Чем они принципиально лучше описанных в статье вентиляторов?
При более низком шуме прокачивают тот же объём воздуха, не нуждаются в реобасе. Кстати, зачем вообще 140мм сзади, разве большого радиатора сверху не хватило бы? На него - три TR-FDB-800
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
Мои вентиляторы тоже работают без реобаса (через МВ). Я все же предпочел, чтобы у меня была возможность регулировать обороты и иметь запас по мощности.
По поводу шума объема:
Thermalright X-Silent 140 - 60.42 CFM при 900 об/мин (20.9 дБ) Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM - 77.3 CFM при при 1350 RPM (0.5 Sone)
Понятно, что скорости вращения разные, но объем воздуха тоже отличается существенно. В конечном итоге - меня мой выбор устраивает и по внешнему виду и по характеристикам (в том числе акустическим).
Радиатор на 140мм потому, что изначально планировал полный пассив. Заказывалось все из разных мест на протяжении нескольких месяцев. В статье "Быстро и тихо" это все описано.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
nagual писал(а):
Для контроля всех пропелеров с матери? Пробовал, но не помогло.
Очень странно, у меня на аналогичной материнке speedfan регулирует обороты вентиляторов во всех разъемах. Может дело в настройках. Нужно установить, как на рисунке:
картинка
По поводу cpu_fan и cpu_opt - вентиляторы должны быть 4 пиновые, регулируются одновременно. Если вентилятор один, подключаем в _fan, а не _opt.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: Лагань
Dart-s писал(а):
умный да? вот только на МП обычно пара 4пиновых разъемов а остальные 3пин. ну и зачем тогда остальные вентиля с PWM?
У меня на матери 4 вентилятора не считая ЦПшный и все с полноценным управлением с материнской платы и все 4 контактные(разъёмы на матери)
_________________ IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Тот же автор!Статья великолепная!Описано абсолютно всё со всех сторон- полный функционал и возможности, нигде ещё не встречал более подробного и всестороннего описания девайса!Аж себе захотелось такой реобас), не, ну правда- хороший контроллер.А из минусов лично для меня только один-цена, для меня 2 рубля совсем не демократичный ценник для контроллера вентилей.
В общем так держать автор!С нетерпением жду именно таких всесторонне обзорных статей по компьютерному железу и всему что с ним связано.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 8
Объемно, наглядно. Что до цены и целесообразности это решается просто "хочу+могу" не больше, не меньше. Кто не хочет пройдет мимо, кто не может тем локти кусать и слюни пускать. Главное что в случае nagual девайс внешним видом слабо гармонирует с общей концепцией ранее собранного СБ. Тут либо смирится и принять как есть "без паранджи" или привести внешний вид девайса и корпуса согласно "шариату" Покраска, оклейка и др способы в помощь. Однако в случае с другими корпусами и сборками результат может и вовсе не оправдать затрат.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: ДВ_Владивосток Фото: 2
Спасиба за статью. Все хорошо и подробно расписано, но почти никто не пишет одну особенность реобасов - как они раскручивают вертушки, скорость которых выставлена ниже чем паспортная мин скорость старта? На пример как у некоторых др реобасов, которые при старте подают на вентиляторы макс напряжение и снижают его при раскручивании. Для любителей тишины этот вопрос может быть интересным.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
Мне морда нужна была белого цвета. Много еще знаете таких реобасов?
Aquaero 5 LT ставится внутри корпуса и его не видно, а на морде будет стоять родная заглушка. Просто в Акваеро люди цепляют и по 18 кулеров на канал, и по 2 помпы. Ну, каждому своё, видимо.
Весь вопрос как она будет управлять этими вентиляторами, кривые от температур, какие температуры используются как задающие и т.д. То что в ручную можно выставить нужные обороты, плюс только на первый взгляд. Мне лучше чтоб был автоматический режим с коррекцией скорости вращения вентиляторов от температуры, а подкручивать постоянно, ну его, был у меня ручной режим...
Вопрос к автору, или к тому кто знает, в авторежиме (или в ручном) можно задать начальные обороты вентиляторов, т.е. допустим 20% (или любая другая, заданная пользователем) будет минимальной скоростью независимо от температуры (вернее, температура тоже задаётся), а к примеру 100% (или любая другая, заданная пользователем) скорости вентилятора будет скажем какая-то определённая температура, опять же заданная пользователем, т.е. все пороги можно самому задать (и обороты и температуру).
И снова скажу, Акваеро сразу подаёт на вентиляторы указанное напряжение. К примеру у меня они не крутятся до момента, когда вода достигнет определённой температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
vlad_s Ну на самом деле работа над хороши на мой взгляд контроллером вентиляторов идёт, только медленно. Вот уж месяца 3 как печатную плату сделал (фото правда ещё без распайки элементов): #77 Ну а это программа управления: #77 Ну в общем мой контроллер управляется по USB, имеет 8 каналов вентиляторов, 5 термодатчиков. К каналу вентилятора можно привязывать любой термодатчик, у канала вентилятора есть 3-и режима работы: 1. постоянные обороты - тут всё понятно 2. в зависимости от температуры - представлен на скрине 3. поддержка температуры Пока конечно прототип...
