Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 308 из 673 • <  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
_Psih, смысл ждать? Бери i5-2500k/i7-2600k.
Процы на 2011 сокете имеют гораздо большее энергопотребление, а быстрее на копейку.
Смотри мой профиль, с i5-2500k@5ГГц на постоянку и чутка разогнанной 6870 достаточно вентиляторов 500-700об, с 3 метров вообще не слышно, с метра выделяется самый шумный элемент - винч в SQD на поролоне.
Смысл в том, что бюджет на весну-лето запланирован (свободные деньги за осень-зиму уже распределены на другие более важные вещи), а текущий комп пока справляется и я ему рама добавлю 4 гига - благо сущие копейки.
Так что это планирование на будущее, заодно и цены устоканятся.
Я хочу собрать машину, которую поставил и лезть в её нутро и менять что-то нужно будет только года через 3-4.
Да, забыл добавить, что корпус с пылевой защитой будет неплохо, т.к. дома есть коте :)
Посоветуйте тихий блок питания, до 100 у.е. Мощность особо не нужна. Конфиг планируемый для покупки: Intel Core i3-2120, Radeon HD6850, 2 винта, 2 вентилятора, 1 сидюк, 1 Wifi-карта. Разгона не будет, БП нужен такой, что бы в стоке был тихий (не супер, но тише обычного), менять вентилятор у него не буду. Почитал на маркете отзывы по OCZ Fatal1ty 550FTY, вроде ничего, как вам?
Dadem писал(а):
Sapphire Radeon HD6990 4 GB (21193-00) + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
надо именно Accelero Twin Turbo 6990, другие не подойдут
Xiaomi - never again
к сожалению в Киеве именно её не нашел :(, придеться или под заказ или изза бугра...
НА СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ТИХО?
ИТОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Процессор: CPU Intel Core i7-2600K BOX (халява)
Материнская плата: GigaByte GA-Z68X-UD4-B3 rev1.0 (RTL)
Память: Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb (M378B5273DH0-CH9) x 2
SSD: Intel SSD 510 Series 120Gb (халява) x 1
Блок питания: Sea Sonic Electronics X-series 760W
Видеокарта: SAPPHIRE HD6970, 21187/11187-00-40R, 2Гб, GDDR5, Ret x 1
Корпус: Corsair Carbide Series 400R Black x 1
СВО
Водоблок CPU: EK Supreme HF - Full Nickel x 1
Водоблок GPU: EK FC6970 - Nickel Acetal x 1
Радиатор: Coolgate Triple 120/60 mm Radiator – Black x 1
Помпа: Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump x 1
Резервуар: Swiftech MCP35X-RES Rev.2B Reservoir x 1
Шланг: Masterkleer Hose PVC 15.9/12.7mm (1/2"ID) UV-Reactive Black 3.3m (10ft) "Retail Package" x 1
Реобас: Lamptron FC Touch Aluminium Fan Controller -Black (LP102916) x 1
Вентиляторы: Scythe GentleTyphoon (D1225C12B4AP-14) x 5
Прокладка: TFC Xvibe Noise Absorber 120 – Black x 2
SATA кабель: NZXT 4 SATA 90 Degree Data to 4 SATA Data – Black x 2
Термопаста: Arctic Silver 5 Thermal Grease (3.5g) x 1
Фитинги компрессионные: Enzotech G1/4 Thread 13/16mm (CFS-ID1/2-OD5/8) - Silver x 8
Фитинги угловые компрессионные: Phobya 16/13mm Screw-on Fitting 90° Revolvable G1/4 - Compact - Silver Nickel x 2
Куратор темы
DiMonD Помпа - слабое место.
Будет шумно.
Будет шумно.
:lol:
Ну реобас никто не отменял. Второе - существуют возможность изолирования звука.
Помогите пожалуйста в выборе нового компьютера.
1. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. 1 метр до компьютера
3. Стоит компьютерный стол
4. Типичные задачи: интернет серфинг Chrome от 20-30 закладок и больше, игры мелкие (косынка тетрис, маджонг, зума и тому подобное), важно качественное воспроизведение и быстрая перемотка конвертированных блюрей фильмов (форматы mkv и тому подобное которые весят по 4-8 гигов в FullHD (1080p)), прослушивания mp3, фотки и прочие мелкие радости. Важно чтобы комп был тихим, и быстрым :), ну и места много не занимал (может быть mini-itx ?). Ширина блока максимум 23см.
Предполагаю из-за броузера памяти в компе должно быть не менее 4 гигов.
PS: также есть в наличии несколько листов Вибропласт Голд Толщина материала: 2,3 мм
Поможет ли снизить шум, если обклею им изнутри системный блок?
Текущий конфиг, чтобы не продавать и не выбрасывать его, буду делать из него домашние медиа сервер xbmc на линуксе:
Материнская плата : Asus P5B-E
Motherboard Chipset: Intel P965 (Broadwater-P) + ICH8(R)
Процессор : Intel Core 2 Duo E6600 @ 2400МГц
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: B2
CPU Code Name: Conroe-4M
CPU S-Spec: SL9S8, SL9ZL
CPU Thermal Design Power (TDP): 65 W
CPU Max. Case Temperature (Tcase_max): 60.1 °C
CPU Platform: LGA775 (FC-LGA6)
Физическая память : 6144МбDDR2-SDRAM
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce GT 240
DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-4551A
Сетевая карта : Attansic (Now owned by Atheros) L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
Сетевая карта : D-Link DGE-530T V.B1 Gigabit Ethernet Adapter (rev 11)
Куратор темы
Лично я боюсь сажать помпу на реобас.
