Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 312 • Страница 9 из 16<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 16  >
Всё из меди, и этого вполне хватает, что бы снизить температуру проца с критической до нормальной рабочей, что бы он не вис.
Вентиляторы там излишни (пыли там нам не надо), после модернизации я доволен роутером, справляется на ура и с игровым сервером и с торентами и DC++ всё вместе взятое.
Разбирается просто - два болта под резинками, откручиваем коннекторы wifi антенн, приподымаем верхнюю крышку сзади аккуратно на 1см вверх и вытягиваем среднюю часть корпуса на себя,
после вы прекрасно разглядите все защёлки внутри и сумеете открыть не сломав их, ну со сборкой думаю разберётесь :).
+ Тоже за отсутствие вентиляторов)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
Всем привет, перепаял память в своем роутере на 64мб, начитавшись про плохое охлаждение решил тоже примудрить радиаторы, вот что нашлось под рукой, посмотрим как будет себя вести, раньше стабильно вешался раз 2-3 дня.
http://fotki.yandex.ru/users/lex-pro777/view/427115/
Наш человек)
Lex220
ну радиатор на ЦП-Atheros из комплекта Titan, а радиатор на свитч-RTL откуда?
fear factor на вид от видюхи старенькой.
Lex220
а кто делал реальные температурные замеры своих WR1043?
Я думаю таких энтузиастов не сыщется, максимум "пальцевый" метод :-)
ну хоть как-то)) я свой мониторил:
корпус собран:
верхняя крышка t= +6...+8`C от комнатной
нижняя крышка t= +10...+13`C от комнатной
тактильный метод замеров для Atheros AR9132 не позволяет удержать палец на чипе более пары минут... :( вне зависимости от наличия или отсутствия нагрузки, даже p2p
А чёж температуру проца то не померял?
LexWater
нет термометра у меня, который бы смог добраться до чипа сквозь дебри кондёров..... поэтому только тактильно :(
fear factor, Радиатор охлаждал южный мост, на материнке MSI
Фото: 20
Lex220
Замеры проводились пирометром при снятой крышке.
PPTP, нагрузка небольшая: 2 компа и нетбук.
Один по витой - Игры@mail.ru, торрент на отдаче, мелочёвка.
Второй по WIFI - торрент на отдаче, интернет сёрфинг.
Нетбук по WIFI - интернет сёрфинг.
До установки радиаторов:#77
После установки радиаторов:
Вид с радиаторами:
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые
одаренные.
Полезная информация, спасибо)
Незнал что есть такая тема по поводу этого роутера))) и решил тоже охладить этот роутер из подручных средств,
хотя он не моросил но грелся что мне не очень нравилось месяц как его взял, особо нагрузки нету для него > 1 комп через лан и 1 смарт по вайфай пока все.
Я взял завалявшийся от мамки(GA-990FXA-D3) радиатор охлаждения северного моста, фотик беспонтовый написано 10мепикс. а фоткает как мой бывший сониериксон W810 2мегапикс
#77 #77 #77
А высота этого радиатора около 3 см что естественно не влезлабы в этот роутер и я решил с помощью маленькой балгарки и с диском по металлу, диск был очень тонкий в ширину и иногда чуть ли не застревал в радиаторе при резке
(будьте очень аккуратны если вам нужны пальчики и руки) при резке радиатор грелся жуть даже через перчатки обжигала приходилось каждые 5 сек. охлаждать в воде. порезал в 2-х местах, нет фото в порезанном виде, вот в этих местах(краным) резал
#77 #77
В итоге из одного радеатора получилось 10 кусочков, которые я клеил к чипам на плате роутера вот этим теплопроводным клеем http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_other/3._11647.html
Долго не думая приклеил (правда не все) вот так:
#77 #77 #77 #77
и оставлю высыхать на 2-3 дня
А слабо водянку на охлаждение роутера?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 20
на бит-теч была темка,там юзверь всунул в корпус стерео-усилок, роутер и ещё что-то... и роутер планировал охлаждать водой... но вроде ничем не кончилось
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Вах.. :shock:
после грозы умер WAN, всеостальное работает роутер TL-WR1043ND ver 1.8 прошивка родная рус., может кто подскажет где можно купить умершую микросхемму?
Попробуй к Tosik7 обратиться
