Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Здарвствуйте. Я бы хотел узнать, что можно выжать из такой системы, так сказать, повыстить производительность:
материнская плата: ASUS A8N-E/S939/NVIDIA nForce4 Ultra
процессор: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ 2.4GHz.
ОЗУ: X2 Kingston KVR400X64C3A/1G
видеокарта: PowerColor Radeon HD 4670/1Gb
ОС: Windows 7 Ultimate
Что можно добавить, что заменить? Только в разумных пределах, ибо с деньгами как всегда проблема.
Изначально система выглядела так:
процессор: AMD Athlon(tm) 64 3200+ 2.01GHz.
ОЗУ: Kingston KVR400X64C3A/1G
видеокарта: Sapphire Radeon X1300/512Mb
ОС: Windows XP Home Edition
●Asus Maximus VII HERO●4770K@4.2GHz●Corsair H90●Corsair 16GB●MSI GTX 780Ti(accelero hybrid 2)●CSSD-F128GBGS-BK●CMPSU-750TX●NZXT M59 Black●LG 27MP77●
Последний раз редактировалось Feerium 26.11.2009 3:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Feerium, разогнать процессор.
<<Radeon OverClan>>
Пытался. Он изначально 2.0Ghz был. тока до 2.2 получается. Дальше не хочет. В этом деле я не очень силён, но по некоторым примерам довёл его до 2.2. Просто этот проц можно разогнать до 2.9. Если не сложно, посоветуйте как из него больше выжать? Какие параметры изменить?
вот здесь как раз про немолодые процессоры http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
Это в каких?
Проц разогнать, памяти до 4Гб добавить. При удачном разгоне проца можно видео сменить на GTS250.
"Одну вещь нельзя купить за деньги...Динозавра" (с) (Homer Simpson).
Зависит от экземпляра.
Многие с гордостью рапортовали о 2,3 GHz. А в записях о 2,9ХХ частенько честный коммент - "скриншот удалось сделать"! Т.е, для повседневного использования - никак не покатит.
спс. за советы. буду пытасться разгонять
Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд:
Такс. Вот и приплыли. пытался разогнать до 2.6, но при перезагрузке перестала работать видеокарта. Как откатить настройки? в BIOS зайти не получается(
Feerium
1)три раза нажать ресет
2)вытащить и встваить батарейку на мат плате
Спасибо=) Спас от суицида=)
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 51 секунду:
Дошёл до 2.4, дальше пока ссыкатно. А 7-ка proffesional на такую систему встанет?
Так ты на стабильность тестишь хоть?
А куда она денится...
но лучше хр оставить
Конечно. Просто ОС уже умирает. Разгон выше может уронить всё.
Ну ХР SP3 хорошая ОС, но она у меня давно стоит и умирает, да и поддержку вроде как отключают(или отключили) мелкософты((
А 7-ку хочу из-за DX10-11. Охота глянуть всё таки как оно выглядит.
Фото: 132
Точно такой же конфиг у меня работал 24/7 на 270х10=2700МГц, память где-то между 240 и 250МГц (DDR480-500), уже не помню, какие именно там были делители.
Если гонишь в синхроне, то в память упрешься как раз на 2.4ГГц+-.
2.9ГГц на 939м сокете - это либо мать DFI + вода, либо скриншот и BSOD. :)
ЗЫ дальше вливать бабло в этот системник не стоит, особенно закупать дорогущую память DDR1.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Вот в неё-то я и упёрся на 2.4. 2.5 ни в какую. Виснет перед загрузкой ОС. Но на 2.4 производительность уже лучше стала. Щас вот хочу 7-ку установить. Но нужно докупиь ещё один HDD. А то у мя один торчит и места на нём кот наплакал.
поставил я Windows 7 x64. Но система продолжает глючить. Зависает намертво, при чём в разных случаях. Отнести к чему либо проблему сложно. Просто виснет и всё, и экран при этом становится либо белый, либо голубой, либо остаётся в том состоянии в котором был. Тока ресет спасает. С чём связана такая проблема?
PCI-E зафиксил на 100 или 101? Если нет, то может быть в этом проблема.
Статус: В сети
Feerium
Читайте ФАКи по разгону, даже при самом неудачном раскладе этот процессор должен стабильно работать на 2.5ггц, у меня был х2 3800 ревизии Е6, так работал на 2.7 даже без повышения напряжения, хороший был проц.
Для начала ставите делитель HTT x3 (4 дефолт) и память как ддр333 (в биосе ставьте 166 вместо 200), при поднятии шины до 250 частота памяти будет 400мгц (240*1.66), а сейчас у вас скорей всого частота памяти получается 480 (240х2), из-за чего и глючит система. Удачи.
еще HTT не забыть х4 поставить,а если выше лучше х3
Ясно. спасибо. буду тестить.
Добавлено спустя 11 часов 36 минут 1 секунду:
На 2.5 система не стабильно работает. Уже не тянет видно. Надо памяти до 4ГБ довести и пробовать опять.
+ тут запарка со звуком. У меня 7.1 система, но тут смешанная. Фронтальные колонки это муз.центр. Подключен на прямую в разъём фронтальных колонок. А 5.1 древняя JUSTer вот как: боковые колонки у меня в саб подключены в разъём фронтальных, а к компу в разъём боковых, задние как надо подсоединены(к сабу в разъём задних и к компу так же) и центральная с сабом как надо. На ХР всё отлично работало. Через ASUS Sound effect без эффектов все колонки работали. А сейчас на 7-ке много опций куда-то делось в ASUS Sound effect. Дрова пишет обновлять не надо. И без эффектов в ASUS Sound effect отрубаются боковые колонки, а задние с центральной и сабом начинают выдавать звук как-будто эффект арены включен и громкость у них падает. Ставлю эффект комнаты все колонки нормально работают, но непонятно откуда появляется эхо.
Такс. вообщем апгрейд системы сделал.
Добавил ОЗУ. Теперь 4ГБ, поменял кулер на процессор. CM Hyper N520 и БП сменил на 500W.
Но тут другая проблема возникла. Видеокарта сбросила обороты частот.
ATI Radeon HD 4670
Частота GPU 500 МГц (исходное: 750 MHz)
Частота памяти GPU 598 МГц (исходное: 873 MHz)
В CCC выставил вообще частоту GPU 800, а память 950. Но всё равно сбрасывает до не понятных значений. От чего это зависит и как это можно вылечить?
cron
