Конкурентов в этом сегменте у него не так много, но они, как на подбор, - один серьезней другого.
Я долго искал аналог этого корпуса из средних башен. По объему внутреннего пространства, по габаритам, с похожей системой охлаждения и удобством укладки проводов. Похожие-то есть, например: Hiper Osiris, NZXT TEMPEST, Thermaltake Element S (G, T), RAIDMAX Monster ATX-016B, LIAN LI PC-P50, Antec 900, 3Q XClio Blackhawk и др. Но ни один из них, не имеет всех перечисленных качеств в одном. Пусть даже у них есть какие-то свои фишки. Единственный, почти полный аналог это CM Sniper.
А существует ли аналогичный корпус, обладающий всеми выше перечисленными качествами 922го или Снайпера?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Такой же милитари как "маскировочный" купальник.. Китайский ужас... Даже клеймо мастера, которое по идее должно быть скромным и малозаметным и то смогли опошлить
Спасибо за обзор. Товарищи, а есть не шумный корпус. фуллбашня или просторный мидл, но с лёгкой установкой видеокарт за 27 см в длинну. Блок питания снизу+ в отдельном отсеке как например у Antec 183-его или Thermaltake Element S
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
А попу то производители рвут , до Antec Nine/Twelve Hundred ходят добратся , и всё равно хуже получается. Тырить идеи не хорошо. Автору статьи единица с минусом за фанатство , на его памяти это лутший у него результат из всех корпусов , ага, как бы не так. У Antec получилось , CM надо клонов наштомповать.
Если этот корпус делали для максимального воздушного охлаждения (как у Antec) , то корзина стоит через ж и блокирует весь поток свежего воздуха.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: lakoros
Antec Nine 2 / Twelve Hundred
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
1985godW124TH Тем не менее, статьи по корпусам пользуются спросом, а читать их специально никто не заставляет. Лаборатория - весьма виртуальна, или кто-то реально думает, что есть такое место, где все авторы тусуются и тесты проводят? Выработка методики - процесс, к тому же нужный в большей степени, если несколько авторов пишут на одну тему.
1985god писал(а):
всё тесты всёх корпусов НЕ интересны ИМХО
Выдал предупреждение, за особо содержательный пост
хорощо поддержу аргументами и нарвусь на еще одно предупреждение 0) методики как писали - нет 1) уровень шума на растоянии 1 метр от корпуса в децибелах с фронта, с тыла, с боку ? 2) толщина боковых стенок из какаой стали\железа\метала сделаны (ее хим.анализ - прочность, сертефикат на сталь с указанием : испытанй, термообработки, хим. состава : количество марганца, углерода количество вредных для здоровя елементов свинца и пр., анализ на прочность по шкале твердости - проверяеться под пресом алмазным конусом очень нужная вещь для оценки устойчивости к царпапинам), соотвествие стандартам ISO EC и пр. 3) центр тяжести - для определения устойчивости к опрокидыванию 4) краш-тест ! с высоты стола на пол с оценкой состояния комплектующих после 5) уровень электромагнитного излучения на растоянии 1 метр 2 метра ... с фронта, тыла, с боку ... почему для мобилок есть стандарт а для корпусов нет ??? в корпусе то значительно мощней
вот это будет интересно почитать
Вот было бы сразу такое развёрнутое и конструктивное сообщение - не было бы и замечания. Хотя это не значит что автор сейчас сорвался и побежал предложенное реализовывать (на креш-тест Вы спонсором будете?), но может что-то и возьмёт за заметку. Anvin
Последний раз редактировалось Anvin 29.08.2009 7:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
недавно купил этот корпус, остался доволен. Дизайн нравится, охлаждение хорошее но на вдув одной 200ки не хватает- как вариант можно поставить еще одну или две (если вместится) 120ки в 5.25" отсеки или одну 200ку сбоку. Укладка кабелей хорошо продумана, но в обзоре они уложены плохо. Стандартные пылевые фильтры еще не приходилось чистить, но проблем с этим быть не должно- пылесос в руки и вперед. Из других плюсов отмечу вырез на месте бэкплейта, просторный дизайн внутри, удобное и достаточно плотное крепление хардов. Шум умеренный, корпус стоит в полуметре от уха. Хотелось бы черный внутренний интерьер и пылевой фильтр на боковой стенке, но это можно и самому сделать.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: по статье могу отметить что передача цветов на фото не айс, корпус выглядит серым.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2008 Фото: 0
Статья помогла определится Не капли не жалею в выборе хоть и выложил за него 5.6к Сборка была достаточно трудоемкой, по сравнению с Xazer VI (несмотря на вес в 22кг собирался он легко и непринужденно) , во время сборки не покидала мысль о неправельном выборе корпуса но , как же я был приятно удивлен конечным результатом !!! Имея ревербас подцепил к нему все куллера а именно , 200х2(родные)\140х1 на днище(достался со зборки Xazera)\120х1 на выдуве\120х2(красная подсветка на левой стенке), поставил на половину скорости и воочию убедился что значит HAF (температура внутри корпуса на 4 градуса меньше температуры в комнате и имею сверх тихую работу в которой слышно только работу HDD а это абсолютно не напрягает Правда до сих пор непонятно, для чего рядом со слотами расширения, стоит бокс с отверточным креплением и заглушкой как на рядом стоящих слотах, только одиночный Спасибо за статью , она была очень кстати !!!
P.S от пыли меня защищают балоны со сжатым воздухом и проблемма пыли не играет вообще никакой роли , немного доработав корпус , и прокрасив изнутри можно добится идеального MidTowera, ну а неподражаемый стиль привносит свой изюм , даже большой логотип CM не напрягает, вообщем я доволен пожже выложу фото P.S.S спасибо ребятам с Х магазина на Совке, за правельный выбор термопасты на керамике она чудо !
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Anvin писал(а):
Это как?
Если мереет софтом, то термодатчик вне корпуса обдувается тплым воздухом или находится около горячего элемента, который в корпусе хоть как-то но охлаждается... Так что ничего особенного.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
K-A-A, подскажите как скоро можно будет обзор "старшего брата". Неделя, две, три....? Хочется увидеть отличия между HAF 922 и 932. 922 пока в магазинах нет, а 932 уже почти не найти (в Украине).
З.Ы. Впервые за 9 лет решил взять толковый корпус. всё время корпус брал "на оставшие деньги".
