Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 489 из 673<  1 ... 486  487  488  489  490  491  492 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
W124TH
Личный опыт: 2шт. Первый 60gb ssd OCZ Vertex 2. Контроллер sandforce. Очень не понравился. Уже в первые пол-года существенно сбавил в скорости, что проявлялось визуально. Второй plextor 128m5pro. Нравится всем. Показатели скорости не падают ни по измерениям, ни визуально, хотя пользуюсь довольно интенсивно. Контроллер marvel. Пользуюсь второй год. По обзорам и теории на сегодняшний день брал бы либо plextor m5s(тоже самое, но дешевле), либо corsar нейтроник. По новинкам за последние пол-года не в курсе. По размеру рекомендую определить для себя минимальный обьем и увеличить его на два. Если забивать обьем больше половины, скорости немного падают даже на продвинутых моделях, вопреки тестам, хоть и не критично+ от обьема в современных моделях зависит скорость записи. Если скорость не критична, на обьем внимания не обращайте, исходя только из личных нужд.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
W124TH
А какой у вас термоинтерфейс на cpu и gpu?
W124TH
128Gb Plextor M5S
или 128Gb Plextor M5 Pro
благодаря скорому появлению 6-й серии на них скидки, но 6-я серия не намного лучше
Фото: 246
Кроме корсаров серии RM какие еще БП могут работать в пассиве при определенной нагрузке?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Выбор и обсуждение пассивных и полупассивных блоков питания. FАQ #9022353
Хочу сделать максимально тихий пк.
Процессор i5 4570
видео- GeForce gtc 660 asus dc2
оперативка - CORSAIR XMS3 CMX4GX3M1A1600C11 DDR3- 4Гб, 1600
МП - ASUS B85M-G LGA 1150, mATX
кулер сейчас стоит аналог боксовому. БП простой Cooler Master 450W.
Видяха довольно тихая, процессор сильно не греется.
Хочу купить кулер для процессора и корпус, бюджет около 3.5т. позже, возможно блок питания.
Подскажите что можно сделать с такой сборкой за небольшие деньги в плане тишины работы.
MSI Z97 G45 gaming,i5-4690К,DDR3 16gb Samsung 2133mhz, DELL U2515H 1440p, Palit GeForce GTX 1070 GameRock
SilentFreak
Rudolf Witzig pavel2555
Благодарю.
Думал может что подешевле, но... скупой платит дважды.
:beer:
pavel2555
Не в курсе. Какой-то. Достался с бикваетом от Иорданца.
Hendar
Может для начала попробовать настроить режимы работы корпусных вентиляторов силами мамки?
Весьма вероятно, что БП - основной источник шума. Если он не совсем ужасен в плане начинки, то можно просто поменять в нем вентилятор (выбор в соотв. ветке).
Если менять корпус, то среди дешевых вариантов хорош ZM-T2 + Arctic F12 PWM + Arctic F9 PWM.
Доброго времени суток!
Когда-то поменял wd black из-за его шума на wd green.
не прошло и пол года как треск головок просто сводит на нет концепцию тихой системы. Ночью спать не могу из-за этого шума.
Уже изменил время парковки головок, но все равно проблема осталась. Переход на ssd к перспективе (правда далекой)
даже не знаю по какому пути сейчас идти, продавать и искать что-либо тихое или пробовать каким-то способом обесшумить
настраивал, 1 вент, ставил все режимы silent. немного тише.
самое шумное место
- это кулер процессора 100%.
А его скорость не пробовали принудительно поставить на минимум вне зависимости от температуры процессора?
Mr_Maksi
Для начала развяжите винт с корпусом. Снимите корзину и киньте винт на дно на губки от посуды, платой вверх.
Хочу собрать систему максимально близкую к бесшумной. Требования следующие:
  1. Без нагрузки вообще не должно быть слышно на расстоянии 2-3 метра. Но и под нагрузкой не должен разгонятся до вертолетного гула.
  2. Думаю, что основная нагрузка это игры, поэтому указываю во что играю: все игры от Wargaming и Blizzard. Играю на мониторе U3011 на максимальном расширении со всеми включенными красивостями и эффектами.
  3. Еще VS2013 и Hyper-V запускаются по необходимости (то есть не работают круглосуточно).
  4. В компьютере будет стоять только один SSD, поэтому не нужно предлагать корпуса с количеством мест over9000 под HHD и прочие приблуды. Нужен небольшой корпус.
  5. У меня есть новогодняя гирлянда, поэтому от компьютера данной функции не требуется. Минимум индикации.
  6. На фоне двух предыдущих пунктов нравится корпус Bitfenix Phenom. По этой статье с шумоизоляцией у него нормально: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=5 Но можно и другие варианты
  7. Вода возможна, но только готовые заводские СО. Времена, когда я готов был днями собирать компьютер, подбирать детали и носиться за ними, настраивать поток воздуха прошли. Увы(
  8. Денег не жалко, но без фанатизма. Не вижу необходимости в Core i7 EE и Quadro 6000
  9. Дополнительным плюсом будет наличие модуля Wi-Fi 5 Гц в материнской плате
I did it for the lulz :)
SilentFreak
Mr_Maksi
Выключать не пробовал?
Mr_Maksi писал(а):
Переход на ssd к перспективе (правда далекой) даже не знаю по какому пути сейчас идти, продавать и искать что-либо тихое или пробовать каким-то способом обесшумить
не понятен из поста смысл работы ПК ночью. Если только торенты, то IMHO проще купить какой-нить сетевой HD-медиаплеер или NAS'ик, который и будет качать торенты находясь где-нить опдальше от спального места.
