Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 447 из 673<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 1242
Как известно, чем меньше вентиляторов тем меньше шума. Конструиру открытый стенд. Так вот вопрос: будет ли толк если напротив жд приделать 120 вентилятор? Хотел сделать так что бы только на цп, бп и видео были вентиляторы но все же решил для жд установить.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Толк какого рода? Если в плане здоровья жесткого, то будет, потому как уменьшит температурные колебания, только дуть лучше в брюшко.
Фото: 1242
Толк это в плане оклады жд. А брюшку это куда именно направить воздух?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
K+M
Снизу всмысле.
О, месье знает толк в извращениях :crazy:
профильный винт на открытом стенде, конечно, будет страшно греться
Фото: 1242
35 в корпусе с вентелем на морде 250х250 и 40 на стенде без обдува. Так что не велика разница. П.С. А толк в извращениях знаешь ты а не я.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Обзор нового пассивного радиатора Zalman FX100 Cube
http://www.bit-tech.net/hardware/coolin ... e-review/1
обошёл NOFAN CR-95C
+ в наших краях продукция Залман массово продаётся, так что скоро можно будет купить.
Ну, ну, не плачь, это был сарказм. Сам же признал, что разница небольшая, так зачем лишний кулер лепить?
K+M зачем охлаждать жд? в свое время меня уверяли что в них вакуум, позже уверяли что без вентилятора прикручивающегося снизу он умрет и все такое. так вот, если из жд сконструирован плотный бутерброд, то лучше продуть их стодвадцаточкой, если бутерброда нет, то охлаждение ему не нужно
Xiaomi - never again
Парни, а какой вообще самый-самый тихий хдд? профильный я слышу, он сейчас самый громкий компонент пк. Вот думаю его продать и взять ссд на 128 гб (сейчас хдд на 2 тб, занято 700гб, из которых 550гб фильмов и сериалов, которые я даже смотреть времени нету). Но его вряд ли хватит...
обошёл NOFAN CR-95C
NOFAN CR-95C задуман производителем как радиатор, охлаждаемый конвекционным потоком в корпусах специально заточенных под пассивное охлаждение, но тестируют радиаторы почему-то совсем в других условиях, в обычных корпусах с активным охлаждением?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Здравствуйте. Очень надеюсь на помощь.
Что то среднее между в) Вечером слышно не должно быть. и г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
Т.к. возможно иногда буду оставлять компьютер на ночь для торрентов.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник: сантиметров 70-100, если сижу за компьютером и метра 2,5 когда сплю.
В данный момент стоит под столом в ДСП-ной встроенной нише, если новая система будет в ней перегреваться то переставлю под стол на подставку без ниши.
Игор не будет, типичные домашние задачи в виде интернета и торрентов + иногда AutoCAD, ArchiCAD.
Конфигурация набралась примерно такая:
- Корпус mATX AEROCOOL Qs-200 (не самый тихий, вероятно буду выламывать решетки и подсоединять корпусные вентили к матери и уменьшать обороты, если шум не устроит, на замену вентили)
- Процессор INTEL Core i5 3470
- Материнская плата MSI B75MA-E33 (одного SATA3 мне должно хватить, т.к. SSD будет один, а HDD c интерфейсом SATA3 используемый в качестве файлового хранилища смысла подключать к SATA3 особого нет, хватит и SATA2, верно?)
- Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 650, GV-N650OC-1GI, 1Гб
- 2.5" OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G, 128Гб, SSD, SATA III
- 3.5" TOSHIBA DT01ACA200/HDS723020BLE640, 2Тб, HDD, SATA III - по отзывам тихий, но наверное нужно, что то менее оборотистое? Посоветуйте пожалуйста, что нибудь в этом же ценовом диапазоне.
- Модуль памяти: для начала будет браться одна планка на 8Gb, в случае нехватки докуплю вторую. Что брать пока не решил, предложения приветствуются.
- Блок питания OCZ ZS550W. Тут тоже вопрос. Возможно стоит взять более дешевый блок типа FSP Group ATX-500PNR 500W и заменить в нем вентиль?
Посоветуйте.
Бюджет на БП 2000 рублей с учетом замены вентиля (или отсутствия замены, как скажите)
- Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 200 или может TITAN TTC-NA32TZ/R, 95мм (отзывы у него хорошие, все пишут тихий)
Жду совета и при выборе охлаждения процессора. Бюджет до 700 рублей, интересует параметр цена/качество.
P.S.: Заранее понимаю, что параметр г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. не достижим в моем случае, но хотелось бы максимально приблизиться не увеличивая бюджет.
maxxTech убогие поделки "специально для пассива" как обычно ни сколько не эффективней всех остальных радиаторов из "суперкулеров", а корпуса специально для пассива получаются из любого ведра с дырявым низом и верхом
Фото: 5
Ноутбучный 2,5'' с 5400 об./мин + Scythe Quiet Drive, но модельку точную не подскажу.
Это зависит от того какое охлаждение используется. Для пассивного охлаждения эффективнее будут радиаторы "специально для пассива", а для активного "суперкулеры", только в тесте почему-то пассивный режим не проверялся?
maxxTech в следующий раз выделю главное слово "радиаторы от суперкулера"
нофан и ко как были убожествами так и остались, ничем не лучше мачо с открученными вертушками
Фото: 41
SSD
А нафига продавать HDD? Он тебе ещё очень пригодится. :) Берёшь SSD, а на HDD настраиваешь отключение шпинделя через 10 минут. В результате он у тебя будет работать только если ты к нему обращаешься. Учитывая что на нём будут валяться те самые сериалы, работать он у тебя будет раз в пол года, зато с местом под всякое барахло проблем не будет.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi не раз в пол года, а куча прикладных программ будут будить его раз в 15 минут. звук стартующего жд действует на нервы куда сильнее чем ровный гул работающего
Зачем? Если весь софт на SSD, а на ЖД только кино, то программы его будить не будут. А во время просмотра фильма звук работающего ЖД, я думаю, уж можно будет как-нибудь пережить :)
Насчет Zalman vs Nofan. Удивил такой плохой результат охлаждения стокового 2600K Nofan'ом в вентилируемом (!) корпусе: dT аж 59C. В то время как в тесте http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/30672#05 старшая модель (судя по заявленному сопростивлению 0.48C/W против 0.51С/W у младшей разница минимальна) оказалась способна поддерживать dT~43-45C в полном пассиве. Есть подозрение, что на bit-tech допустили какой-нибудь косяк с методикой. Скажем, тестировали на стоковой частоте, но при завышенном напряжении.
Последний раз редактировалось Teelle 18.03.2013 9:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Какие-то политкорректные результаты получились, +-1 градус. Вообще странно, что в качестве оппонента выступает этот никому не нужный говNoFan. Рекламный тест имхо, единственный плюс можно устройство Залмана получше рассмотреть.
Teelle антивирусы и прочая дрянь. Днем не слышно, но ближе к ночи я замечаю что без моих обращений к жд он стартует.
через неделю др, собираюсь подарить себе плекстор м5п на 256 и отказаться от жд внутри системника, для фильмов внешняя рыба на 3 тб, для резервирования и таскания терабайт вд 2.5. Даже если просто переместить все что есть сейчас на ссд+хдд то 256 хватит и останется порядка 50
