Куратор(ы):   RoiL
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10203 • Страница 234 из 511<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 511  >
Куратор темы
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Bookmaker 06.12.2020 2:01, всего редактировалось 65 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
Answer3
По колонкам я не советчик, но если выбор из компактных, то очень вряд ли они будут блистать качеством звука и улучшат звучание при подключении к дискретной звуковой карте. Я за хорошие наушники.
Answer3 писал(а):
памяти нужно хотя бы 32Gb
Пардон, не подумал. Тогда действительно уменьшить габариты не получится.
Answer3 писал(а):
H110 же была, но разница между ними, насколько понял, только в размере кулеров?
H100i на просторах сети ругают за повышенный шум. Теоретически поможет замена вентиляторов, но как я понял, у H100i радиатор надо продувать сильнее чем у H110 чтобы они показали одинаковую эффективность, поэтому соотношение децибел с градусами у H110 должно быть лучше. Вам конечно лучше уточнить разницу в ветке Современные Готовые СВО , по заводским водянкам из меня плохой советчик.
Answer3 писал(а):
Плюс парень в одном из прогейминговых магазинов жаловался что уже два раза сдавали обратно 110-ку.
А может это одну и ту же сдавали :D Продали - попалась с брачком (от этого ни одна железка не застрахована, и это всегда надо помнить), её вернули - в магазине подшаманили, опять продали - её опять вернули. Действительно, обратитесь лучше в профильную ветку и вообще покопайте интернет вопросом о выборе двухсекционной заводской СВО. Помнится мне в той ветке хвалили какую-то Silverstone, кажется вот эту: Обзор и тестирование серийной процессорной СВО SilverStone Tundra TD02. Вентиляторы тоже придётся менять.
Answer3 писал(а):
Свистов-писков не наблюдалось
Какая-то платформа Seasonic получилась с частыми жалобами на свист-писк, кажется KM3, т. е. не та которую вы выбрали. Я уточнил просто потому, что в Выбор блока питания (часть 4) недавно была жалоба на свист Corsair серии RM, хотя это единичный случай на десятки отзывов; просто обращаю внимание, что от свиста-писка не застрахован также ни один БП как и любая железка не застрахована от брака. Если выбор между Corsair и Seasonic, то я бы брал Seasonic, просто у Corsair часто всю бочку мёда портит какая-то ложка дёгтя; например в серии RM всё отлично, по шуму лучше даже чем у Seasonic X-Gold, но на некоторых конденсаторах сэкономили, а в первых ревизиях завысили нагрузку, при которой должен включаться вентилятор, в результате чего БП вырубался от перегрева. В общем, я бы поставил Seasonic X-650, ну как самый максимум X-750 чтобы при самой максимальной нагрузке обороты вентилятора не увеличивались выше 1400-1500 об/мин. X-850 (это выбранный вами, я просто не пишу полную маркировку) то уже явно перебор.
fynjn77
Ситилинк:
2 600 р. - Gigabyte GA-B85M-D3H
6 960 р. - Intel Core i5-4570 OEM
_ 470 р. - DeepCool Gammaxx 200
3 040 р. - 8GB DIMM DDR3 Hynix 1600MHz CL11
8 430 р. - Asus GTX760-DC2OC-2GD5
2 490 р. - Crucial M500 CT120M500SSD1
3 000 р. - Seagate Barracuda ST2000DM001
1 960 р. - Aerocool Strike-X 500, но лучше взять в Никсе Corsair CX430
1 200 р. - Zalman ZM-T3 или Zalman ZM-T2 Plus или Zalman ZM-T4
_ 230 р. - Zalman ZM-F3, но лучше взять в Никсе Arctic Cooling F12.
Итого: 30 380 р.
Хотелось бы повысить:
- Процессор до Xeon E3-1230 v3 OEM, сократит время рендеринга на 15-20%, но на моделирование не повлияет.
- SSD до Plextor PX-128M6S.
- Добавить вторую планку памяти.
- Видеокарту тоже хотелось бы пошустрее, но тут нельзя сказать однозначно, потому что выбор видеокарты зависит от объёмов и сложностей ваших проектов, может вам и 760 будет много (хотя если иногда поиграть, то много не будет), а может и 780 не хватит.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Монитор: LG 23MP65D-P, вот его обзор.
Добавлено спустя 3 часа 58 минут:
gr1bok
Я так понимаю, что в AutoCAD на этих компьютерах не работать а только смотреть, проверять, возможно печатать - тогда встроенной в процессор графики хватит. Даже если очень большие проекты, то может тормозить пространство модели, но с листами чертежей встройка справится без проблем. Я сам пару месяцев назад мучал Автокад на Core 2 Duo (точную маркировку не помню) и встройке в чипсет G965. Сейчас вот мучаю на очередном динозавре с Pentium Dual Core E5400 и с карточкой 8400 GS. Сравнение с современным железом не совсем корректное, но при работе с 2D нехватка процессора чувствуется больше. В общем конфигурация по Регарду:
2 200 р. - MSI H87M-E33 если монитор подключается в HDMI; 2 270 р. - MSI H87M-P33 если в DVI; для VGA (D-Sub) не важно E33 или P33.
6 570 р. - Intel Core i5-4460 OEM - попросите в магазине обновить биос либо постарайтесь добавить до Intel Core i5-4570 OEM
_ 310 р. - DeepCool Theta 20 PWM, хотя малость лучше будет Theta 31 PWM, там медное основание
2 650 р. - 8GB DIMM DDR3 1600MHz CL11 Crucial CT102464BA160B - специально одной планкой чтобы при необходимости можно было удвоить
6 040 р. - 2 х 128Gb SSD SanDisk X110 SD6SB1M-128G-1022I в RAID 1 (это слегка модифицированный Ultra Plus, позиционируется как бизнес-класс и продаётся только OEM)
2 200 р. - InWin BL640 300W (любой InwWin BL*** 300W) - нет отсеков 2,5", SSD придётся крепить с проявлением смекалки, но корпус с отсеками 2,5" вылазит из бюджета.
Итого: 19 970 р. либо чуть больше
Попрошу тех, кто имел дело с такими локальными серверами - покритикуйте пожалуйста , а то я не силён в железе для таких задач.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Итого, собрал следующее:
750W Corsair CX750M (CP-9020061-EU)
Thermaltake Chaser A31 Snow Edition (VP300A6W2N)
Zalman CNPS10X OPTIMA
MSI Z87-G45 GAMING
GeForce GTX770 MSI GAMING PCI-E 2048Mb (N770 TF 2GD5/OC)
AOC 23" I2369V Black/Silver
Intel Xeon E3-1230 v3 OEM
Общая сумма 38.200 руб при чем купил на момент снижения цен на все комплектующие. Сейчас это стоит в районе 39.800
Ко всему прочему была добавлена ОЗУ и HDD взятые у друга на время.
8Gb DDR-III 1600MHz Corsair
500Gb SATA-III Western Digital Caviar Black
Всем доволен. Спасибо тем кто посоветовал проц и видео карту. Доволен.
Единственный нюанс который был, компьютер как-то решил грузиться со встроенной видео карты которой как бы нет. Вылечил тем, что вытащил видео карту и вставил обратно и все ок. Система загружается во мгновенье. Никакие SSD в целом пока и не нужны. Стоит два HDD, на черном как раз таки система и игровой движок с редакторами. На другом игрули.
Монитор очень порадовал своим изображением. Корпус удобный. Проводов не видно. Жесткие диски скрыты. Процессор в игровом и штатном режиме не превышает 35 градусов. Видео карта греется до 74-78 градусов в игровом режиме на ультра настройках Watch Dogs. Сейчас хватает 8 гб ОЗУ, но в дальнейшем я хочу добавить ещё планку на 8гб. Плюшки от MSI в материнской плате особо не пригодились, единственное что доставляет удовольствие - звуковой усилитель в материнской плате. Звук хороший. Но ПО которое идет в комплекте нуждается в донастройке под свои нужны.
По видео карте софт от MSI никак в целом не повлиял на производительность. 4-7% улучшает FPS в игровом режиме. Это лишь мои наблюдения.
MooVy
Пожалуйста.
Правильно ли я понял, что компьютер нужен ещё один? А то если вопрос в усовершенствовании вашего как я понял i7-960, то возьмусь предсказать, что быстрее не будет; хоть и архитектура поновее, но 4 потока против 8 - вряд ли.
Насчёт памяти: какая версия Excel? Верно подсказывает nanoflooder, может у вас 2007 или более ранний? Или 2010 | 2013 но 32-битный. Тогда конечно ему более 4ГБ памяти бесполезны.
Я одну мелочь упустил из вида: в комплекте с предложенным SSD нет адаптера для крепления устройства 2,5" в отсек 3,5", и также отсека 2,5" нет в корпусе. Можно конечно докупить такой или такой или такой, но при цене около 300 р. лучше закрепить кустарным способом: просто чем-нибудь привязать. Также мне попадались отзывы, что SSD приклеивали на 2-х сторонний скотч - тоже вариант, но в случае чего оторвать будет сложно.
Прошу прощения, давно не заходил в тему, поэтому пропустил ответ)
Правильно поняли, нужен второй комп) а тот, который есть i7-2600.
Версия excel - 2010, поставлю на новый комп 64-битную конечно.
Комп на организацию, поэтому сам там копаться не буду, деньги не мои)) Возьму тогда какое то из креплений, который Вы написали.
