Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 468 из 673<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 1366
еще одна проблема теперь:
или http://www.corsair.com/ru/obsidian-seri ... -case.html
или http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6871
что из этих выбрать?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Fractal Design Define R4 ;)
http://www.overclockers.ru/lab/50248/Ob ... ne_R4.html
Silencio 650 ОТВРАТИТЕЛЬНО охлаждает
http://www.overclockers.ru/lab/54012/Ob ... o_650.html
дорабатывать его не доводилось, поэтому ничего не могу сказать.
Тестов Obsidian не видел, но врядли он хуже Silencio
Фото: 1366
теперь еще больше запутался в выборе :cry:
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Я выбрал Fractal Design, хороший тихий корпус (у него только с охлаждением видеокарты небольшие проблемы, но если будет вода, проблема будет меньше). Хорошо охлаждают дырявые корпуса, но они заодно и шумные, к этому надо быть готовым. Либо второй момент - можно собрать очень тихую и мощную систему для 24\7, но стоимость будет высокой.
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Фото: 53
Fractal Design Define R4 - толщина железа 0,5 мм
Obsidian Series 550D - толщина железа 0,8-0,7 мм
Silencio 650 - толщина железа 1-0,8 мм
Фракталы, все какие мне попадались, жестянки китайские, иногда оклеенные шумкой. УГ в общем.
Silencio действительно не очень продуваемый корпус рассчитанный именно на бесшумность. Вроде с 650м у Кулермастера получилось. Более ранние модели имели врождённые косяки типа дребезга панелей и прочих "детских болезней". Но даже они были куда лучше Фракталов.
Obsidian Series 550D - очень хороший выбор если ранее по малошумным компам не заморачивался. Позволят без применения дремеля организовать воздушный поток как тебе нужно, и при этом не шумный. К тому же у него обе корзины под диски съёмные, что позволит сделать виброразвязку винтов опять же без всякого колхоза. Так что бери.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 5
Чьи это замеры?..
Украинцы намерили:
Если в дверцах применен 1-мм металл, то в каркасе шасси его толщина составляет около 0,6–0,7 мм.
На наших оверах уже и вовсе:
Fractal Design Define R4 изготовлен из миллиметровой стали SECC. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей.
Фото: 53
Egor008 писал(а):
Чьи это замеры?..
Мои.
Пардон, 0,7-0,5мм.
Собираюсь покупать новый системник, хотелось бы чтобы он был довольно тихим, но без фанатизма - спать при включенном не собираюсь. Разгонять тоже не буду, если только совсем немного. Бюджет тысяч 50 плюс-минус
Мат. плата: Asus z87 Plus (не обязательно её, главное чтобы качественная)
Процессор: Intel Core i5 - 4670K
Кулер: не знаю какой лучше брать из тихих. Разгона не планируется, но все равно хотелось бы чтобы процессор не грелся. Может быть, Thermalright Macho, хотя он дороговат.
Корпус пока ориентируюсь на Corsair Obsidian Series 550D или 650 все-таки лучше? Читал? что он громче
Блок питания не решил, думаю не меньше 650-750 Вт и тоже чтобы был тихий, не свистел и haswell ready.
Видеокарту думаю GeForce GTX770 Gainward Phantom, тем более что она пишут довольно тихая, но все ли нормально будет с её охлаждением в таком корпусе? Где-то выше по теме читал, что лучше поставить доп. вентилятор на вдув снизу корпуса, какой посоветуете? Или это только для варианта с турбинной видеокартой?
Жесткий диск: какой-нибудь не очень громкий 1-1,5 терабайтник под файлопомойку и SSD типа OCZ Vertex
Память хочу 16 гб комплектом из двух планок что-нибудь типа 16Gb DDR-III 1333MHz Corsair (CMV16GX3M2A1333C9) (2x8Gb KIT)
Советовать желательно, чтобы было в наличии в Московских магазинах типа Регарда, Ситилинка или Фцентра
Фото: 1366
OQtagooi писал(а):
Пардон, 0,7-0,5мм.
ничего себе.
значит обзоры врут?
и откуда тогда взялся вес в 12 кг при таких малых габаритах если металл такой тонкий?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
самая тихая из 770-х
в 2Д - Gigabyte GTX 770 WindForce OC (есть нарекания на качество вентилей, со временем могут стать более шумными)
в 3Д - MSI GeForce GTX 770 TWIN FROZR GAMING (в 2Д тоже тихая, чуточку шумнее Гиги)
Спасибо, заменю на MSI. А по поводу доп. вентилятора на дно корпуса что можете сказать? В таком варианте он нужен или нет? Не будет карта слишком сильно греться? И вообще нужны ли для выбранного корпуса дополнительные вентиляторы?
