Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
. . Ты правда такой или издеваешься? . . Мы говорим о проце с n ядрами, которые теоретически могут быть загружены на 100% с выделением m вт. тепла + видео, которое тоже может быть задействовано и добавить кой-чего к теплопакету (а какая у него производительность при этом в полигонах нам не важно) + камни топовые, значит разгон допускается, значит может быть ещё жарче. Вот под этот теоретический теплопакет и выпиливают фабричные радиаторы для топа. . . А в реальности мой i2500k под нагрузкой, на номинале, выделяет отнюдь не в 2 раза больше, чем мой предыдущий двухядерник 8400. Где здесь прущий вверх термопакет?
Кыс писал(а):
- тока охладилово всё навороченней и высоко технологичней , вспомни камни на 370 сокете - какие были радиаторы ?
И что? Поставить этот высокотехнологичный радиатор на Celeron 330 и он погонится до 4.5GHz? Неа, но зато будет тишина .. Эх, где были современные радики раньше...
P.S. Блин.. О чём мы? Вот лучше-б кто из владельцев H80-H100 написал - у них тоже так сильно вибрирует выводная трубка из "помпоблока " ? Или это моё индивидуальное везение?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: г.Москва
У меня на Н70 ничего не вибрирует, тем более трубка. Но есть другой минус: во всех тестах тестеры изменяли обороты помпы. Я тоже могу их уменьшить, но тогда помпа начинает просто стучать, как мотор на низких оборотах на малой скорости. В номинале она тоже будто бы стучит, но даже в тишине это слышно лишь, если поднести ухо к самой помпе. Я ещё и вентиль, ессно, заменил на Нойзблокер (с тех пор, как купил первую свою Ноктуа, обычными вентилями не пользуюсь - всегда меняю на тихие.).
_________________ Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Не, не, не... H70 не считается, у меня помпа в H50 тоже ведёт себя очень тихо. Меня интересут H80 и H100 т.к. там вроде другой контроллер стоит, который переключает обороты помпы (1950 <-> 3900rpm) в зависимости от температуры воды... Хотя.. У меня из-за этого контроллера тоже не получается снизить обороты более чем на 25-30%, после -35% (1500rpm) начинает чётко тарахтеть помпа. Может и у тебя та-же причина? Тоже какая-то платка управления, которой не нравится снижение напряжения питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: Люберцы
Повезу сдавать уже третью H100, купил первую в Регарде, застучала сразу, причем не тихо, а так что из другой комнаты и закрытый системник прослушивалось отчетливо, продавец посоветовал погонять ее неделю может притрется и тд., погонял, поехал сдал. Дали новую приехал, поставил, те же яйца вид сбоку. Гонять не стал, сдал, но в этот раз они их обе на экспертизу отправили. Через три недели вернули деньги, сказали дефектная партия. Купил в третий раз в Юлмарте, и что бы вы думали? тишина первые 5 часов, как будто она вообще не работает, далее резкий срыв на стук и больше он не прекращается не на холодную не на прогретом проце, стучит как и те две, поеду сдавать, не судьба видимо.
Купил сабж. Прикольная штука. Но я бы посоветовал бы её исключительно тем, кто в дальнейшем собирается переходить на полноценную водянку, но на данный момент себе не могут этого позволить. Замеченные лично мной минусы (это конечно же ПМСМ и для некоторых может оказаться спорно): - скорость вращения насоса не регулируется вообше ни как. Он тупо подключён на +12V. - наличие управления скоростью вентиляторов только на самом насосе. Хотите управлять снаружи? Надо докупать ещё одну дорогущую байду Corsai Link. - в самом насосе есть датчик температуры, однако температура воды в контуре никак не отражается на скорости вентиляторов. Хотите узнать температуру в контуре или управлять скоростью вентилей в зависимости от температуры? Надо докупать ещё одну дорогущую байду Corsai Link... Тем не менее для меня эта хреновина подошла. Мну надо было за короткое время получить эффективную систему охлаждения с возможностью некоторой экономии денег при дальнейшей модернизации. - первым делом через какое-то время пошла в игнор система управления вентиляторами (пока управляются от мамки, в планах интеллектуальный реобас оригинальной конструкции), а датчик температуры был переподключен на соответствующий вход на мамке Asus RIVF (в последствии будет подключен к реобасу для интеллектуального управления вентилями). - вторым делом, чтобы избавиться от неприятного шума насоса появившегося через некоторое время, был установлен расширительный бачок (с заменой шлангов). Источником шума в этой СВО является воздух, который невозможно полностью вытеснить в заводских условиях и который неизбежно там появится со временем (несмотря на утверждения корсаров о "трубках с практически нулевым испарением"). Пузырьки воздуха подхватываются потоком (вот почему некоторые системы сначала молчат, а потом начинают шуметь) и проходя через крыльчатку насоса способны вызывать микрогидроудары (воздух сжимается, вода нет) которые и слышны как неприятный дребезг, как будто что-то за что-то цепляется. После установки расширительного бачка и длительной прогонки воздух из контура выходит и система работает практически бесшумно (надо прикладывать ухо чтобы что-то услышать). - в третьих планирую повесить на контур видюху, т.к. эффективности СВО хватает, чтобы "затычка" i7-3820 работала на 4.5-с-хвостиком ГГц не нагреваясь выше 42C. О результатах отпишусь позже. Если контур не потянет видюху, то буду смотреть чего менять. Или радиатор побольше (если будет не хватать его эффективности) или уже тогда насос с трубками потолще. В общем, данная система не столько чтобы работать, а для "утех сексуальных с извращениями". Для людей экономных же - однозначно деньги на ветер. Водянка с нуля, кстати, получается дороже. Как ни крути. А тут такой простор для моддинга
