Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11567 • Страница 157 из 579<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 579  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Фото: 313
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG PG279Q 165hz
boeng
Лютый. Все по понятиям.
Куратор темы
boeng
Провода можно получше спрятать.
Стяжками за поддоном выложить аккуратный шлейф. Чтобы не было видно проводов в этих окошках.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 12
timerhan писал(а):
ооо че нарыл, фото 2010 года)))
старая система, ни каких тебе "провода за поддон" :D
галимый корпус, у самого такой был.. слава богу избавился!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 4
arduum
согласен, но уложить так это многого стоит))))
Пожарные любят жарить...
Не особо умею порядок в проводах наводить, но пока как то так:
#77#77#77#77
Battlelog: Adidas_Abibas
Maibex Попробуй кабелиот БП выводить через одно отверстие!
Провода питания видеокарты проведи под полатой, а не сбоку.
http://forum.igromania.ru/showpost.php?p=9909136&postcount=3509 - только мой пост с другого форума, картинок - десятка полтора jpeg-изображений 200-280кб каждое. Надеюсь, это не будет нарушением
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/1558610366.png[/IMG][/URL]
Apuca А зачем столько вентиляторов? Я в своем даже с задней стенки снял (попутно переставив 2 шт 140-ки на своем д14 ближе к задней стенке, т.е одна посредине, одна возле стенки). На дно вообще не ставил. Эффективности этого всего более чем достаточно. Разница в температурах на максимальных и минимальных оборотах: на процессоре 3-4 градуса (до 50), на видеокарте 1-2 градуса (50-59). При этом, само собой, шума значительно меньше. Не вижу смысла ставить ненужные жужжалки :-) А так конечно неплохо получилось :up: У меня, кстати, почти так же подсветка сделана, только зеленая :-) И на вентиляторе на морде светодиоды на зеленые заменил. В планах заменить еще синие светодиоды HDD и Power, не вписываются в общую картину.
Steam: [OVER]Pothead
Sonic-Chainik
Спасибо за совет, по поводу кабелей от блока питания не понял, они и так через одно отверстие, весь пучёк выходит за корпус)
Да а вот с питанием видеокарты как то через жопу Corsair отверстия сделали, по уму вообще для 6 и 8 pin чуть правее отверстие должно было быть. :bandhead: Отверстия явно не для моей карты... :D Нужно голову поломать ещё с этим.
На самом деле системник очень тихий, т.к. обороты всех вертушек занижены, при этом охлаждение лучше нежели от вдвое меньшего количества вентиляторов на бОльших оборотах, а шум ниже (аэродинамика - забавная штука, да и вертушки Noctua - не топором рублены) - #77 При этом 24*7 - CPU 5GHz, RAM 2133 Mhz, видео немного разогнано..
- тоже хотел сменить диоды на красные, да все некогда - то смартфон пришлось менять, то реобас скончался, то SSD... И все "нет времени", хотя делов-то на 15 минут
Ога, молексы через одно, а pcie - через другое.
Фото: 6
Alpenföhn Peter aka DeepCool Dracula. В поисках алюминиевой заготовки для VRM
quattr00 Cначала хотел покупать этот корпус,но как-то некрасиво)
Можете еще фото выложить,закрытый корпус пожалуйста
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 313
quattr00
мне так этот Silverstone Raven просто издевательство какое то. пытаются придумать новый велосипед. уже давно придумали оптимальное расположения БП, и матери. а они чудят что то непонятное.
по охладу, корпус слаб. по внешности - на любителя. по мне так лучшие корпуса сейчас делают это Cooler Master серия HAF, Corsair 600T это под воздух, а под воду Corsair 800D. antec что то здал позиции.
Куратор темы
quattr00
Что-то мне кажется или предыдущие версии этого корпуса были сделаны/спроектированы получше.
Этот как-будто топором вырубили :?: Хотя может такое фото не удачное, запости еще с других ракурсов...
SpaWn2004
+1 :lol:
SpaWn2004 писал(а):
quattr00
Или по *синей грусти* проектировали :russian:
Куратор темы
quattr00
причем тут выбор?
Я и DELGADO просили выложить другие фото.
Мой :dirol:
#77#77#77
#77#77#77
