Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 422 из 673<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
а если я куплю интеловский проц Ivy Bridge или Sandy Bridge с TDP до 65 Ватт, то можно на него поставить радиатор без вентилятора? или будет работать нестабильно? и такой фокус лучше проделывать с процами с TDP до 55 Ватт?
mandyson писал(а):
Хотел бы приобрести карту семейства GTX 660. Многие хвалят за абсолютную бесшумность, тем не менее порог бесшумности опять у всех разный. http://www.citilink.ru/search/?menu_id=29&text=660Какого производителя посоветуете?
У меня giga под accelero s1 + 140-ка на 350 об/мин - бесшумно. Родная СО снимается без нарушения гарантийных стикеров.
И вам тем же самым по тому же месту
dinkyjs30 зависит от размеров радиатора. 2500к в дефолте отлично работает в пассиве
Xiaomi - never again
Асус ДиректКу однозначно.
Почему так однозначно, смотрю просто вариант от гигабит http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/711758/ с более высокими частотами и с отличными отзывами. Или по тишине только асус :-)
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... II/26.html
http://www.techpowerup.com/reviews/Giga ... OC/26.html
убедительно.. :good:
Teelle
Не считая высокой вероятности получить противный треск одного из вентиляторов на минимальных оборотах, который так просто поменять по гарантии вряд-ли получится.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Именно у такого кулера? Насколько надежная статистика? Просто засилия отзывов на треск нет, а доля реальных проблем обычно раз эдак в десять меньше доли негативных отзывов.
Ну это ведь проблема всех штатных кулеров.
P.S. Нашел-таки одно преимущество Z77A-G43 над P8Z77-V LX :) Пишу в этой теме, так как преимущество имеет непосредственное отношение к тишине. Ну и к пылезащите. В общем, на Asus не понятно, как организовать полупассивную работу корпусных вентиляторов.
P.P.S. RoiL, я так понимаю, Вы в сервис центре работаете? Вы бы почаще писали о косяках того или иного железа. Инсайдерская информация очень бы пригодилась, особенно в отношении писка/свиста БП и ненадежности некоторых моделей ЖД. Статистика чисто по отзывам, понятное дело, все-таки очень неточная.
В магазине с СЦ, техдир я - если так можно выразиться. О частых проблемах я упоминаю в ветках - когда это необходимо, на текущий момент поймать трескучий вентиль где-то 1к10, но при "тихой" системе он еще как слышен. По поводу HDD по шуму не скажу, а по % брака все примерно равны. По SSD все новые популярные модели вроде VTX4 или M5P иногда имеют симптом "отваливания" это бак и это подлежит замене. Ну, и проверяйте сокеты, стало много жалоб на "мятые" сокеты на новых МП.
Это невозможно - если быть точным. На платах MSI есть в настройке 0% и если закинуть реобас до 5-7V в цепь получается отличный гибрид.
О каких платах речь?
У меня на ASUS P6X58D-E и ASUS P5Q-E можно останавливать 3-пиновые вентиляторы. Только не родным софотом, а Спидфаном.
Не знаю, в ту ли тему отписываюсь, но тем не менее.
На выходных купил себе системник, на основе i5 3470 + GTX660Ti.
Корпус и БП покупал в Регарде-
Fractal Design Define R3 Silver Arrow http://www.regard.ru/catalog/tovar103572.htm
Cougar CMX 550 http://www.regard.ru/catalog/tovar43686.htm
-Что касается корпуса, очень понравился. Сделано на совесть и с привлечением инженеров, а не птушников.
Понравилась система прокладывания кабелей, все теперь прячется за второй стенкой.
Имеются резиновые прокладки под харды, гасящие колебания, жаль что нет для них креплений.
Два штатных вентилятора действительно тихие, на максимальных оборотах слышен воздушный поток, а не их гудение. На минимальных вообще не слышно, если поднести ухо слышен едва различимый шелест.
Все стенки качественно оббиты шумоизоляцией, достаточно тяжелые. Сама система клепления боковых крышек самая обычная, мне больше нравилась в моем старом корпусе ТТ, где сперва крышка надевалась на петлю и потом легко закрывалась. Не жалею что купил его.
-БП в очень красивой упаковке, отстегивающиеся кабели, я его вообще не слышу и он не греется.
Кулер Icehammer 4500.
Типичная башня, которая в пассиве позволяет i5 3470 работать в окнах. С стоковым вентилятором 120мм на минимальных оборотах- 35 градусов.
В итоге сейчас системник стоит на столе, в 30 см от левого уха, слышно только еле различимое гудение вентилятора на процессоре и холостые обороты охлаждения видеокарты.
Кстати о видеокарте, она очень тихая (gainward phantom), раскручивается только в играх, но там я в наушниках и опять ничего не слышу.
В будущем планирую докупить еще 2 низкооборотистых 120мм вентилятора. Один в корпус на лиевую панель в дополнение к первому.
Второй на замену штатного на процессор. Слышал нахваливают Noctua.
Так же надо купить реобас и повесить каждый вентилятор на отдельный реостат.
В общем пока что доволен, думал будет намного хуже.
Насколько мне известно, сейчас нельзя опустить напряжение ниже 5V, но лично не проверял Асус.
Фото: 41
Ну с этим вполне можно бороться. :) В который раз: Модернизация охлаждения видеокарты ASUS EAH 6850 DirectCU V2.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
SilentFreak
pavel2555
pavel2555 писал(а):
Так как в личку не пускают, не имея 10 сообщений, а на вашем форуме я новичек, хотел попросить вас, если это возможно, дать свой e-mail.
Давай уж лучше здесь - пологаю форумчанам тоже интересно будет, а там, глядишь и другие присоединятся к дискусу. :old_smile:
pavel2555 писал(а):
хотел узнать кое-какие технические моменты, например про дробь в боковых стенках
Дробь [картечь] в боковых стенках - эксперимент уникальный. т.к. корпус под этот эксперимент тоже уникальный попался. Таких больше не выпускают.
pavel2555 писал(а):
но боюсь наоффтопить в теме
Тема создана для обмена опытом и идеями - наофтопить в ней не получится.
Фото: 41
Особенно учитывая, какие экзотические решения тут порой предлагаются. :)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по выбору видеокарты с пассивным охлаждением, которая бы подходила по требованиям приложения (WOT). Отсутсвие шума от видеокарты критично, поэтому можно взять и по более производительнее (так сказать с запасом), но с параметрами не менее тех видео, что приведены ниже.
GeForce 260/ ATI HD4870 и объёмом памяти не менее 1ГБ
Мат плат сокет 775.
Спасибо!
Куратор темы
Leon56 писал(а):
GeForce 260
Сразу отпадет - ещё та грелка.
Под какое разрешение и под какие настройки нужна видяха?
Leon56 Если готовое решение, то такую http://www.ulmart.ru/goods/303686
если есть желание самостоятельно менять СО, то любую 7770 реф дизайна типо этой http://www.ulmart.ru/goods/345228 и к ней такой радиатор http://www.ulmart.ru/goods/281349
можно еще мощнее, например 7850 http://www.ulmart.ru/goods/367076 к ней тот же радиатор и вентилятор на 500 оборотов, крепление вентилятора выдумывать самому или взять такую штуку http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 31796.html
1280*1024
Настройки средние, на максимальных играть не собираюсь. Я правильно понял Ваш вопрос про настройки?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Спасибо, рассмотрю вариант готового решения.
Leon56 для указанного разрешения и правда 7750 хватит с головой
Сейчас этот форум просматривают: CyberBob и гости: 16
