антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Вопросы: - насколько жизнеспособна данная система - старался выбирать надежное железо, и если есть более дешевые/эффективные аналоги - рекомендации сильно приветствуются (допустимый бюджет ~35-40к)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Как минимум, железо совместимое (единственное, что надо память проверить, я найти не смог).
Какая цель сборки?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
combygator
i5-3570T
E3-1230 V2 или V3 (опять же - задачи?)
Prolimatech? (?Super Mega?)
Prolimatech Megahalems Rev. C (хотя можно и Scythe Ninja 3 Rev. B) + Noiseblocker NB-eLoop B12-1 (лучше постоянные обороты, т. к. их изменение у B12-PS на слух может быть заметно больше).
2x Corsair CMZ8GX3M2A1600C8
Kingston KHX16LC10K2/16X или KHX16LC9K2/16X
GIGABYTE GA-Z77X-UP4 TH
Для неразгоняемого процессора? Вы шутите? Чипсет B или H за глаза, точнее можно сказать только зная задачи.
Alphapc Ввиду принудительного ограничения теплопакета у S и T меньше шансов постоянно при нагрузке удерживать Turbo Boost . Т. е. в случае S или T за такую же цену вы получите тормознутый проц, падение быстродействия которого вы ощутите больше чем совсем незначительно меньший шум (и то, только при работе TB) от охлаждения (который, к слову, тоже можно снизить путем подбора заниженного рабочего напряжения процессора).
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Странные мысли о "нагреве" проца в "штате". Пусть и под турбобустом. Батя гоняет i5-2500k@4000/1.35V под Ниндзей в пассиве. Без обдува.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
W124TH Я бы поставил БП вертикально вдоль перфорированной стенки, разъемом для сетевого кабеля вверх - как раз должно хватить места до кулера. "Вентилятор" БП можно ориентировать в сторону перфорации (для забора воздуха снаружи) или внутрь корпуса (если электрические шумы напрягать будут).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Всем привет. Набросали ребята с соседней ветки конфиг домашнего ПК. Покупаю в спальню. Нужно в пределах бюджета в 25000 тыс. сделать нормальную платформу для FullHD фильмов, серфинга, MSOffice, несильных игр (не больше, чем ВоВ или аркады "Не голодай" или "Рэймэна"). Дабы не кидаться ссылками на ту ветку, я решил перенести свой вопрос сюда для Вашего удобства. Нужны магазины г.Москвы. Итак! Ниже приведен набросок железа (+ немного комментариев) для ПК в сумме 20 т.р. Почему 20 т.р.? Нужен будет ещё монитор (предполагается 6-7 т.р.). Что конкретно я спрашиваю: 1) Что можно изменить в конфиге не изменяя бюджет, чтобы под мои цели получить более тихий ПК? (Допустим: другой карлсон, другой БП, другие способы регулирования оборотов карлсонов). 2) Если в конфиге менять уже нечего, что можно сделать, чтобы ПК стал тише, но не сильно напрягая бюджет? (Допустим: силиконовые крепежи, мягкие тёплые котятки, звукоизоляция ПК, покрасить корпус в розовый).
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 30 секунд: К моему посту выше скажу, что можно и на AMD перейти и куда ниже процессор взять. Ну не будет грузить 4 ядра ни одна игрушка из вышеназваных!)
Для указанных целей такой проц избыточен, многопоточных задач в упор не видно. Имхо лучше взять i3.
NeoHunter писал(а):
Сын: Gigabyte GV-N65TBOC-2GD, GTX650 Ti Boost, 2048МБ, GDDR5, Retail
С точки зрения тишины не лучший вариант. Жижу часто ругают за некачественные вентиляторы, за пищащие и трещащие дросселя. Думаю самым лучшим выбором тут была бы Асус 660. Но переплата в 1500р. абсолютно неадекватна производительности, наценка идет чисто за богатую элементную базу и тихое охлаждение, по тестам оно реально тихое. Если же цена\производительность на первом месте, тогда вот - гиговая версия буста. Корпус и охлаждение у меня доверия не вызывают, но за эту цену лучше наверно и не найти. Порекомендовавший это должен знать о чем говорит.
А если вместо Gigabyte взять Видеокарта EVGA GeForce GTX 650 Ti Boost Superclocked. Не лучше ли будет? Сам тоже собираюсь системник прикупить до 25т.р. и тоже было бы интересно мнение об этой карте.
lautre1 писал(а):
NeoHunter писал(а): Отец: INTEL Core i5 4430, LGA 1150 Для указанных целей такой проц избыточен, многопоточных задач в упор не видно. Имхо лучше взять i3.
