Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 41
C_Coder Да, вы правы, что не медное "дно". Это вполне нормально. Медь мягкий металл, чтоб из него делать верх и низ. Я, когда просверлил для дальнейшей "нарезки" понял что не медь, а краска на металле под медь. Когда сломалась "душка", то окончательно стало ясно. :-)
Всем критикам! Этот материал промежуточный, писал выше об этом, как довесок. НЕ стал бы совмещать Залман с 560Ти, то вторая часть была бы без него. С Залманом на 560Ти сделаны тесты и еще с 4-я VGA-кулерами, всего пять. :-)
Хорошая статься, спасиба! Интересно наблюдать как другие ставят кулеры на не совместимые карты, со своей точки зрения :) И наблюдать похожую историю как было у меня. :-)
Ставил кулер VF3000A на Palit GTX460, конечно не референс. Делал так - сначало на каждой ноге пытался нарезать метчиком резьбу на 2,5мм, каждого второго отверстия (т.к производитель почему то не удосужился этого сделать за меня :old_mad: хотя на другой моделе - VF3000N, резьба была везде :roll: )... крутились тяжело. Два накрутил, на третем, от напряжения, поломал метчик, и кусок остался в ноге. :fingal: В растроенных чувствах думал как достать осколок. И сообразил эту ножку подпилить, чтоб ослабить натяжение и осколок выкрутить... подпилил... подогнул, и... ОПА! Отломал! :cry: :bandhead: ! А кулер и карта на которую все ставлю не моё. :-) Давай опять браться "за чертежи и бумагу" решать как крепить. Подумав, решил доростить эту ногу. хорошо на ней первое отверстие осталось... делаю новую ногу, вставляю поверх поломаной и вкручиваю короткий винт на 3мм. Все отлично держится. Потом все креплю на винты 3мм. Так и держится. :-)
А спустя еще пару месяцев ставил себе VF3000N на MSI560Ti. Там без переходника не обошлось. Делал две пластины из 1мм стали и все крепил на винты 3мм. Стояло отлично, но из-за смещенного основания кулера, кожух выходил за границы карты со стороны разъемов. Но это решалось мигом - загиб кожуха откусывался ножницами, и все вставало на свои места. :-) После ставил радиатор для GTX470 что шел в комплекте с кулером VF3000A... но это останется за кадром.
Фото кулера с переходником к сожалению не делал, но есть фото готового решения (извиняюсь за кго качество - делал на телефон, пока цифровик путешествовал по миру)
Что понравилось в этой кулере, что после установки, размер всей карты почти не увеличился, и кулер перекрывает всю площадь карты :-)
Последний раз редактировалось alin1 16.05.2011 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
alin1 Спасибо! Каждый совмещает, как задумано и воплощается в реальность. У меня так, как получилось! :-)
Кто-нибудь сможет объяснить, о чём статья? Кратко, в 1-2 предложения.
Долго пытался въехать в идею, не удалось. Еслиб речь была о методике доработки в домашних условиях, то была бы детальное описание процесса. И при чем здесь тестирование в марке? ...
Короче, :old_confused:
До статьи конешно не дотягивает, может и до довеска. Думаю пригодится, тем у кого остался(достался на халяву) данный кулер и тут вдруг нашлась GTX 560 Ti -единицам. Да и то как-то не детально описано.
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
Фото: 4
Зачем эти танцы с бубном ? :?: Не судьба сразу 300 рублей за карту с нормальным охлаждением заплатит ? ;)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 41
markz0R Просто посмотреть, как Залман охлаждает GF114. Zalman же не выпускает кулера именно для GTX 560Ti. :D
Это не спортивно.
Фото: 41
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
Это не спортивно.
Точно подметил! :beer:
Dert писал(а):
Сделано все качественно, но уродство и потеря гарантии...
Кому как, а мне кажется странным забота о гарантии на кулер. Как он ломаться то будет без криворукого вмешательства хозяина?
Castaman, а не пробовал снимать кожух с DVI-разъемов? Видел в сети подобное на примере других карт. Появляется дополнительное место для кулера...
Знаю что не мне, но можно я отвечу? :) С палит пытался снять кожух с DVI... покрутил, повертел, понял что без его искурочивания он не снимется. А если снять, то появятся оголенные контакты разъема, которые кулером можно легко закоротить. Так что для безопасности, кожух лучше не снимать ИМХО Максимум выиграешь 5мм. И про гарантию забывай сразу :-)
Фото: 12
Хорошая работа!
Не смотря на "трудности" кулер установлен, а это главное. В принципе, по существу можно указать только на одну ошибку: крепить переходник надо было на внутренние дырки: тогда бы не было никаких проблем. Кстати, это можно сделать даже после облома одного крепления - достаточно взять болт подлиннее и прикрутить с шайбой и гайкой.
Nigillus Да, пробовал, только не получилось. Вообще была мысль выпаять верхний DVI. Но, как сказал комрад
Вообще была мысль трубогибом завернуть трубки, чтобы не сверлить планку, инструмента под рукой не оказалось, к тому же необходим специфический диаметр.
Origin-Castamann
K5-90/C-266/P3-800/P3-1400/XP1700/E7200/E8400/2500k/2600k/10400
64V+/Virge3D/Savage4/mx400/x1600/5900U/8600/9600/560TI/760/1060/1070
А я сделал вот так на 560TI референсе, чтобы сохранить родную упорную пластину (как радиатор памяти и мосфетов, а также ребро жесткости) - пришлось подточить ее в 4х местах на крепеже родного радиатора, итог таков:
кулер если не догадались DeepCool V6000, родные вентили уже заменил на PWM вертушки 800-3800об Delta 92х92х25, в комплекте была куча добра, но самое поганое - 32радиатора VRM\MEM с нелипнущим термоскотчем.