А еще мне увеличили бюджет до 30-35к руб., если не сложно, можете посоветовать, что расширить?) я туда еще мышку загоню в комплектацию и может жесткий диск для хранения инфы на 500 гб., но последнее не обязательно, главное, чтобы считал быстро) Как я понял по Вашим рекомендациям, нужна еще одна планка памяти на 8 гб. ?
p.s. конфиг, который Вы посоветовали
nekolife
Раз уж взяли материнку с Z87 для неразгоняемого процессора (зачем - для меня так и осталось загадкой) то выставьте множитель 37, можно попытаться ещё шину покрутить где-то до 105МГц, пусть переплата хоть как-то своё отрабатывает.
Little user писал(а):
nekolife
Мать я взял чисто из-за того, что она мне понравилась :)
А касательно проца, у меня стоял выбор между 4470k и 1230v3. В дальнейшем возможно возьму что-нибудь из K.
Переплата - да, возможно.
nekolife
А MSI B85-G43 Gaming разве не такая красивая? :) Но я как-то сразу не сообразил: блок питания мощностью 750W, G45 вместо G43 и просторный корпус (да и просто красивый, по моему скромному мнению) - определённо будет вторая видеокарта либо просто предусмотрели возможность SLI. Спасибо за отзыв!
MooVy
Это в корне меняет дело :) Чуть позже допишу конфигурацию.
nekolife
В G45 есть mSATA. Хотел присобачить туда.
И Чипсет 87. Хотел 4470K, но потом передумал. В будущем возможно буду менять проц - пригодится. И так же различные плюшки которыми можно чутка побаловаться :))
6 x USB 2.0 - жирно оч. Я пользуюсь 3.0.
Что касательно SLI - да, можно. И даже нужно в каких-то вещах.
MooVy
Предлагаю вариант по максимуму бюджета с монитором 1920 х 1200, но тогда жёсткий диск по бюджету не пролазит:
_2 470 р. - ASRock B85M Pro4, чуть дороже Gigabyte GA-B85M-D3H, по комплектации почти близнецы, выбор из этих двух по причине сетевого контроллера Intel
_9 980 р. - Intel Xeon E3-1245 v3 OEM, есть чуть дороже Intel Core i7-4770 OEM (+100МГц в турбобусте) и i7-4790 OEM (+100МГц, +200МГц в турбобусте) но переплата в 500 и 1000 р. не совсем оправдана
__ 570 р. - DeepCool Gammaxx 200, но лучше добавить до Gammaxx 300 а ещё лучше до Zalman CNPS10X Optima (надёжнее крепление) или до DeepCool IceEdge 400 XT (теплотрубки скрыты в основании)
_5 300 р. - Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU, но если изменятся цены и будет дешевле 2 шт. CT102464BA160B то ставьте их
_3 010 р. - SanDisk X110 SD6SB1M-128G-1022I, хотя инфы о новинке мало (кроме что это Ultra Plus бизнес-класса, подробнее я пока не разобрался), возможно что лучше дотянуть бюджет до Crucial M550 CT128M550SSD1
_2 030 р. (в общую сумму не включал) - Seagate ST1000DM003 или Western Digital WD10EZEX, ради повышенной гарантии можно взять ST1000NM0033 или WD10EFRX
_1 970 р. - Corsair CX430 (CP-9020046-EU), чуть дороже модульный CX430M (CP-9020058-EU), но тогда уже лучше OCZ Silencer Mk III (PPCMK3S400), у него начинка от Seasonic
_1 060 р. - Zalman ZM-T1 Plus или ZM-T2 Plus, ZM-T3 или ZM-T4, отличия только в лицевой панели; но к ним ещё надо Arctic Cooling F12 + Arctic Cooling F9 PWM, что выводит этот корпус в более высокую ценовую категорию, где уже рукой подать до модели получше: Cooler Master N200 Black (NSE-200-KKN1), есть ещё с окошком (NSE-200-KWN1) и с двумя USB 3.0 (NSE-200A-KKN1)
10 270 р. - Samsung 24" SyncMaster S24C650BW - инфы о нём мало, но с большой вероятностью он избавлен от ШИМ и КЭ. Но если не будет пролазить по бюджету, то можно подобрать модель 1920 х 1080 с эргономикой не хуже, возможно на *VA вместо IPS.
Итого по минимуму: 35 100 р.
Little user
спасибо)
только за 35к точно не смогу шагнуть) а еще сюда надо мышку включить))
можно ли сэкономить на БП или на мониторе тогда уже, чтобы жесткий диск включить)
660р на монике - http://www.ellips-partner.ru/component/ ... Itemid-35/
1480р на проце(если квиксинк не нужен) - http://www.regard.ru/catalog/tovar132691.htm
Как раз на
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K
Но видеокарты ж нет в конфигурации, не получится. Вот за моник плюсую, Iiyama мне всегда нравились, правда видел модели только IPS.
MooVy
Если рассматривать AMVA и убрать 230 400 пикселей заменив 1920 х 1200 на 1920 х 1080, то предложу ещё сэкономить, взять такой себе эконом-вариант фотошоперов, в смысле монитор с очень хорошей цветопередачей и без экономии на функционале подставки: BenQ BL2410PT, вот что он собой представляет: Догнать и перегнать IPS. Обзор и тестирование монитора BenQ BL2410PT. С предложенным K2K Iiyama XB2483HSU-B1 теоретически отличий не будет, разумеется кроме цены. Для сравнения: Рекомендовано к приобретению: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite X2483HSU. Я сравнил на оф. сайте X2483HSU и XB2483HSU, похоже что различие только в бОльших возможностях регулировки подставки, в т. ч. поворота в портретный режим. В общем, я за Benq BL2410PT просто из-за меньшей цены.
Итого при такой экономии на мониторе запросто можно выкроить на мышку. Но вот на жёсткий диск с трудом, тогда надо ещё что-то урезать. Можно кулер до DeepCool Theta 31 PWM (в самом крайнем случае Theta 20 PWM, различие в материале основания: 31 - медь, 20 - алюминий) и корпус с БП до InWin CE685S Black 300W, материнка тогда только Asrock B85M Pro4, потому что о Gigabyte GA B85M-D3H знаю жалобы, что не хотела стартовать при питании только 4-pin в своём разъёме 8-pin. Но это как максимум экономии, а вообще в Zalman ZM-T* доп. вентиляторы можно не ставить, там задний в комплекте есть, правда он очень эконом-варианта, поэтому я и предложил модель ему на замену, а в переднем вентиляторе без видеокарты смысла не так уж много. Более дешёвый блок питания предлагать не буду, будет значительно хуже по схемотехнике, ну разве что Zalman ZM450-GS, но только в самом крайнем случае.
Последний раз редактировалось Little user 30.05.2014 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Как-то упустил этот момент :oops:
MooVy
Сорри, я перепутал. У Gigabyte GA-B85M-D3H сетевой контроллер Realtek, не Intel, так что оставляйте Asrock B85M Pro4. У меня изначально были мысли о Gigabyte GA-H81M-HD3, там и сеть Intel (я почему-то решил что у GA-B85M-D3H тоже, вовремя спохватился) и звук ALC892 и доп. контроллер USB 3.0 на внутренний и задний разъёмы; но только два слота под память, больше чипсет не поддерживает, поэтому я не стал предлагать H81, вдруг появится необходимость ещё расширить до 32ГБ.
спасибо огромное)
вот, что получилось:
8440 - BenQ 24" BL2410PT
2480 - ASRock B85M Pro4
5280 - 16Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Sport (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU) (2x8Gb KIT)
9980 - Intel Xeon E3-1245 v3 OEM
450 - DeepCool THETA 31 PWM
3010 - 128Gb SSD SanDisk X110 (SD6SB1M-128G-1022I)
2050 - 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003)
2330 - InWin CE685S Black 300W
итого
34020
+ мышка 450 + доставка 450, как раз 35к)
Скажите, а встроенный видеопроцессор, скажем, в i7, потянет какой-нибудь 3d пакет типа 3ds Max и пр.? Почему спрашиваю - думаю насчет Surface Pro 3 (там врроде графика HD4200 или HD5000) - можно ли на нем работать в 3d пакетах?
Krokodil работать то возможно и можно будет. вопрос только как? думаю, через анус.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Куратор темы
Потянет почему нет, только вам так работать вряд-ли захочется.
MooVy
Вполне неплохо получилось, лучшего варианта без превышения бюджета я не вижу. Меня только одна мелочь немного напрягает: в корпусе InWin CE685S нет вентиляционных отверстий над процессорным кулером. Для вашей конфигурации это нисколько не критично, но предложу немного улучшить охлаждение: вырезать подручными средствами отверстие в корпусе точно над процессорным кулером и прикрыть его пылевым фильтром, это будет лучше чем открытое решето в серии BL (к тому же в BL ещё нет крепления для SSD 2,5" и передних разъёмов USB 3). Но в Регарде я такой фильтр не нашёл, придётся за ним прокатиться coolera.ru, либо может где-то в другом магазине найдёте. Заодно и на передний вентилятор не помешает прицепить такой фильтр 80 х 80 мм. Такое рукоприкладство вовсе не обязательно, но несколько градусов должно сбросить.
Там еще и процессор 2-ядерный и слабенький, да и вообще на сенсорном экране работать в CAD неудобно (даже с пером), ИМХО. В процессорах 3го поколения были проблемы с отображением во вьюпортах, с новыми не знаю как обстоят дела.
fynjn77
Ситилинк:
Итого: 30 380 р.
спасибо, но такой материнки нет. На какую можно заменить? что на счёт этой?
