Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Просветите как сделать кнопку включения ПК...или сейчас на всех 1155 есть возможность включения от мышки\клавы
Я включаю\выключаю отверткой А вообще - любая кнопка на 2 провода, которые надо любым способом подключить к разъемам(штырькам) PWR на материнской плате.
SergeiXp писал(а):
а 7950 на 1150 выдает 600 мегахеш, так что всеравно 7950 по цена/производительность рулят!
Реально 600 махов делает при 1150? У мну на 1180 только столько. Стабильно держит 608 при 1200 при тепличных условиях (т.е. не перетружается при этом). Но все равно, 7950 рулит
_________________ AMD Phenom IIx4 965/ASRock 890FX Deluxe3/2x4Gb DDR3/Gigabyte 6850 + Asus 7950/TT Tough Power 700/TT BT/TT Shark/Samsung SM245B(1920x1200)
Решил попробовать cgminer. Вроде заработал и производительность у него немного выше guiminer. Непонятно только что делать с сообщениями типа "GPU1: invalid nonce - HW error". На результат вроде не влияет. По поиску в нете толком ответа что это означает не нашел. Вроде как меньше выдает с уменьшением разгона, но до конца не уверен.
Подскажите плз есть ли какие-нибудь особенности разгона видюх с GPU Boost'ом, т.е. вот к примеру радик 7950 с этой приблудой, реально его заставить майнить на 1100 MHz и какого рода танцы с бубном для этого потребуются?
у меня Gigabyte HD795 Должна быть 900 мГц, но все время во всех утилитах светит 1000мГц. даже не знаю где и когда этот Буст включается. я просто движок разгона двинул ещё, на 1100 мГц. и все никахих танцев с бубном небыло. все работает стабильно вроде.
Поцоны, а как следить за разгоном? Ну то есть на основной видеокарте видно будет артефакты на мониторе. А как понять, что 2, 3, 4 видеокарты достигли предела?
BSOD, вылет драйвера, нестабильность работы системы сообщат тебе о том что ты слишком жадный
есть нормы разгона. просто выше не лезь и все будет нормально работать.
ты ещё учти, блок питания должен быть готов к нагрузкам
При этом у 7870ХТ окупаемось выше, например при текущем курсе и допустим неизменной сложности 7950 окупит себя через 43 суток, а 7870ХТ через 35
Б\у 5850 еще быстрее окупит себя. Но кол-во устанавливаемых карт на систему ограничена, а разница в энергопотреблении и тепловыделении между картами не настолько сильная. В итоге, ИМХО, более выгодно ставить более производительные карты. Хотя сейчас по-моему ставят то, что могут найти
