Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 215 из 673<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Доброе время суток, посоветуйте блок питания мощностью от 850Вт и ценой до 6000р +- 500р. Он должен быть не громче HX620w, лучше тише т.к. я слышал шорох вентилятора ночью. Вся остальная система будет собрана на воде( вентиляторы gt с оборотами около 600, возможно ниже). Расположение блока питания нижнее (корпус silverstone tj10), растояние до слушателя около 50 см, преград никаких.
Машина собирает для f@h, нагрузка будет круглосуточная.
Самое главное забыл конфиг asus p6t6, core i7@4,2, пара тройка видеокарт(пока пара 8800 gtx, потом скорее всего 460, два ноутбучных винта)
Что скажете про этот блок cooler master RS-B00-AAAA-A3??
Decipimur specie recti
Стационарный комп. Установлен на расстоянии 80 см от рабочего места. Эксплуатируется 18/24, в том числе по ночам в полностью герметичной комнате без посторонних шумов.
Интересует блок питания до 500-530W с уровнем шума ДО 20 дБА и ниже, с отзывами действительно тихого поведения.
Также интересуют жёсткие диски того же уровня шума и ниже на 1тер, всётаки лучше 2.5 по шумке брать ?
Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, кулер подешевле для проца Athlon II X3 440. Поскольку бюджет мал, уровень тишины предполагается средний - вариант "в)" (вечером слышно не должно быть). Главное - это эффективность, чтобы без проблем со своими задачами справлялся и не был хлипким - в компе предполагается не ковыряться года 3-4.
There is no fate but what we make ourselves
Фото: 41
Cyborg101
Тебе туда Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
SilentFreak
По давлению или по мощности? Только воздушного шума или ещё и структурного? Данные должны сниматься на расстоянии в 1 метр или ином? Снятые в реальном помещении или в безэховой камере? На 100% загрузки при 50*С окружающей температуры на пониженном напряжении и полностью загруженный по линиям +3,3 и +5VDC или в более щадящих условиях?
посоветуйте тихий и продуваемый корпус с нижним розположением бп...
бюджет до 150..... и желательно не уродливый, хотя ет поправимо:tooth:
Фото: 41
Chuvak321 писал(а):
бюджет до 150
До 150 чего?
доллара :writer: :dance:
Все здравствовать!
Собираю медиацентр, почти все собрал, остался только кулер! Проц такой: Phenom II X4 925 степпинг C2 (2,8 ггц), TDP 95w. Нужен хороший, годный, небольшой и как можно менее шумный (чем тише, тем лучше) кулер, который справится с охлаждением этого камня.
Заранее мерси.
нарвался на такую фигню http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=117643 даром же :insane:
SilentFreak
AZZOT
IDE нет, DVI нет, COM нет, LPT нет, всего 2 SATA, тормознутый проц.
Единственный плюс - габариты. Если нужна маленькая машинка для солитёра - сойдёт.
За эти деньги можно БУ комп 5-6 летней давности взять, целиком (ну или только без винчестера), "довести до ума напильником" и ещё на пиво останется.
ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
deshi2
Почти не реально: малые габариты требуют повышенных оборотов вертушки.
Фото: 41
Файлокачалке-роутеру всё это даром не нужно. Всё равно будет где-то в кладовке стоять.
Только вот сделать 4 пенёк бесшумным - задачка та ещё, и требует доплнительных денежных вливаний, так что про пиво можно забыть. :)
deshi2
А что у тебя за корпус?
Chuvak321
Корпус Miditower Thermaltake "M5" VJ20021N2E, ATX, черный (без БП)
Корпус Miditower Thermaltake "Element S" VK60001N2Z-E, ATX, черный (без БП)
Корпус Miditower TКорпус Miditower Thermaltake "M5" VJ20021N2E, ATX, черный (без БП)
Корпус Miditower Thermaltake "V3 Black Edition" VL80001W2Z, ATX, черный (без БП)
Корпус Miditower Thermaltake "V4 Black Edition" VM30001W2Z, ATX, черный (без БП)
SilentFreak
На всё про всё 250-300р (2 вертушки d80мм- проц и БП, пара резисторов, 4-е винта М3х20 и метчик, если сломается) и 2-3 часа времени (с учётом кофе и беганья по магазинам за железом - у меня и так дома много чего есть, так что я управлялся за час, если инструмент на дачу не увезли, из оборудования отвёртка, дремель, дрель, паяльник и прямые руки) и день тестов.
троим уже переделал, отданные "за пару пива" (что-то около тех же 300р ил больше - в зависимости от того, как дальше пьянка пошла...), системники без винтов, по уровню шума настраивал на обычный 7200/3,5". это где-то около 1600-1800rpm@80mm. на антресолях лежат и никому не мешают...
Фото: 132
Зачем 4 пенек?
Селероны 420, E1600, E3200 + G31 стоят копейки, или семпрон 140 + материнка на 740G.
МП с Атомом имеет смысл только если нужна ультракомпактность.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Посоветуйте, пожалуйста, эффективный кулер для профильной системы.
По тишине - чтобы ночью, когда спишь (в простое) слышно не было. Но Чтобы можно было также немного повысить обороты (и шум), если будет слишком тихо - чтобы перекрыть треск винчестеров.
Фото: 41
Мыша
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Thermalright "Silver Arrow"
Кулер для процессора Socket775/1366/AM2/AM3 Thermalright "AXP-140"
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Scythe "Mugen 2 Revision B SCMG-2100"
Доброго времени суток, Камрады! Наметил небольшой грейд...
Референсный Sapphire HD5850 шумноват, решил махнуть его на Gigabyte GV-N470SO-13I.
Тише, производительнее, физикс :), да и хочется вернуться на NVIDIA, ностальгия...
Ну и БП заодно заменить на Antec TP-750 Blue...
HD5850 и Antec TP-650 переходят на вторую машинку, БП и видяшка с которой встанут в ПК Мамы.
WD10EADS и пару WD10EVDS думаю заменить на два WD20EARS...
Харды сидят в Tt A2309 iCage.
Вертушки на вдув в корзине и на выхлоп Scythe SY1225SL12L...
Обзоры и отзывы читал... Но всё же... Намного ли тише Gigabyte GV-N470SO-13I???
Насколько хорош Antec TP-750 Blue??? Не шумнее ли WD20EARS чем WD10EADS и WD10EVDS???
Новые БП и видяшка уже едут... Харды заказываются...
Ооочень интересны мнения пользователей данных сабжей и кураторов данной ветки.
Спасибо за внимание и участие!!!
Ссылка на авторитет — не довод...
OQtagooi..... Спасибо, остановился на Element S! только брать с боковым вентилем или без??
Возможно ли будет заменить его огромадные куллеры на такие же??
ps: thermalteke v9.. что скажешь?? ;)
Без!!!
KrasUser , OQtagooi
спасиб огромное!! :-) :beer:
