Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 340 из 673<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
maxxTech писал(а):
Если в щель проходить лезвие бритвы, то пройдет и писк.
Что прям весь и без потерь? Мне как бы не сложно стыки изолентой обклеить, если это действительно поможет.
Rudolf Witzig
Дело в том, что у меня свист идет с передней морды, поэтому и сомнения, что виновато то отверстие.
maxxTech писал(а):
Если диск изнутри хотя бы в одной точке касается металла, из которого сделан бокс, то шум передается наружу.
Ну, там контакт везде через прокладки. А вообще как можно объяснить такой эффект? Гудение вызванное вибрацией я бы понял, но как прямой контакт влияет на свист?
Для этого нужно гораздо больше чем химуро. Обклейка это то, что каждый может легко сделать. Слой должен быть достаточно толстый пару миллиметров.
А должен быть мягкий подвес. Напрамер на гелевых ножках.
Они отлачаются только частотой колебаний.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Почему тогда вибрацию можно услышать только если прислонить к какому-нибудь излучателю, а свист слышно сам по себе?
lautre1
Код:
Звук, в широком смысле — упругие волны, распространяющиеся в какой-либо упругой среде и создающие в ней механические колебания; в узком смысле — субъективное восприятие этих колебаний специальными органами чувств животных или человека.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
SilentFreak
Чем дБ от дБ(А) отличается в курсе?
Это кривая слышимости в зависимости от уровня громкости сигнала.
Писк ближе к 1кГц, нежели вибрации, при относительно низки амплитудах, поэтому он и "слышнее".
Так же низкочастотным сигналам свойственно некоторое маскирование шумов (хотя это зависит от множества факторов).
У меня комп сильно шумит. Сменил кулер на процессоре на залман, видеокарту, блок питания. Все-равно шумит. Вот решил что дело в корпусе: решил взять такой: ZALMAN <Z9 Plus> http://nix35.ru/shop/UID_87731.html . Как он по охлаждению и шуму?
ZX Spectrum 48k -> Duron 800 -> AthlonX2 6000+ -> i5-2500k
Последний раз редактировалось W124TH 28.02.2012 5:12, всего редактировалось 1 раз.
Cop2033 явно не лучший выбор
обоснуй
Cop2033 писал(а):
обоснуй
Да попутал пацан, бери Залман - чоткий корпус для чоткого пацана. Корпуса без перфорации чиста разводилово для лохов.
Спасибо, звказал уже. Приятно слышать ответ адекватного человека. :-)
Только вертушки к нему нужно 120-ки со скоростью не менее 2000 об/мин. А то никакого смысла в перфорации нет. :writer:
И вам тем же самым по тому же месту
Cop2033
Сначала лучше определи источник шума - отключи винчестеры, включи комп, вручную (пальцами) тормози вертушки на кулерах (у меня одно время самым шумным элементом был винт - я и не думал что он может на столько шуметь)
KrasUser уже определял. И видеокарта шумит и винчестеры тоже. Всё на минимум ставлю - всё -равно шумит, не может же блок питания создавать такой гул. А больше нечему. Вот единственное думаю что корпус маленький, вентиляция плохая, поэтому и шумит что приходится вентиляторам постоянно на пределе работать, вот и надумал корпус новый брать. Он и температуру внутри покажет и ручное регулирование вентиляторов предусмотрено, есть шумоподавляющие прокладки на винчестеры. Думю Zalman ерунду не сделает! :-) Хотя сейчас тоже ручное регулирование 2 120мм вентиляторов стоит - на вдув и на выдув, сам микросхемку собрал, оно конечно помогает снизить температуру но и шум растёт ещё больше. :-(
Cop2033 Ты же сам пишешь, что шумит начинка компа. Ты всеръёз рассчитываешь, что всех сторон "дырявый" корпус будет хорошо гасить шумы?
Есть возможность найти Antec P180, хотя бы б/у (W124TH про него: http://84.47.169.155/viewtopic.php?p=8405384&sid=4da2adb032a82ae0dad244558caf78ad#p8405384)?
Почитал бы ветку, хотя бы с этого сообщения http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9352752#p9352752 и дальше несколько страниц. Вообще если бы был идеальный вариант, он бы уже стоял у большинства участников этой ветки ...
Rudolf Witzig, дык он же написал, какую цель преследует: улучшить вентиляцию, тем самым снизить шум. Оставим его наедине с заблуждениями...
Есть возможность найти Antec P180, хотя бы б/у (W124TH про него: http://84.47.169.155/viewtopic.php?p=84 ... d#p8405384)?
Почитал бы ветку, хотя бы с этого сообщения Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #9352752 и дальше несколько страниц. Вообще если бы был идеальный вариант, он бы уже стоял у большинства участников этой ветки ...
А вы действительно думаете если в маленькой шумящей коробке заткнуть все дырки - она будет меньше шуметь? В том и дело что шум идёт от всех компонентов и отдельная замена комплектующих не помогает. Посмотрим в пятницу кто из нас прав, в крайнем случае перейду на СВО.
Cop2033 ДА, это будет день откровений :D
Наконец-то нам откроется истина и эту ветку можно будет смело закрывать :lol:
По крайней мере я знаю что источник шума - не дырки в корпусе. :D У друга вообще боковая стенка корпуса снята а шума намного меньше. Просто всё уже перепробовал, не знаю на что и думать.))
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 23 секунды:
Antec P180 не нашел, только Miditower Antec Pure Performance <P183> ATX. Смущает вот что: во-первых цена в 5 600 руб. :D ,Вес 14 кг, Размеры (ширина х высота х глубина) 206 x 520 x 516 мм - особенно высота, Максимальная длина видеокарты 265 м. И ещё чтобы воспользоваться DVD-ROM каждый раз придётся открывать дверцу? Есть конечно бюджетный вариант Miditower Antec <Sonata Elite> ATX, но что-то не привлекает. И самый интересный вопрос что значит Шумо/виброгасящее покрытие боковых панелей?
Куратор темы
Если вытащить корзину, туда и HD5970 влезет со свистом.
Как часто вы пользуетесь сидиромом?
Они оклеены шумкой, которая гасит низкие и среднечастотные шумы.
SilentFreak
Шум может даже и не уменьшит, а даже и увеличит, но главное: степень акустического комфорта от "закрытой коробки" (в терминах этой ветки - гроб) выше, чем в "геймерском" корпусе (в терминах этой ветки - решето обыкновенно) в следствии меньшего кол-ва ВЧ шумов, что являются основными раздражающими факторами.
Особенность только в том, что гробы более критичны к построению СО в корпусе, нежели решето обыкновенное. Последние пользуются спросом именно потому, что "не надо напрягаться" с подбором СО - всё, что поставят будет работать. Посредственно, но будет.
Гыг. Давно пора. :tooth:
