Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
Koral99
Поясните, пожалуйста
Затем двумя проводками соединяете дорожку от переменного резистора к выпаянным конденсаторам с площадкой от выпаянной перемычки.
Это так как на рисунке? Непонятно почему площадка одна, ведь выпаяных перемычеки две.
Сбоку на плате усилителя есть два "здоровых" конденсатора. Имеет смысл повышение их ёмкости. Для этого идём на радиорынок и покупаем два электролитических конденсатора 4700 мкФ на 35 или более вольт, монтируем эти конденсаторы с обратной стороны усилителя в лежачем положении.
То есть те два, что обведены на рисунке надо заменить на два К73-17? Или припаять к каждому из них параллельно?
Рисунок:
Затрудняюсь Вам помочь так как не видел усилителя Дефендеров в глаза уже больше года, наверное. Ничего не помню. На вашем фото - темброблок, это не плата усилителя. На плате усилителя, которая вкручена в заднюю панель - два больших конденсатора. Вот им параллельно подпаять К73-17.
Далее. Я так понимаю, два конденсатора около регулятора громкости (необведённые) - проходные. Тогда их нужно выпаять и с переменного резистора подать сигнал на усилитель (припаяв соответственно правый и левый канал к выходам регулятора громкости и земляной канал на землю темброблока.
Спасибо.
aku-aku
Список выпаиваемых деталей есть в статье, на фотке соединение нарисовано правильно, только я спаивал не проводками, а плёночными конденсаторами K73-17. Соответственно, лишние конденсаторы на входе усилителя мощности просто закоротил.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Почему же производитель изначально не выпускает, по доработанной вами схемой?
Может вы только хуже делаете?
скайп RINDIG1
Main Character
RINDIG
Хм. Интересная теория :).
Потому что так дороже. А ведь надо выпускать что-то именно в этом ценовом сегменте и именно с таким звучанием. А если он будет звучать на 1000 баксов, а стоить 50, то это неправильно. Производители не добрые самаритяне.
А на качественную акустику цена вообще не завязана с себестоимостью.
А вот у меня такой вопрос. Почему на выходе комплектного усилка отрицательное выходное напряжение, -0.2В? Это нормально? Мерил на тюльпане и на самих контактах 7265.
Интересно было бы послушать, думаю .... нет не хочется.
Допустим колонки сделаны правильно но вот в качестве звука я сомневаюсь, усилитель надо менять.
ZapSerge
.2 вольта это небольшой перекос, никто и не обещал, что там будет ровно 0 В :)
Frederic
о чем это вы?
гы.
народ, ктонить знает где есть нормальная инструкция для чайников как и что делать ?, что нужно и т.п.
Итак, сделал когда-то доработку по этой статье и радовался жизни, пока не появились Mission M32 , по сравнении с ними Defender 50А(upgr) звучали резковато, с малым количеством басов, Начались поиски проблемы .. и она была найдена в кривых .. видимо ушах писателей статьи, вообщем меняем полярность обратно у НЧ динамика - получаем чуть лучшую атаку, меняем полярность у ВЧ - получаем высокие, ... и ставим ту самую "Шоковую" цепь Цобеля - получаем нормальные низы и отсутствие резкозти звучания. Итоговая схема http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/I4TH4lRzi4.png
Люди хелп. Хрипит немного правая колонка. Посмотрел кондеры на усилке, вроде не вспухшие, гари не видно, динамики целые. В чем дело незнаю. :-(
lyxey, обращатесь в ремонт.
