Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Симферополь
Rafa213 писал(а):
В файле автербурнера UnofficialOverclockingMode = 1 (или 0, точно не помню) исправь на 2. я себе таким образом память 7970 даунклокнул до 685МГц.
спс за совет , но когда я так ставлю, ползунки частоты ядра и памяти в AB, становятся неактивные в смысле на 0 значениях и то че я их двигаю не даёт ничего , память опять становится по дефолту ..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Санта Клара
1. Поставь 2ку как советовали 2. сотри все файлы в папке profiles в MSIburner фолдере 3.запусти бурнер если предложит перегрузится для опредеоения частот отвечай НЕТ . 4.Выстави нужные параметры и Снизь память до предела потом закрепи (apply).Закрой именно закрой бурнер а не сворачивай. 5.Запусти еще раз и снижай память дальше(появится возможность) потом закрепляй
Ну вроде все у меня 6 7970 сапфиров и 2 7970 гиги так работаю нормально единтсвенное что гиги ниже 310 работать не хотят а сапфиры и на 200 вполне себе едут
Скинь скрин из гпу з я хочу сравнить биосы гиг
а еше забыл замени в конфиге строку UnofficialOverclockingEULA= на эту
UnofficialOverclockingEULA=I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
или просто добавь после знака равно
Если не будет работать поставь еденицу назад
Последний раз редактировалось Hru 29.07.2012 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну так каонечно меняй про то и речь шла.Сравнил у меня точно такие же карты и биос и ешо на карте на торце есть микрик переключятель биосов у меня он стоит в положении 1 может ето тоже влияет.Отпишися о результатах
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
moaddip Sapphire TRIXX тебе в помощь
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Брянск
В шапке темы написано, что блок на 850 спокойно выдерживает 4 карты класса 5870/6950 Объясните как это возможно, если карты жрут около 200 ватт. А кроме них переферия и мамка с процем Вот у меня был блок на 700 ватт. Как только я добавил вторую 6930 через час блок сгорел. Сдал по гарантии, сказали сгорел предохранитель. Купил новый на 1010 ватт. Две пашут нормально. И второй вопрос, как видяхи получают питание через райзер 1x to 16x ? Ведь, если мне не изменяет память через слот pcie 16 версии 2.0 подаётся 150 ватт, а остальное через доп. питание.
если блок на 700вт сгорает от второй видяхи, то значит там даже 500 не было
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
а я пока ниже 685МГц по памяти снизить не смог, видяха сапфир- взял вчера