И я еще не выбрал тихий БП для своей конфигурации...
Enadir
Corsair Obsidian Series 550D нужно попробовать с 2 вдувающими и 1 выдувающим вентиляторами (отверстие на дне корпуса ЗАКРЫТЬ).
И, отталкиваясь от результатов, принимать решения о доработке охлаждения (возможно, она и не понадобится).
да, и бери Мачо, только полноразмерный, а не со 120-мм вентилятором. Хотя, если разгон не планируется, можно Noctua NH-L12 - он будет обдувать околосокетное пространство, что снизит требования к качеству питания и охлаждения материнки.
БП - Chieftec GPS-500C или Seasonic Platinum 520W Fanless (подороже, не факт, что лучше)
Жесткий диск - для тишины нужен ноутбучный, на 5400 об/мин., уже есть двухпластинные террабайтные, ненамного дороже 3,5-дюймовых (по возможности найти ему шумоподавляющий бокс) + SSD Plextor PX-128M5S или Plextor PX-256M5S
Какой монитор будет?
Enadir
Пока мой 23 дюймовый fullhd, потом может прикуплю новый побольше.
А БП мощности не маловато? Может, взять какой-нибудь относительно тихий ватт на 600-650?
Кулер Noctua NH-L12 при этом еще и дороже чем мачо, с другой стороны дополнительный обдув не помешает.
Вообще по системе охлаждения корпуса - там же ведь и в стандартной комплектации 2 на вдув и 1 на выдув?
да, но за качество вентилей не ручаюсь - надо будет слушать
просто под "побольше" - 2560х1440 - следует брать ВК с 3 или 4 Гб памяти
МСИ 770 есть и с 4 ГБ.
Лично я жду выхода новых радеонов и снижения цен на 780-ю (среди них также МСИ выделяется тишиной в 2Д и 3Д), ибо радеоны не будут тихими (слишком энергопотребление придётся задирать ради конкуренции с 780-й)
хватит, это ведь топовые БП. Но можно и тихий от Enermax (у них вентили на гидродинамике с низкими оборотами).
С блоком питания тихим тяжело - пассивных в продаже очень мало. Как насчет этого 620W Cooler Master Silent Pro M2 ?
Енермакс и Чифтек сложно найти в продаже почему-то.
С вентилятором, конечно, но ведь и видеокарты тоже он есть, да и в корпусе. Просто на 500 Ватт как-то стремно брать - может не хватить при апгрейде видеокарты.
И по поводу харда: обязательно ноутбучный или какой-нибудь кавиар грин от WD пойдет?
Последний раз редактировалось Enadir 14.08.2013 16:21, всего редактировалось 1 раз.
не знаю.
Знаю, что скоро должны выйти пассивные 600-ватники Енермакс и Суперфловер, но точно не известно когда
В БП ветке его не рекомендуют, 720 гораздо лучше.
3,5 будет намного шумнее (в частности из-за вибраций и гула).
Если берется ССД под программы и игры, то скорость винта не должна быть критична для тебя?
Взял такое "УГ" два года назад и не жалею ни разу - великолепный корпус. Отличная глушилка для современного железа (в профиле). Работает 24/7, в т.ч. - ночью, стоит в полутора метрах от подушки, претензий по шумовым характеристикам никаких. Видеокарта выше 80 даже в тестах не поднимается, при том, что карлсоны в корпусе стоят на минимальных оборотах (настройка карлсона видеокарты с MSI AB - ниже). Возможно, у всех разные уровни слуха, и кто-то привык засыпать, заткнув уши берушами до самой барабанной перепонки - не спорю, бывает, я не такой, и все же не стоит безоговорочно ровнять с... землей то, с чем не заморачивались вплотную. Линейка Define - отличное вложение денег для людей, желающих просто снизить уровень шума своего системника. И уже если человек надумает двигаться дальше в плане снижения шума, на основе этого корпуса можно проводить и дальнейшие эксперименты. Но для хорошей игровой системы, повторюсь - отличная глушилка.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Enadir
самый тихий корпус Fractal Design Define R4 4500 т
кулер .Zalman CNPS10X Optima 900 р
Intel Core i5 - 4670 да бери без разгона
материнка Gigabyte GA-H87-HD3 3500 т
оперативка любая 1600 мц 8х2
хдд 7200 64 мб и ссд 128ГБ, Plextor M5S или 128ГБ, Crucial M4
блок чифтек 650 ват 3200 т
770 асус
Сейчас этот форум просматривают: ghosstt и гости: 4