Красиво, тихо, а также можно вернуть первозданный вид, самое главное - не прищлось лепить на термоклей радиаторы на память и мосфеты, а также бояться за перекос платы и отвал чипа, 715гр массы СО - не шутки.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Castaman, alin1, спасибо, буду иметь в виду. :beer:
vital_xbc, :up: . Как кулер себя показал? Если можно, скрины. Не уверен, что в будущем обзоре он будет, а с твоими резалтами сравнить можно будет:)
Dirt-2 после часа игры - до 59-60С стабильно (обороты вентилей 1350об), кризис-2 после часа игры 63-67С (обороты поднялись аж до 1400об), комбустер и бублик как ни странно ровно 67С (обороты вентилей 1500об), причем после 5-7мин температура плавно растет и устаканивается. Надо перемазать термопасту хотябы на дипкуловскую (АС МХ-2\3\4 у нас нет в свободном доступе, планирую заказать тюбик МХ-3 30гр и МХ-4 20гр), пока нанесена временно кпт-8. Зато полная тишина, плату вообще не слышно ни в одном из режимов, PWM вентилями (стоят впараллель, накопал разветвитель PWM вентилей) подключенными к разъему у видео теперь можно управлять как вручную, так и доверить автоматике. Пока термопасту не поменяю, скринов делать не буду, ясно что с хорошей термопастой (даже с той же STG-2) температуры упадут градусов на 5-7, а то сейчас чип горячий 67-70С, а радиатор явно на 15-20С холоднее, термоконтакт плохой. Единственная проблема - плата заняла 3,5слота, поэтому стоит впритык к моей аудиге, 7мм до нее, 1й вентиль на гпу закрыт чуть более чем на половину, а вентиль над VRM закрыт чуть менее, чем на 1\3, видимо придется менять из-за 560й еще и мамку с корпусом :oops: . Либо взять психованную звучку и все дела.
Последний раз редактировалось vital_xbc 18.05.2011 5:15, всего редактировалось 1 раз.
vital_xbc Как у вас вентили от 3-х пинки работают? :?: Я к своей MSI подключал 3 пина, а карлсон даже не шелохнулся! И мультимотром замерил ногу где д/б 12В, а всего 1,2-2,5В :shock: Так было после смены кулера на Zalman, до стоял сток, и вентили на 4-х пин нормально работали.
А подключать правильно надо. Распайка такая - "-", "+", тахометр, PWM (причем на видеоплатах с малым разъемом - ключ зеркально от корпусных вентилей!), так вот если вы подключите неверно - то не шолохнется и не заработает, нужно перевернуть в обратную сторону - т.е. ключ на вентиляторе должен быть с другой стороны относительно ключа на мамке. Подключать начиная с 1го контакта, последний на видео должен быть свободен.
Все по феншую. :) Находил землю - 1-ый контакт, потом 2-ой 12В, 3-ий тахометр. И на 12В было всего 1,2-2,5В и прыгало как диаграмма при ЭКГ. Мерил где то 3 недели назад... тогда на этом деле пол дня убил когда еще переходник делал - 4 пин в 3 пин... Уже думал моторчик на одном вентиле поменять с 4-х пинкой, чтоб карта сама регулировала скорости, а я только следил :writer: ... Сечас решил замерить, и мультиметр уже показывает 11,9В :shock: :roll: Ни-че-не-понимаю! Пока так везет, пойду дальше продолжать подключать...
Продолжил эксперименты с V6000+GTX560Ti - на этот раз решил сменить термопасту на проверенную временем и тестами\обзорами...
Заменил дипкуловскую серую термопасту (в меру густая, наносится легко, а вот снимается тяжело) на зальмана STG2 (густая -ппц, размазывать запарился, липнет ко всему - но только не к металлу, цвет темно-серый, пока мазал ушло 0,3мл или около 1гр, фактически стоимость одного 92мм вентиля), я в печали - темпа упала лишь на 1-2С во всех режимах, 265р потрачены фтопку, потому как дипкуловской халявной в пакетиках и шприцах - гора. Видимо моя любимая дипкуловская - это один из лучших термоинтерфейсов. Думаю с МХ-4 пробовать бессмысленно, лучше не станет, а 1-2С это не та цена за которую просят столько. Странно, но КПТ-8 (в банках по 450гр, очень густая, серо-белая, но наносится лего) отстает незначительно, всего на 3С...вот теперь и думай что мазать при хорошей ровности основания кулера, разницы между термопастами - кот наплакал. В общем теперь имею 69С в комбустере (хотя вчера в комнате было на 5С холоднее), в кризисе 65-66С, в дирте-2 55-58С. Думаю дальнейшее снижение температур бессмысленно, разве что стоит улучшить продув корпуса. Попробую пожить при 1000_4800 и 1,125В (сбылась мечта идиота - 1ггц покорен при полной тишине, память может и 5ггц, но что-то боязно ее так мучать), думаю в играх и 70С не перевалит, а в комбустере не зашкалит за 75С.И еще - не верю в фэншуй, ибо русский, у меня своих заморочек хватает, нифиг мне еще китайские.
Оказывается, для 1000_4800 хватило 1,1В :super: , темпа возрасла лишь на 1-3С, а где-то и вообще не возросла. При 1,05В видео взяла теперь 975_4800, вот на этом видимо пока и остановлюсь 8-) .
