Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 478 из 673<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 112
delwood
Seagate Barracuda ST1000DM003
Toshiba DT01ACA200
Godlike66 для компактного тихогокомпа в корпусе инвин бк644 , хотел брать тошибу, но начитавшись отзывов про клацание головок и скорый выход из строя, взял ST1000DM003 до этого стояли 2х блинновые варианты, которые грелись, на замену взял этот одноблиновый тонкий ST1000DM003 в результате большая вибрация что аж стол вибрирует и неважно в корпусе винт или просто лежит, результат вибрация и шум от резонанса. по итогу пришел к растройству и присматриваюсь теперь к варианту ssd+2,5 винт на 5400
Фото: 112
Inker
под корпус паралон положить можно.Видно неудачные модели вам попались.
Godlike66 возможно, до этого двухблиновый сегейт стоял, был тихий но грелся до 47C. . .
поэтому в моем конкретном случае:
паралон = уменьшение теплоотвода = опять перегрев винта
кстати для нынешних сегейтов аля ST1000DM003 какая максимальная безвредная рабочая температура?
Фото: 112
ну если отталкиваться от данных с никса, то 60 градусов
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seaga ... 26769.html
Фото: 5
Godlike66, это не данные Никс, а оф. тех. спецификации от производителя. А то фраза с посылам словно Никс сам эти данные оформил :-)
Inker, я бы придерживался температуры ниже 50С.
Ставь крышкой на поролон, винт охлаждается со стороны платки в основном.
silicon_power в этом корпусе места нет куда положить винт можно =)
если до 50 норм, то и двухблинновые решения пойдут с прогревом до 47…
С появлением второго ребенка все таки решил продать свой "большой" компьютер высушивающий кислород в небольшой комнате и жрущий электроэнергию из розетки, поняв что не нужен он нафиг.
цель собрать очень тихий и холодный эконом, назначение серфинг по интернету просмотре боольших фильмов и главное, не одного упоминания со стороны железяки о том, что она не справляется = ) . нет ничего утомляющее мелкого подтормаживания ну вы меня понимаете.
Смотрю платы формата mini-ITX остановился на NM70 Celeron 1037U (1.8 GHz), скажите пожалуйста он на данный момент самый производительный данного форма фактора?
пытаюсь найти информацию по GIGABYTE GA-C1037UN-EU
SilentFreak
6umer
Для серфинга в нете подойдёт и планшет, или ноут, если нало набирать много текста, то ноут. А выводить с ноута на телик сигнал можно по HDMI кабелю.
Да и вообще современные сетевые HD-медиалееры, в т.ч. интегрированные в телевизоры, способны как воспроизводить фильмы, так и обеспечивать серфинг в Сети...
А можно ли назвать корпус Zalman Z9 Plus достаточно тихим?
(или этот вопрос нужно было задать в другой теме?)
Хочу спросить совет, опытных людей.
Сейчас у меня такая конфигурация:
МП: P6T SE - Asus
ЦПУ: Intel Core i7-920
Кулер: noctua nh-d14
ОЗУ: 3х2Гб DDR3
Видео: SAPPHIRE VAPOR-X HD 5770 1GB GDDR5
БП: Seasonic X-760
КОРПУС: Ikonik Ra x10 Smooth
Теперь вопрос. В моих планах сделать получить очень тихий ПК в простое. Что мне нужно для этого сделать? Как-то доделывать/переделывать свой корпус или искать замену? Уже пытался решить этот вопрос путем покупки 2-х тихоходных scythe glidestream 120 (600рпм) и установки их на переднюю стенку(на вдув). Но они временами, похоже входят в резонанс и начинается гудение. Еще я уменьшил скорость вращения стандартного вентилятора Ikonik 140 на задней стенке(на выдув) путем впаивания резистора в обрыв цепи и убрал 2 стандартных вентилятора Ikonik 80. Результат выполненных мною манипуляций недостаточен. Прошу помощи. Спасибо!
PS: видеокарта тоже шумная. Но с ней вопрос будет решаться чуть позже.
Дополнения для этого раздела:
1.В простое слышно не должно быть.
2.Ночью слышно не должно быть.
3.Сейчас корпус в стол не помещается и стоит за ним.
