Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Добрый день, Помогите пожалуйста подобрать конфигурацию: 1. Стоимость: системник 600-700, монитор 150-250 2. http://www.nix.ru 3. системник + монитор 4. компьютер для проектировщика; AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW для чертежей, ArchiCAD, Artlantis для рендеринга 5. разгон не планируется 6. апгрейд не планируется 7. все с нуля 8. проц - Intel, дизайн не важнен, уровень шума - желательно как можно ниже. Конфиг: CPU Intel Core i5-2500 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 218 ASRock P67 Pro3 (RTL) LGA1155 <P67> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 108 Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600>CL9 24.2 x2 48.4 HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM003> 7200 rpm 64Mb 105 GlacialTech <Igloo H46 Silent> Cooler (3пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 18 дБ, 1200об/мин, Al+тепл.труб) 33.8 Miditower Cooler Master <RC-350-KKP500-GP> CMP350 Black&Black ATX 500W (24+2x4+6пин) 72 1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GTX550Ti> (OEM) +DVI+HDMI+SLI 118 Итого: 705 21.5" MONITOR BenQ VW2220 <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) 190
Вопросы: Имеет ли смысл брать профессиональный ускоритель из нижней ценовой категории что-нибудь вроде 1Gb <PCI-E> DDR-3 PNY VCQ600(ATX)-T (OEM) DVI+DP <NVIDIA Quadro 600> 205 Ценовой диапазон на монитор низкий, имеет ли смысл брать дешевую VA или лучше TN? Для рендеринга важнее виеокарта или процессор?
FetisV писал(а):
4)corel draw,photoshop,3ds Max,Maya,игры
На страницах темы навалом актуальных решений. Присмотрите их - ошибетесь - поправлю.
Да, имеет. Можете так же поискать V4900.
Вам нет смысла брать VA для чертежей.
ЦПУ, лучше упростите МП до H61 но возьмите i7-2600. 1 OEM Core i7 2600 3.40GHz 8Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155 1 ASRock H61M-S (B3) OEM / LGA1155 / H61 / 2DDR3 / PCI-Ex16 / 2*PCI-Ex1 / D-Sub,DVI / LAN / 5.1CH / 6*USB2.0 / mATX 1 GlacialTech IceHut 1150 PWM (Socket 1155 / 1156, 1000-2800 RPM, 4pin, TDP 95W, 18-35dB, Al, 390g) OEM 2 Silicon Power DDR3 4Gb, 1333MHz, SP004GBLTU133V02 1 SATA 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AAKX) 7200rpm, 16Mb, 6Gb / s 1 PCI-E Quadro 600 1024Mb, 128bit, DDR3,1xDP,1xDVI,в комплекте переходники DVI - D-Sub / DP - DVI 1 Блок питания 500Вт Chieftec "iArena GPA-500S8" ATX12V2.0 (20/24+4+6/8pin, вентилятор d120мм) 1 Case Cooler Master RC-343-KKN1 Black, Без БП, mATX 1 DVD±R / RW Sony NEC Optiarc (AD-7280S-0B) SATA, OEM, Black - нечто такое. Монитор от 23" и больше, чем больше - тем удобнее работать с чертежами.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
RoiL писал(а):
Материнская плата которая его поддерживает ASRock Z68-M Pro - как бы разница в цене с ASRock H61M-S (B3)
Я видел отзывы пользователей, что связка H61M/U3S3 + xeon, работают, причём, прямо из коробки, хотя, в списке поддерживаемых этой платой процессоров, на сайте асрока, ксеонов нет.
Возможно, но если будет фейл - сами понимаете?) Если гарантируете работоспособность - вариант интересный, если нет....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
FetisV ● Куда ж вы "зелёный" винчестер в сборку без SSD?! ● В памяти Corsair Vengeance нет никакого смысла. Модули, на которых стоят чипы того же производства (Hynix, Samsung) великолепно работают на частотах вплоть до 2133MHz, в отличии от Corsair, который на свои модули ставит чужие чипы, и у которого работа на частотах сверх указанных - уже лотерея. И ещё, над радиаторами этих модулей вы банально не сможете установить процессорный кулер. К тому же память, даже при подаче на неё 1,8В, греется крайне мало, а радиаторы ставят только для скрытия маркировок чужих чипов. ● Кулер вы выбрали дороговатый, более дешёвый башенной конструкции будет не хуже более дорогого топ-конструкции. А дорогой башенный ставить смысла нет, т. к. материнка для разгона процессора свыше 4,5ГГц в ваш бюджет не влезет. ● Видеокарту лучше с 2ГБ памяти. ● Выбор корпуса ATX для материнки micro-ATX как-то не совсем логичен; однако наличие корпусов mATX к сожалению оставляет желать лучшего.
