Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2012 Откуда: Норильск Фото: 1
ZrZ писал(а):
550-ти долларовая, 300 долларовая, кудах-тах-тах.
Вы очки одеть забыли. Речь шла о FulHD, у вас это даже в цитировании есть, что вы тут понакидали скринов с 2.5К и 4К? про них никто ничего и не говорил
Ходил, смотрел, разгонял. Как раз из-за этого и появилась мифическая Фури ОС в итоговом графике. По факту, еле еле с 10 раза Метро ЛЛ прогнал на частота 1050/550, но все очень нестабильно. А у меня принцип, либо стабильный разгон для всего тестового набора, либо не ввожу людей в заблуждение...
Т.е. обзор выкладывается сразу автором, глав.ред вообще не смотрит? Если бы не тнул на "мистическую фури ос", то так бы и висели эти данные?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
snake32 писал(а):
Запаса мощности питальника хватит на две фуры, а воспользоваться им нельзя. Хорошая карта у асуса вышла, чё.
WTF71 писал(а):
Это не проблема Асус, это фейл АМД
Ну тогда Асус мог спокойно оставить и один 8-pin разъем, а результат был бы тот же. Или же они надеются, что в недалеком будущем все-таки выйдут новые BIOS с возможностью управления напряжением?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
pOdOnOg писал(а):
прогресс на лицо.
скорее рука на лицо, у Хуанга если блоки урезают, то частотой компенсируют, а тут ещё на 50 МГц понизили. При том два 8-пина и питалово как на подстанции у ГЭС. Разве что объяснить тем, что охлад не СВО и чип, даже обрезанный на четверть, вышел даэдрической кофеваркой из Обливиона, три крутильника не справляются
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011
скорее алгоритмом Turbo Boost и PowerLimit
Чем больше pin тем лучше (я это теперь особо чувствую)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Rodent писал(а):
По трудозатратам эта карта превосходит Radeon R9 Fury X, а стоит дешевле. Надо радоваться, а не пенять.
в обзоре подозрительно отсутствует 390Х, которая в среднем по другим тестам лишь на 10% медленнее Фьюри, но на 120$ дешевле. Так что не пенять не получается
Здорово, дружище! Не подскажешь, какие температуры у счастливых обладателей разблокированной Фурии? Ну и вообще общие впечатления? Корректно карта работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2011 Откуда: Сибирь
сча по ссылке ходил,читал ветку...про температуру практически нет инфы,в кроссе швах-горячо(только под воду,чел там 3 штуки нахватил),насчёт корректно, не всегда и не везде,есть свои нюансы,у кого то в кирпич превратилась(скорее всего руки подвели).А так вот глянь,чего чувак пишет,там и графики с приростом есть. http://www.overclock.net/t/1567179/acti ... omtool/470
So What Does The Unlocked BIOS Really Get You?
If we were mean, we’d answer the above question with "basically nothing." The second firmware is intended for overclockers, but its inclusion is questionable for a graphics card with so little frequency headroom. Other than the marginally higher power consumption during gaming, there’s barely any difference to be found between the two BIOSes. However, the graph of the voltage results for the stress test shows the substantially smaller intervals at higher voltage. These are what increase the power consumption slightly, even if the bumps have no measurable impact on gaming performance.
It’s hard to draw a definitive conclusion about the Sapphire R9 Fury Tri-X knowing that AMD says upcoming drivers will tease more performance out of it. However, it is clear that, due to the higher leakage current, the air-cooled partner card is less efficient than the liquid-cooled Radeon R9 Fury X. Its power consumption is significantly higher than that of comparable Nvidia graphics cards.
AMD is putting reviewers in a tough spot with Fury. On one hand, the Fiji GPU with HBM is a remarkable feat of engineering. HBM is only in its infancy, but the technology already shows plenty of promise. The wide memory path is clearly very effective, and AMD has proven that 4GB is enough for today's games at their highest detail settings. However, the company’s marketing team is reaching a little too far.
AMD aims Fury at 4K gaming. Technically, it's capable. But the company is disingenuous in suggesting the card can handle that resolution with Ultra detail settings. While it is true that you can play some games at those settings, you won't enjoy the frame rates most enthusiasts want to see. It'd be more accurate to say that Fury is capable of 4K at medium settings, even if it doesn't sound as sexy.
I really like Sapphire’s Radeon R9 Fury Tri-X. The cooling solution's slow-spinning fans get the job done without making much noise at all. There's quite a bit of thermal headroom available if you want to manually dial in faster fan speeds, too. Sapphire’s team does a great job making the card look great, while keeping the substantial heat of AMD’s Fiji GPU at bay. The mild overclock is a nice touch.
Fury represents AMD’s return to high-end gaming. But it's far better suited for 2560x1440 than 4K. In almost every test, Sapphire’s R9 Fury Tri-X outperformed Nvidia’s GeForce GTX 980. Even at reference clock rates it's able to keep up. Fury fits nicely between the GTX 980 and 980 Ti in both power and cost.