4.Цель - игры, мультимедиа.
5.Во время музыки, фильмов и игр допустимо разумное увеличение громкости шума. Лишь бы не гудело)
Спасибо!
KNORa, корпус интересный, но на мой взгляд избыточный для такой конфигурации. Нижняя секция с доп. HDD не нужна и в пустую занимает место, которое можно использовать для БП. Двухбашенный кулер тоже избыточен, есть модели, которые чуть хуже, но охлаждаются одним вентилятором. Первое, что бы я сделал, это сменил кулер например на Thermalright Macho HR02, тихий и производительный PWM кулер на 500об/мин спокойно охладит 920 камень в простое. Потом убедился в тихоходности блока питания (бывают очень шумные модели), если шумит - заменить. Далее можно перенести нижний 120мм кулер с переда на дно ящика, так будет меньше преград на пути тока воздуха, меньше шума, больше толка и лучшее охлаждения видеокарты. Теперь корчевание... выпилить у заднего 140 метал.сетку, по желанию установить хромированную проволочную (у нас в городе такие продаются в магаз. радиодеталей). Аналогично устранить преграды на пути переднего и нижнего вентиляторов (кроме фильтров разумеется). Возможно перерезать крепёж с 120 на 140мм спереди и снизу. Таким образом получится диагональная продувка: вдув два 140 (перед/дно), выброс 140 зад и наверное 140 блок. Тише уже не сделать, нужно переходить на большие вентиляторы, т.е. 200мм. Если их возможно врезать в этот ящик, то резать, если нет, то покупать новый.
KNORa, обычно основной источник вибрации - ЖД.
Система на SSD, ЖД используется по необходимости.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Brutal_Grinder, спасибо. Но Ваше предложение с выпиливанием всего куда подальше пока меня пугает. =) Кулер менять на хуже тоже не вижу смысла, сейчас он успешно справляется со своей задачей и в простое, и в нагрузке, и в тестах, при частоте процессора 3Гц.(Стоит один стандартный 14 вентилятор с резистором между башнями).
PS: ну уж очень не хочется ничего распиливать в корпусе такой ценовой категории. Хочется увидеть менее кардинальные предложения. =)
Для этого достаточно автоматически понижать обороты вентилятора в простое до 300rpm.
Если нужно еще тише вовсе их останавливать, но для этого понадобится корпус, заточенный под конвекцию. Железо, которое не пищит.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
KNORa у меня в похожем по размеру корпусе оставлена 1 вертушка на выдув (задняя панель) ну и + блок питания. Все всасывающие "дыры" заклеены синтепоном для борьбы с пылью. В простое оборты снижаются до 400 примерно - очень - очень тихо.
Система тоже на SSD. Жесткие ничем не обдуваются, но засунуты в радиаторы и лежат на дне на паралоне.
И вам тем же самым по тому же месту
KNORa, очевидно же, чем меньше кулеров, тем тише и чем больше их размер, тем лучше. Ваш ящик к сожалению без напилинга не сможет уместить пару тихоходных 20см мельниц, поэтому той самой тишины не будет. Хочу ещё добавить пару аспектов, верхнее расположение БП в таком корпусе предполагает, что через него будет прокачиваться около половины воздуха, нагреваемого внутри. Дополнительный прогрев БП вызовет увеличение оборотов его кулера и как следствие шума. Для малошумной системы будет лучше разместить БП снизу, где он начнёт хапать воздух комнатной температуры и вдобавок станет отдалёным от ушей на дополнительные ~50см.
У процессорного кулера, радиатор должен быть с крупным шагом, чтобы один вентилятор мог без труда прокачивать через него воздух на малых оборотах. В Вашем случае две башни с одним кулером посередине будут иметь худшую производительность, чем одна большая башня. А всё потому, что основным является кулер продавливающий воздух. Тот который втягивает его, всего лишь помогает, до разгоняя поток. В любом случае, если вентилятор уже стоит один и производительность устраивает, то Бог с ним. Но, всё равно если межрёберное расстояние не большое, то эта конструкция получится потенциально более шумной.
