Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Titan
Статейка зашебись! Наконец-то можно почитать и порадоваться за наших мастеров и за любимый сайт! Автору почёт и уважение! Молодца!
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Статья хороша, но стоит в ней по-больше написать НО, о которых говорят Ehinodorus и другие. Я за анализ характера помех и их направленное подавление с использованием осцилограм, а не за бездумное напаивание конденсаторов любой ёмкости и качества где душе угодно.
P.S. автору безмерное уважение за труд.
Забанен
Статья :up: Респект Clear66 (теперь будет хоть чем заняться :D)
PS. Вопрос: а если впаять только кондеры без керамических?
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
ANTIHacker
читай внимательнее!
керамика фильтрует самые высокочастотные помехи
... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
Статья ничего общего с разгоном на мой взгляд не имеет. Наибольшая проблема при разгоне это температура. То что качественный БП влияет на разгон - неоспоримо, только это качество можно уже приобрести за маленькие деньги и переделка ничего не даст разгону так как любой БП не из вышеназванного источника справляеться со своей задачей вплоть до частот где нужно серьёзное охлаждение.
Gouvernator, эксперимент говорит об обратном. Clear66 удалось разогнаться до более высоких благодаря волшебным проводам. БП ведь разные бывают, бывают совсем китайские, бывают совсем дорогие, а есть и нечто среднее.
Вопросы по изготовлению проводов выделил в отдельную тему
ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕТСЯ СТАТЬЯ! Прошу не оффтопить!
Кривыми должны быть извилины...
Далее идут три микроамперметра, переделанные в амперметры. Они показывают ток, потребляемый компьютером по линиям 12, 5 и 3.3 вольта. Переделка заключается в изготовлении шунтов. Откалибровать эти приборы с достаточной точностью я пока не смог. Дело в отсутствии образцового амперметра.
Неужели в данном случае нельзя применить закон ома? :?:
Minu
можно, но человек не догадался
для справки- просто резистор, низкоомный, чтобы падение напряжения было не очень большим, точно замеряем сопростивление и в работе измеряем напряжение на нем, потом по Ому для участка цепи считаем ток, что может быть проще?
тяпнуть бы, да некого
"Электролитические же конденсаторы кроме большой емкости, в силу конструктивных особенностей, имеют большую индуктивность. Из-за индуктивности они не могут подавлять импульсные помехи. Индуктивность имеет большое сопротивление высокочастотным токам."
Может я чтото пропустил в курсе ТОЭ в институте, но не разу я неслышал такого что - конденсатор может обладать индуктивностью, я не удивлюсь если откроется что дросели обладают высокой емкостью :)
Gregor_Sh
Вероятно ;). Электролитический алюминиевый конденсатор обладает индуктивностью и немалой.
Высокой - невысокой, а обладают, особенно многослойные.
Несколько вопросов автору:
1. какой тип электролитических конденсатором использовался? (фирма, вариант исполнения)
2. Почему для видеокарты вместо одного конденсатора 3300 мкф использовано 3 шт. по 1000 мкф?
3. Можно ли сделать новые фото с более высоким разрешением?
4. Где можно увидеть осциллограммы, упомянутые в начале форума?
3х1000 навеное потому, что импенданс у них лучше.
Интересная статейка! Респект автору!
-=Cofradia Intel=-=CI_SST=-=<<ATI OverClan>>=-
Статья полезная и интересная.
Была.
Да и автор-молодец.
Был.
Что значит - "Был" ?
http://forum.modlabs.net/user/1968/
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Да, настоящий овер
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=128072&hilit=Clear66
http://www.hwp.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Фото: 3
Нет слов :applause:
http://people.overclockers.ru/clear66/records
Future
Дык то модлабс... На overclockers.ru когда последняя запись была? Хотя, если новое появится, я-только за. :(
ASK_RW, вряд ли появится. Время уже не то.
Я это проделал ещё в далёком 2003 году. Комп до сих пор рабочий. А началось с того, что я купил 2-й HDD и появились частые вылеты при нагрузках. Открыл боковину, пощупал детали. Оказывается харды стали сильно греться. Нехватка мощности Б/П? Конфиг того компа на 08.2003 г:
MB- Abit IS7 (Intel 865PE) 478
CPU- Intel P4 2.6 GHz HT FSB800
HDD- Maxtor 6Y080M0 80GB SATA (8MB)- 2 шт.
DDR- 1024 MB PC3200-400 CL2 Corsair- 2шт по 512 MB.
Видео-ATI Radeon 9800 XT AGP
ATX- Б/П- 300W CODEGEN
Подключил осцилограф, в то время я ещё иногда им пользовался :) Картинка невзрачная. Решил поставить фильтр. Без расчётов, на вскидку, подпаял к выходу Б/П фильтры в паралель ко всем 3-м линиям. 3 электролита большой ёмкости но малогабаритные (К50-24: 10 000 мкФ/16v) + 3 керамических (ёмкости проверял замером по прибору, собранному по схеме из журнала *Радио*). Посмотрел по осцилографу, выбросы уменьшились, но слабовато как-то. Заменил электролиты на большие по размеру и получилось то, что надо. А укладывать всё это хозяйство пришлось прямо на днище корпуса лёжа, чтобы не мешали обдуву. Надо конечно ещё проверять есть ли утечка ёмкости у электролитов на корпус.
Установлены 3-и электролита К50-18 по 10 000 мкФ. 50v и 3 шт. К73-17 по 1.0 мкФ. 400v. В паралель к каждому проводу питания 5v; 3,3v и 12v (по комплекту кондёров 10 000 мкФ.+ 1.0 мкФ.)
После этого прекратились всякие зависы и вылеты в синий экран. Так же намного меньше стали грется харды, правда в довесок я прикупил ещё и вентиляторы которые крепятся прямо к хардам. Для уменьшения шума снизил у них обороты до неслышимых через резисторы МЛТ 2 W. путём подбора сопротивления через проволочный переменник. Обошлось это дешевле чем покупка нового, качественного Б/П, правда и места заняло больше :) Детали брал с рынка по дешовке.