Что-то у меня сайт PCshop тормозит. Ориентировочно по магазину Плаза (правда с наличием там не совсем понятно):
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2010 Откуда: Харьков
Little user спасибо,буду думать дальше
_________________ Если я не прав - я мог бы быть прав,а значит,если мог бы - это значит,что прав,хоть мог быть и не прав.Да,не прав,но я прав. BattleTag: FetisV#2188
Повторю еще раз: "потому как 1230 в отличие от 1225 не повторяет десктопный ЦПУ". Я НЕ сравниваю ЦПУ, я говорю, что Xeon e1230 не имеет аналога среди десктопных ЦПУ и с ним такой трюк может не пройти, как он прошел с e1225 и i5-2400 - которые практически полностью идентичны, например систему может "напрячь" отсутствие интегрированного видео ядра в ЦПУ с HT. Или совсем просто, то что заработал е1225, не значит что заработает е1230 (и если заработает, то заработает правильно). Потому такую возможность следует рассматривать с оглядкой, на мой памяти - такие "фокусы" чаще НЕ работают.
P.S. Следует еще и мои сообщения читать, а не только тыкать в ссылки)
1) 20000 руб +- 2) фцентер (а вообще любой в москве, я не ленивый) 3) Задачи: фотошоп+плагины для обработки фото, игры (все новинки на средней графе как минимум) 4) на данный момент имею ECS G31T-M+ Intel Core 2 Quad Q6600+ATI Radeon HD 4850 +4 гига DDR-2+ две барракуды одна на 500гб, вторая на терабайт 5) долгая и тормазнутая работа в фотошоп+игры уже тянет тяжеловато 6) Планируется, в небольших
В идеале, хотелось бы к семерке второй операционкой поставить хакинтош, если кто что посоветует, чтобы меньше было гемороя, буду благодарен. Также из требований думаю что оперативки надо бы не менее 8гб, т.к. плагины для фш, на 4 тормозят и вываливаются с крешами безбожно, мало им.
Спасибо за помощь. Нужен еще один конфиг с минимальным бюджетом, для упрощенных задач: 1. Стоимость: системник 300, монитор 150 (за бюджет лучше не вылезать) 2. http://www.nix.ru 3. системник + монитор 4. компьютер для проектировщика: AutoCAD 2011/2012(ТОЛЬКО ЧЕРТЕЖИ) 5. разгон не планируется 6. апгрейд не планируется 7. все с нуля 8. уровень шума - желательно как можно ниже. Конфиг: CPU Intel Pentium G840 2.8 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155 73 Cooler Master<CP6-9HDSA-0L-GP> (1155, 19дБ, Cu+Al) 11 ASRock H61M-S B3 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub DVI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III 54 Silicon Power <SP004GBLTU133V02> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> CL9 20.5 HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb 83 DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA (OEM) 19.3 Miditower FOX <5836BS> Black ATX 400W (24+4+6пин) 36.5 Итого: 297,3
Вопросы: Что будет производительней в данной ценовой категории Intel с их встроенным графическим ядром или AMD и встроенная видеокарта? Имеет ли смысл брать дешевле камень, но включить внешнюю "видеокарту-затычку"(что-нибудь вроде 1Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GT440> (OEM)+DVI+HDMI 61)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2011 Откуда: Мскв
Добрый день! прошу Вас помочь собрать компьютер (системник+ монитор) 1) около 3000-4000 2) Москва, прайс: http://market.yandex.ru/?cvredirect=1&clid=527 3) Что собираетесь брать: - Ситемник и монитор 4) Указывайте для каких задач берётся сабж: - игры, Autocad,coraldraw 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы - ДА 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев - ДА 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать: ASUS P8Z77-V DELUXE (новое), Thermaltake Grand 1200W (новое), OCZ VTX3-25SAT3-240G (новое) 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: 9) Изначально думал, что комплектация будет следующая: То что указанно в пункте 7) + i7 3770k, Охлаждение (Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow, Thermalright SilverArrow SB-E), Оперативка -"-, Видеокарта (ATI 7990 или Nvidia 690 GTX), Корпус (Cooler Master COSMOS 1100, если хватит денег то 1200; Cooler Master HAF 932, Cooler Master ATCS 840, Corsair Graphite 600T) Монитор: NEC MultiSync EA273WM или ASUS VG278H Спасибо.
ordis
Подробнее. jonhy
jonhy писал(а):
1. Стоимость: системник 300, монитор 150 (за бюджет лучше не вылезать) 4. компьютер для проектировщика: AutoCAD 2011/2012(ТОЛЬКО ЧЕРТЕЖИ)
Очень кактус получается, но попробую скрасить судьбу человека который будет на нем работать, хоть как-то: 126993 ASRock H61M-HVS (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+HDMI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III 53$ 112432 CPU Intel Core i3-2120 3.3 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155 125$ 133638 Silicon Power <SP004GBLTU133V02> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> CL9 20,5$x2 90840 GlacialTech <Igloo 1100 PWM PP (E)> Cooler (4пин, 1155, 15-38 дБ, 3600об/мин, Al) 9,6$ 108904 HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX> 7200rpm 16Mb 82$ 107024 Minitower FOX <6803BS> Black-Silver ATX 400W (24+4+6пин) 34$ - корпус с блоком питания на свой страх и риск, качества за такие деньги не будет, даже учитывая энергопотребление системного блока до 100W. 127039 21.5" MONITOR BenQ GL2250 <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) 143$ - рекомендую хотя бы: 109208 Кабель Kreolz DVI-D to DVI-D Dual Link (25M -25M) 1.8м, 2 фильтра <CDD18> 8,4$ 119283 512Mb <PCI-E> DDR-3 Leadtek <NVIDIA Quadro 400> (RTL) DVI+DP 146$ - если предполагается хоть сколь-нибудь серьезная работа, на самый крайний случай HD6770....