Если что-то другое: вопрос открытый.
s0ci0pat
В твоём случае искать подхожящий корпус, что может выдержить mini-ITX или mini-DTX плату и "большую" видеокарту с возможностью реализации СВО. Пологаю в Фотографии "СВО" компьютеров можешь найту подходящий сее вариант реализации и приготовить/заказать реплику.
Иногда нужно большие объемы скачать.
Это все пока в перспективе, уже даже знаю место где это все будет стоять. Но а пока хочу каким то образом "утихомирить" свой wd green
Фото: 70
1. Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. 1-2 метра.
3. стоит в антресоли.
4. скачивание контента, бэкап time machine, трансляция контента на ТВ и прочие планшеты, изредка перекодировка прона.
Конфигурация текущей системы в профиле:
Сервер:
Материнская плата: Intel D945GCLF (кулер северного моста заменён на Cooler Master CP5-6J31C-99);
Память: 2гб Kingston Low profile DDR2;
Корпус: Superpower Mustiff MX-31-A11 + SP0825FDB12L (задняя решётка вырезана и заменена на гриль);
БП: Z2-atx-200;
Дисковая подсистема: KINGSTON CF 32Gb + WD20EADS + WD7500AADS.
Установлено это всё в антресоли. В комнате шума конечно не слышно, но гул слышен когда проходишь мимо этой самой антресоли.
Что сделано для снижения шума в данный момент:
1) полностью пассивное охлаждение материнской платы (процессор + мосты);
2) блок питания поменян на picoPSU;
3) вентилятор замедлен до 1000-1200, штампованная решётка заменена на проволочный гриль;
4) системный диск заменён на CF карту;
5) комп установлен на пробковую доску.
По ощущениям источниками гула остаются харды. Вибрации от них нет, а вот гул и стрекотание остаются - это и напрягает.
Правда ли,что единственный выход - переход на 2.5 винты? Может быть есть другие способы? Пока объёмные 2.5 дороговаты.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO)
1) можно взять другой корпус - Fractal Design Define R4, Antec Solo II, Fractal Design Define Mini
2) можно поискать шумоподавляющие боксы на барахолке либо обеспечить виброразвязку НЖМД, либо утяжелить их
3) можно имеющийся корпус утяжелить, либо под пробковую доску положить листы пористой резины
4) ну либо переходить на 2,5 винты, причём 5400 об./мин.
Фото: 53
Нет. Вариантов много. У меня вот такой:
http://people.overclockers.ru/OQtagooi/17719
Либо тяжёлый корпус с внутренней виброразвязкой всего, либо лёгкий с внешней виброразвязкой. Остальные варианты будут гудеть. Сам проверял.
Ну тут можно только посоветовать уложить корпус на толстый блок мелкоячеистого поролона. Про поролон там:
http://people.overclockers.ru/OQtagooi/17898
Либо, как уже говорили менять корпус.
Это очень мало! Сам эксперементировал с объёмом памяти в файлокачалке. Даже на 4 гБ идёт постоянное обращение к хардам. 8 гБ - это минимум для нормального кэширования при раздаче торентов.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 51 секунду:
s0ci0pat
Конфигурация компьютера:
i7 2600K@4.8
4*4GB@2133
GTX680
SSD 120GB
DELL U3011
Чем не устраивает текуший конфиг? Какой сейчас корпус, БП, кулер на процессоре? Разгон камня - это насущная необходимость, или попугаев погонять?
А поинтересоваться как были получены такие цифры не пытались? А зря. http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=5
Корпус с очень дохлой вентиляцией. Для игрового конфига вообще не подходит.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
i7 2600K@4.8
4*4GB@2133
GTX680
SSD 120GB
DELL U3011
Корпус большой. Шумит. Он стоит на столе, рядом с монитором. Конечно, когда играю не так заметно, но когда просто работаю (браузер и блокнот, то есть нет нагрузки) - напрягает.
Fractal Design Define R3, Corsair CMPSU-850AX, Thermalright SilverArrow
Разгон -не нужен. Кстати, надо бы отключить его в биос)
Фото: 53
s0ci0pat писал(а):
Корпус большой.
Для твоего конфига - это маленький корпус, учитывая твои пожелания по тишине.
s0ci0pat писал(а):
Шумит.
Ну это как раз поправимо. БП можно оставить и тот что сейчас есть. Процессор и кулер тоже. Без разгона эта пара шуметь не будет. Механического винта тоже нет. Остаётся видеокарта и корпусные вентиляторы. Соответственно вопросы. Сколько вентиляторов установлено в корпусе и где? Управляются они от материнки? Какая модель материнки? Дополнительные вентиляторы ставил? Если да, то повыбрасывал звукоизолирующие заглушки или нет? От этого зависит придётся ли менять корпус, ведь колхозить что-либо, ты не собираешся, как я пронимаю.
s0ci0pat писал(а):
GTX680
Это, по ходу будет главный источник шума, после устранения разгона. Карта референс? Если да, то однозначно менять на что-то более тихое. Если нет, то какая модель?
Идеал по размеру: Mac Pro)))
Стандартные: сзади + сверху(один то есть); NOISEBLOCKER: два спереди + на дно 120. Запитаны все от БП.
Мать ASRock P67 Extreme4 Gen3
Видео ASUS с такой большой СО на три слота
Сейчас этот форум просматривают: ghosstt и гости: 3