Непосредственно виновники торжества, вентиляторы... 120мм типоразмер - это серединка в балансе между шумом и производительностью. Под Ваши запросы их применение не приемлемо, потому, что комфортные обороты находятся в районе 500об/мин, на которых воздушный поток очень мал, как и толк от установки такого вентилятора. Придётся использовать его величество реобас в одной упряжке с 800-1000об/мин 120мм вертушками, чтобы можно было понизить обороты в простое и навалить в отжигах. Теперь качество вентиляторов... у некоторых брендов его попросту нет и кулер может запросто выть, трещать, щёлкать и т.п. На счёт Scythe ничего не скажу, потому, что не пользовал. Но вот к примеру пять вентилей от CoolerMaster разных типоразмеров и конструкций все как один щёлкали, возможно у Вас тот же сценарий со Scythe. Порекомендую взять недорогие, проверенные временем Zalman ZM-F3, у меня их пять штук, купленных в разное время и разных местах, самым древним наверное года четыре, так ни один не гремит. Но с одной оговоркой, я их разбирал и смазывал легендарной смазкой Литол-24 1-2 раза для профилактики.
Без напилинга посоветую переместить нижний передний 120 Scythe на дно корпуса, там должно быть посадочное место, возможно противные резонансы уйдут. Установить HDD в корзине так, чтобы он не мешал потоку переднего вентилятора, т.е. обдуваемой останется только его верхняя часть. Плюс прослушайте работу вентиляторов в разных положениях, бывает что шум исчезает, как было с моим Thermalright TY-140. Ещё есть различные антивибрационные крепежи вентиляторов, больше всего мне понравились силиконовые гвозди от Zalman, которые идут в комплекте с вертушками. Отдельно они продаются у DeepCool, но следует обратить внимание на конструкцию кулера, ушки с крепёжными отверстиями не должны быть соединены втулкой насквозь. Можно проверить надёжность крпеления боковых крышек, если сидят не плотно, то проложить в нескольких местах поролон и т.п.
P.S. Если планируется хорошее игровое видео, то однозначно следует приобрести производительные 120 вентиляторы 1000-1200об/мин и 900-1000об/мин 140мм в связке с реобасом, монтируемым вместо FDD. Тогда можно будет дропать их до бесшумных 500об/мин. Среди 120мм могу ещё посоветовать Thermalright TR-FDB-12-1000, он по характеристикам чуточку лучше ZM-F3 на равных оборотах, но читал, что попадаются гремучие. Мне достался хороший. На заднюю панель оптимальным будет Thermalright TY-140, но опять же нужно проверять на посторонние призвуки.
P.S.2... чисто справочная информация для размышлния 20см кулер имеет шум в 19дб и поток в 110CFM, когда 12см при том же шуме качает всего 44CFM.
SilentFreak
Практика, увы, опровергает это мнение.
Тишины не будет не по причине отсутствия 200мм вертушек, а по причине крайне сложного вентилирования корпуса.
Не будет. У вертушек в БП расход крайне маленький из-за работы на большую АДС внутренностей БП и выходной решётки.
Не приведёт. Достатьчно грамотно рассчитать расход корпуса.
ЕСЛИ БП пищит или производит какие-либо другие электрические звуки, то дополнительное 30см ничем не помогут, а с т.з. акустических шумов БП находятся на уровне или ниже остальной системы.
Не обязательно: АДС радиатора зависит не только от рассточния между пластиноми, но и от лобового сопротивления набегающему потоку, что в нокте с блеском используется.
Увы, как показывает практика, на малых скоростях лучшую производительность имеет вертушка "высасывающая" воздух, нежели нагнетиющая. Чем собственно и интересен HR-02 способный работать от корпусной вертушки.
Самое интересное, что у вертушек на 120мм есть скорость 650rpm на которой статического давления уже бостаточно для того, чтобы эффективно прокачивать порпус. :old_wink:
А можно вместо реобаса использовать PWM-регулятор с мамки: 300rpm в простое и 800rpm под прожигом...
Всем спасибо за советы! А, Brutal_Grinder, отдельное спасибо за такой развернутый ответ. Буду прислушиваться к вашим советам. Но от смены кулера я буду воздерживаться еще долгое время. =)
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
W124TH, с учетом Ваших корректировок, мое желание получить тихий ПК кажется теперь чуть более реалистичным и достижимым.