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: xmontyxx
Что первично, что вторично?
За 3000-4000$ я бы предложил купить 2 системных блока 1н для работы 2й для игр:
USN Computers 1575 Gamer Pro A 1 OEM Core i5 2500K 3.30GHz 6Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155 1 ASRock Z68 Extreme3 Gen3 RTL / 1155 / Z68 / 4DDR3 / 2PCI-Ex16 / 2PCI-Ex1 / 2PCI / VGA,DVI,HDMI / RAID / eSATA / 7.1 / ATX 1 Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Thermalright "Macho HR-02" 1 Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4Gb 1600MHz HyperX (KHX1600C9D3K2 / 8GX) CL9 1 SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 3 90Gb (VTX3-25SAT3-90G) 1 SATA 2Tb Seagate Barracuda 7200.12 (ST2000DM001) 7200rpm, 64mb, 6Gb / s 1 Видеокарта PCI-E 3072МБ MSI "R7970-2PMD3GD5/OC" (Radeon HD 7970, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) 1 Блок питания 650Вт Chieftec "CFT-650-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) 1 Miditower Zalman Z9 Plus без БП 1 DVD±R / RW Sony NEC Optiarc (AD-7280S-0B) SATA, OEM, Black
USN Computers 1615 Work 4D Basic 1 OEM Core i7 2600K 3.40GHz 8Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155 1 ASRock Z68 PRO3 GEN3 RTL / 1155 / Z68 / 4DDR3 / PCI-Ex16 / 3PCI-Ex1 / 2PCI / VGA,DVI,HDMI / RAID / USB3.0 / 7.1 / GLAN / ATX 1 Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Thermalright "True Spirit" 4 Silicon Power DDR3 4Gb, 1333MHz, CL9 1 SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 3 90Gb (VTX3-25SAT3-90G 1 SATA 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.D (HDS721010DLE630) 7200rpm, 32Mb, 6Gb / s 1 PCI-E Quadro 2000 1024Mb, 128bit,GDDR5,2xDP,1xDVI,в комплекте переходники DVI - D-Sub / DP - DVI 1 Блок питания 650Вт Chieftec "CFT-650-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) 1 Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX, черный (без БП) 1 DVD±R / RW Sony NEC Optiarc (AD-7280S-0B) SATA, OEM, Black
Если их совмещать..., то только на одночиповой карте АМД.
Уважаемые знатоки, дайте оценку, посоветуйте старому нубу, который последнее время вскрывал корпус, только чтоб поменять харды.
1) 30-35к 2) Москва regard.ru ,ulmart.ru, ситилинк(он что-то пустоват на сегодня) 3) Только системник 4) кодирование видео sd/hd,обработка ("тяжелые" фильтры), dvd/bd авторинг,фотошоп,вегас 5) не экстремальный разгон. 6) возможно апгрейд на профкарту, пока кроме как в 3d приложениях причины в ней не увидел 7) - 8) - 9) есть ли смысл в i7-3770-3770K ? (новая графика, но толковых отзывов не видел) Примерно: Процессор INTEL Core i7 2600K, LGA 1155, oem Материнская плата ASUS P8Z77-V LGA 1155, ATX, Ret (посоветовали,лет 6 последних сидел на MSI+AMD) Кулер ZALMAN 10X PERFORMA, или THERMALRIGHT HR-02 Macho в зависимости от корпуса Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM х 4 шт. Жесткий диск OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-90G, 90Гб, SSD, SATA III ,либо PLEXTOR PX-128M3, 128Гб, SSD, SATA III Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III Видеокарта: игр не будет, Radeon HD 6850 Sapphire PCI-E 2048Mb ? Блок питания 650Вт Chieftec "CFT-650-14CS" Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", либо ATX NZXT H2 DVD/bd привод- лотерея,не стоит обсуждения
m0rr1s Попробуйте как-то вложить в ваш бюджет связку Asrock Z68 Pro3 Gen3 или Asrock Z68 Pro3-M + Xeon E3-1235. Этот проц поддерживает технологию Hyper Treading (обработка одним ядром двух потоков, т. е. 8 виртуальных ядер), что при рендеринге будет только плюсом, причём немалым. И SSD на 64GB для работы - это мало, минимум 128GB надо. Если всё-таки на 64, то только либо для системы и софта либо для рабочих файлов. Но только ещё факт: SSD на 60-64GB в любых линейках у любых производителей - самые медленные.
derrik По обработке видео я информацией не владею, но вот у вас в задачах есть Фотошоп, а для него предпочтительнее видеокарточки от nVidia, т. к. Фотошоп умеет использовать CUDA. Только я вам конкретную видеокарточку не посоветую, тут дождитесь ещё мнений. Неплохим выбором была бы 2GB GTX560Ti, но только она уже вылазит за пределы вашего бюджета.
