Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
RKR
спс за статью. :up:
пару вопросов:
1.Koolance MVR-40 Water Block и MVR Heat Transfer Plate между собой крепились только болтами или между ними термостата есть (или жидкий метал)?
2. как считаете, если б между ними был жидкий металл это сбросило бы еще градусы(целесообразность его применения в данном случае присутствует ли)?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 41
miigg Между ними ничего не было. Пластина крепилась к ватеру винтами.
Возможно, но не думаю, что разница сильно возросла. Надо было попробовать, но уже сил не хватило )
Спасибо за работу! Есть над чем подумать :writer:
Фото: 10
Backplate нужен или нет?
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Фото: 41
Думаю, если внимательно смотрели графики, то ответ очевиден. А, так, да каюсь не пояснил. ;)
Фото: 10
Просто все выводы перечитал и ответ не нашёл.а так + за старания))))
в инструкции к кулансу вобще-то сказано пасту мазать между ватером и пластиной. И да, это помогает
Xiaomi - never again
Фото: 41
SilentStorm Честно, не изучал инструкцию, возможно и так. Бывает, что прокалываюсь на мелочах. :?:
RKR
а на VRM Temperature 2 (T2)-температура подсистемы питания PLL GDDR5- не думали какой-нибудь водоблок поставить? разумно ли это будет? .... может размеры площадки подскажите каковы там?
Фото: 41
1. Ватер на такую маленькую площадь не реально сделать
2. Не поднимается, если память не разгонять, выше 70 градусов при использовании радиатора ( T-образного) описанный в материале, установленный на термоклей из комплекта Arctic
3. Поэтому FullCover оптимальный вариант по охлаждению всех тепловыделяющих компонентов в одном флаконе.
возникает только один вопрос - почему производители сво не делают универсальные ватеры для питальника, которые не нужно допиливать ни сам ватер, ни крепёжную пластину.
знают что спрос есть, но игнорируют.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 41
TheVITALI Может словенцы прочитают и запилят ватер на VRM видеокарты. ;)
Надо им ссылку скинуть
TheVITALI спрос? ФК дешевле чем универсал + врм, фитингов надо меньше (опять экономия), эффективность выше. Комбинированную систему собирают ради интереса те кому заняться нечем, я да еще несколько человек. Универсал на то и универсал, что должен подходить ко всему, а производители ВК городят каждый по своему. Поэтому выпускаются только ФК, да и то далеко не под все
RKR сам ватер не проблема как знаете, их полно, а вот пластины почти всегда пилить надо. Вам попался кстати самый извращенный вариант. Намного проще когда греющиеся элементы в питалове в 2 ряда, там либо слегка заузить пластину надо, либо оставить как есть если влазит
Вот такой франкенштейн у меня был
Фото: 12
RKR респект за статью и труды.
маштаб конечно поражает! что до темп на 2х ВБ то если бы пластина была посажена на пасту то отличие от фула были бы минимальны
просто сам на 7970 подкладывал под универ. ВБ медную пластину и один раз не промазал с одной стороны - темпа выросла раза в 1,5 под нагрузкой.
Фото: 12
За статью самый огромный плюс!
Интересна одна вещь, Т. воды.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 15
После данного теста правда торжествует. «Фулкавер» не смог преодолеть нижний порог работы на минимальных оборотах. Откровенно говоря, были микрофризы и артефакты в виде появления пары-тройки квадратиков на экране. С самодельной системой такого не наблюдалось.
почудилось.
или нестабильный разгон.
стабильный разгон можно проверить, оставив тяжелую сцену из Crysis3 на ночь. сцену, где не упирается в процессор из-за травы. если утром работает, значит норм.
два этих универсальника стОят как фуллкавер и требуют кучу геморроя. если их и ставят, то только на GPU в целях экономии $. вряд ли будут выделываться для VRM.
печально, что у такихъ статей так мало комментов.
Swiftech делает наборы из радиатора на всю плату и универсального водоблока на gpu
Фото: 41
Это на какой карте? 7850/7870, если не ошибаюсь?
Помню на Asus GTX 580 выпиливал радиатор, как раз модули в два ряда, очень удобно.
Dart-s Вот, честно, упустил этот момент, да и еще наверное лениво было очищать, после разборки.
arduum
Если с написанием не завяжу, как два года назад, то думаю надо будет датчик воды приобрести, чтобы знать температуру в контуре. ;)
Не получиться, потому что я ночью тесты гоняю! :D Конечно на 1250-1300Мгц удалось пройти Valley, но я понимаю, что на таких частотах при длительной нагрузке не потянет.
Согласен. Если их приобретать с нуля, нет смысла, лучше Фулл. Но если рассматривать, что ватерблок на GPU есть и он подходит на только что вышедшие видеокарты. Плюс допилить ватер на VRM, не дожидаясь, когда появятся Фулл-ы в продаже, то как временная замена подойдет.
Да, я в курсе что есть такие на 6950/70 и 7950/70. Вот не знаю есть такой или будет на 290/290Х.
печально, что у таких статей так мало комментов.
Видимо мало у кого желание "колхозить", проще купить готовое решение, установить и забыть. Энтузиазм улетучивается и исчезает из-за не надобности у народа с каждым годом. :cry:
Всем спасибо за отзывы. :-) :beer:
ЖМ нужен, когда идет тепловыделение 100 ватт на квадратный сантиметр. А когда там 20-30 ватт на 5 см^2, хватило бы даже КПТ-8. Но оставлять поверхности без ТИ вообще это плохо, да.
прелесть универсала в том что его можно поставить на новую видеокарту.
фулкавер же придётся или выкинуть, или повесить на стену.
к новой видеокарте он не подойдёт, а никто не будет покупать видеокарту прошлого поколения под сво.
было бы проще для каждой новой видеокарты докупать крепёжную пластину для универсального питальника врм.
но не продают.
нужно искать что-то похожее и допиливать.
хотя если каждые 2 года покупать топовую или предтоповую видеокарту + фулкавер какой подешевле за 100$ , может это и лучше.
