что-то приличное (зальманы в принципе можно оставить... запитав постоянно на 5V от БП), с установкой на мягкие фикстаторы/через прокладки.
А выпиливание /я бы сказал выкусывание/ решеток под вентиляторами может как то помочь?
Timo92
да, если края нормально обработать после выкусывания
Куратор темы
Что-то как-то мудрено. Можно фотку?
некуда, некуда!(((((
а если не обработать то будет еще хуже?
Timo92
Что значит некуда? Во всех корпусах корзина под HDD либо немного шире самого диска, что позволяет использовать подвес, либо можно подвесить в ней диски вертикально (это нормальное расположение, диски могут так работать).
Насчет решеток вам тоже правильно напомнили.
Да нет, просто неаккуратно и поцарапаться можно.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
W124TH - на тему организации линейного продува в корпусе "тихого пк", как считаешь, не будет ли SilenX IXG-80HA2 эффективнее, чем Auras Fridge? Ведь у него ребра расположены вдоль карты, то есть слабый поток от корпусных вентиляторов по идее должен лучше его продувать.
как понизить напряжение питание и частоту шины, в биосе ничего не нашел, изминить можно но только в верх, а как понизить?
напряжения ядра ЦП 1,75
Тип ЦП Intel Pentium IIIE, 800 MHz (6 x 133)
Псевдоним ЦП Coppermine
Системная плата Asus CUSL2-CA
Тип шины Intel GTL+
Реальная частота 133 МГц
gizmo_zx
Понижать не все платы умеют...
Может перемычками (смотри руководство к плате)?
Фото: 41
Бюджет - 200$
Вот такая: Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4770" (Radeon HD 4770, DDR5, 2xDVI, TV) - ИМХО оптимальный вариант.
Статья по ней: ATI RADEON HD 4770 (RV740) 512MB PCI-E, там как раз и СО со всх сторон обнюхали, говорят что почти бесшумное.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Посоветуйте. Стоить брать по полностью пассиное охлаждение:
Процессор AMD Sempron LE-1250 (Socket AM2, 2.2Ghz, 512Kb, 800MHz bus, 64bit) OEM , у него вроде тепловыделение 45Вт.
Если стоит, то посоветуйте холодную и дешовую, можно без видео.
Очень желательно с возможностью снижения напряжения на ядре и частоты шины.
И хороший радиатор, для пассивного охлаждения процессора.