Такая? #77 По тестам шумновата, да и охлаждение не айс:
NeoHunter писал(а):
Вам не кажется, что и i3 тут слишком?
В требованиях же Танки есть, а им подавай одно, но мощное ядро. Можно и пентиум IB в принципе - все-равно в этой игре лучше, чем АМД будет.
NeoHunter писал(а):
И почему все советуют 1150? А 1155 - не?
1150 новее, производительность на мегагерц чуть повыше, по ценам вроде сравнялось с предыдущим поколением.
NeoHunter писал(а):
Я вот подумывал вообще про АМД средненьком
Если в приоритете офисное использование и старые игры, можно со встроенной видюхой на FM2 взять. В A10 встроен ГПУ аналогичный радеону 6670. Охлаждать гораздо проще - повесил простенькую башню с вентилем на 500 об. на проц и практически бесшумно будет. Если корпус с дырявой крышей, можно и от выдувного вентилятора отказаться в таком случае.
Добавлено спустя 53 минуты 48 секунд: Еще такое дело, что всякие ВоВы очень любят ССД, как-то так: http://www.youtube.com/watch?v=47dt-y27eYk. Да и вообще с ним комфортней работается. Поэтому, если сэкономить на проце с видюхой, можно взять такой девайс, а вместо обычной Барракуды - Пипелин. У него оборотов поменьше, значит будет немного тише. И дополнительный плюс от такой связки - можно хранить особо ценную инфу сразу на двух дисках, уменьшая вероятность ее потери. Ах да, забыл сказать, что проц и мать лучше брать в одном магазине, а то фиг разберешься, что именно не работает, в случае чего.
lautre1 писал(а):
NeoHunter писал(а): И почему все советуют 1150? А 1155 - не? 1150 новее, производительность на мегагерц чуть повыше, по ценам вроде сравнялось с предыдущим поколением.
Нет, я крайне категорически против "необкатанных" новинок в сокетах. После 1156 то. Нужен 1155, как проверенный кусок железа с дыркой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Да только вот по тепловыделению чего-то не сошлось у Интела, новые процессоры получились горячее старых.
Звук шпинделя уже давно не слышен на винтах 1 гБ и более, прогрес однако. Только самые бюджетные модели на слух различить можно, там где на шумке поэкономили. Ща основной источник шума HDD - вибрация. Так что разницу между Пепелином и Баракудой, ты хрен услышишь, а вот на излишнюю подыхаемость Пепелинов, в Инете ругаются. Баракуды в этом смысле выглядят более привлекательно.
Ты сам это проверял? Я этим летом бате комп апгрейдил, как раз на А10 с 8 гБ DDR-3 1600, и АйсВиндПро в качестве процессорного кулера. До нагрузки 15-20% действительно 500 оборотов на вентиляторе и камень всего на 5-6 С горячее воздуха в комнате. Но если врубить Танчики, то обороты кулера плавно нарастали до 1000 оборотов и температура до 60-62 градусов. Настройки в танчиках ниже среднего, при 1920х1080. Это на открытом стенде, в продуваемой комнате, при температуре 24-26 С.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Внезапно. Свой Ред я слышу прекрасно.
А зафиксировать обороты на 500 ты не пробовал? Было бы 65-67. Как бы мой линфилд при 500 оборотах спокойно грелки держит, на ядрах градусов 75, если духота в комнате. Ну может стоит не самую стремную башню покупать, а добавить рублей 300. Какой теплопакет у проца был кстати? Брать надо исключительно 65-ваттные.
Добрый день. Собираю тихий комп с прицелом на то, чтобы в режиме офисной работы его было не слышно. Т.е. при минимальной нагрузке комп должен работать в пассиве, ну а в играх пускай орет. Собственно вопросы: 1. Бывают ли реально тихие видеокарты "из коробки" или СО по любому придется менять? 2. Какой максимальный уровень видеокарты способной работать в полупассиве? 3. Кулер - хочу Thermalright HR-02 Macho, но они почти не продаются в Питере, к тому же есть сомнения, что он влезет в корпус. Подкиньте что-нибудь подходящее до 16 см < 2000 р. 4. Насколько гибко Asus Fan Xpert+ регулирует работу корпусных вентиляторов - есть ли возможность их отключения до определенной температуры процессора или видеокарты?