Поэтому и взял vario (профиль). И при этом она является самым шумным элементом системы.
Будет интересно посмотреть.
Ну ламптроновский реобасы должны выдерживать)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
В итоге на данный момент такая конфигурация:
Материнка: ASUS F1A75-I Deluxe Sockel FM1 mITX
Корпус: Lian Li PC-Q08B schwarz Schallgedämmt (обшит звукопоглащающим волокном)
БП: Seasonic X-Series Fanless X-460FL
RAM: Corsair Vengeance DDR3 8GB 1866 Kit CMZ8GX3M2A1866C9B
Кулер: Corsair Hydro Series H60
Вен-тор 120мм be quiet! Dark Wings DW1 120mm
Вен-тор 140мм be quiet! Dark Wings DW1 140mm
SSD накопитель OCZ Agility 3 120GB MLC
DVD-привод Asus DRW-24B3LT
Процессор AMD A8-3850 Boxed
вот рендер.. воздушки нормальной не нашел:
Куратор темы
Kryder Насколько знаю, помпы у Корсаров та ещё трещётка.
http://www.pcoverlook.com/page/obzor-co ... cpu-cooler
Знающие и понимающие люди, пожалуйста подскажите по моему посту Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #9085298
В данный момент подобрал такой конфиг:
Корпус:
Lian Li PC-TU200
Lian Li PC-Q11
Привод оптических дисков: BD-R/RE&DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Optiarc BD-5300S<Black>SATA(OEM)
Процессор: CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155
Материнская плата: ASUS P8H67-I rev3.0(RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III DIMM
Память (ОЗУ): Corsair XMS3 <CMX8GX3M2A1333C9> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-10600>
HDD:
Для ОС: SSD 90 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 <VTX3-25SAT3-90G> 2.5" MLC+3.5" адаптер
Для обычных данных - HDD 2 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD20EARS> 64Mb
Вентиляторы под процессор:
TITAN <TTC-NC25TZ/PW(RB)> Cooler (1156/1366/775/754-AM2/AM3/FM1, 13.8-35дБ, 1500-3500об/мин, 4pin, Al+тепл.трубки)
GlacialTech <Igloo i630 Silent PP (E)> Cooler (3-pin, 1156, 23.2 дБ, 2000об/мин, Al)
GlacialTech <Igloo i630 PWM PP (E)> Cooler (4-pin, 1156, 34.2 дБ, 800-3600об/мин, Al)
Floston <FCI7711-3S> Cooler (1156, 21-39дБ, 900-3200 об/мин , 4pin, Al)
Какой лучше корпус?
Какой влезет вентилятор в корпус который выбрал?
Как Вам конфигурация?
Фото: 132
Всё перечисленное - хрень.
Разгон планируется?
Если нет, то зачем i5-2500k?
Если планируется, то надо материнку на Z68 брать.
Ну и кулер тогда надо хотя бы Scythe Big Shuriken.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ну тут как повезёт, она либо шумные либо нормальные, в любом случае жидкость поменять можно ;)
а воздушка будет либо в корпусе горячий воздух хранить, либо PCIe слот закрывать будет, а там звуковая карта будет - т.к. я музыкант (хотя проще профессиональную uSB звуковуху купить)... а так будет воздух через перед входить, а сверху через радиатор водянки выходить
за граматику извиняюсь, ибо пиво
вот рендер корпуса с комплектухами (кроме БП) #77
Разгон планируется?
Нет, разгоном заниматься не буду, а кулер который предложили вместиться в этот корпус?
тогда возьмите i5-2400 + Scythe Big Shuriken
Куратор темы
Есть такое понятие - вентиляция.
А именно - кулер на вдув и кулер на выдув.
а почему советуете i5-2400? а не Core i5-2500 ? Разница в цене всего 500р
KrasUser писал(а):
abc907
1) Core i5-2400S/2405S/2500S - у материнки ограничение на проц 65Вт.
2) TR Macho/HR-02 + вентилятор на заднюю сторону кулера или на заднюю стенку корпуса (учитывая расположение сокета на материнке и габариты корпуса должен подойти этот кулер так как он сильно смещен от своего центра)
3) материнская плата Intel DH61AG Socket1155, H61, DDR3, mini-ITX, OEM
7) Lian Li Q07
8) Универсальный ноутбучный БП мощностью от 95Вт
при желании обклеить корпус шумкой можно и самому.
Не понял: что значит "ограничение на проц"? Вы имеете ввиду Intel DH61AG Socket1155, H61, DDR3, mini-ITX, OEM?
И чем вам не нравится кулер Муген3? Почему TR Macho/HR-02? Мне кажется, что Муген3, при его оборотах от 300об/мин, будет потише, почти пассивное охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 9
