Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Шурика писал(а):
кружок из тонкого круга для маленькой болгарки тебе в помощь! он вообще не стираемый
в плане доступности и цены у таких кругов действительно нет равных из 120 мм круга 0,8 мм толщины получается 5-6 "дремелевских" однако "улетают" они ого как быстро... на отрезку панели с PCI от старого (Р-166 старого) серверного корпуса у меня ушло полдюжины таких кружков... хотя толщина стенки там была под 2,5 мм местами (сваренные внахлёст 2 куска по 1,2 мм)
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Vetalar честно говоря, я думаю тебе не повезло. я одним диском распилил на мелкие запчасти добротный серверный кейс 1мм толщина металла. стесал ну 2мм от круга, не больше
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Шурика: люминиевый корпус? У меня с стальным 800D чуток побыстрее стачивалось однако. Хотя по крайнее мере 1/2-2/3 стачивания/использования кругов можно списать на спешку/неосторожность (к примеру давишь вбок, и хрясь, часть от кружка отломалась). Ай, дешевые ведь расходные, купить в строймагазе за дёшево еще одну упаковку с кружками проще, чем стать аккуратнее
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
Dremel 3000-1/25 Dremel 300-1/55 Dremel 4000-1/45 какой из них выбрать?(склоняюсь к 300-1/55) и как я понял Dremel 8000 полное г и работает только от акамуля
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
У самого был 300ый с коробкой/гибким валом (300-1/55?), как кажется у него аналоговый реостат/регулировка оборотов. У меня наверное опилки там набились, что долгое время порядком нарушило его работу (не плавное изменение об-ов, а осталось скорее off-on with max rpms). Частично после разборки/продува а потом и со временем использования его на пилинг не метала то прошло, но оскомина осталась. Вот думаю, авось модели подороже (400-1/55 digital?) етим менее страдали бы, но на переправе коней не меняют, обойдусь с старым без покупкой/заменой новыми. Думаю в болшей или меньшей мере все сойдут. Гибкий вал .. при модинге своего корпуса в некоторых труднодоступных местах пригодился, но в болшинстве случаев можно обойтись и без. Опираясь на изначальную комплектацию расходниками не выбирал бы. и с 1-55 комплектом нехватило, пришлось докупать большие обрезные диски, достаточно просто/доступно в разных строймагазинах/не так уж дорого. Ещё из своего опыта могу добавить, что не стоит пользоватся дремелем как дрелью. Купил опциональную головку и мини свёрла .. но даже минимальные обороты высоковаты для сверления метала и масса дремеля маловата для уменьшения рыскания. Заколебался перетачивать очень быстро сточенные свёрла (тут правда пригодился абразивный цилиндрик из сета). Для сверления мягких материалов вроде дерева сошло, но в стальном корпусе - ыы. Обобщая все - трудно советовать однозначно. У каждого свой буджет, нужды, требования. Нет выбора подходящего всем , я просто поделился своим опытом експлуатации одного упомянутого. EDIT Ах, да, из опыта. После первых 15 минут использования я быстро сбегал в ближайший строймагазин и купил копеечные пластмассовые очки и ещё дёшевле перчатки (простые, матерчатые, с резиновыми пупирышками). Поверь мне (ленивому и нелюбящему какую либо защиту при работе ) как минимум очки - пригодятся . И, если нет, возможно и ел. удлиннитель (я работал главным образом на балконе, не было желание излишне пылесосить квартиру).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
Tyconcat писал(а):
Dremel 3000-1/25 Dremel 300-1/55.... какой из них выбрать?(склоняюсь к 300-1/55)
Эти модели идентичны; вероятно, набор 3000 и стоит дешевле- цену не смотрел. Если планируете покупными дисками пользоваться, то я бы взял 3000 (1/25) только из за EZ SpeedClic,.. обосную: Эти 36 отрезных кругов .. хрупкие они очень, можно по два одновременно ставить, но лучше резать SC456 более износоустойчивые и не ломаются, в 3000 есть и крепеж и пара дисков (в 300 их нет)... это основная разница этих наборов . Сам обладатель 3000-го, проблем и нареканий по данной модели нет. Очками не пренебрегайте- купите обязательно!!! Church все правильно сказал.. добавить практически нечего
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Alex_NIKO: большие усиленные 456 тоже прекрасно ломаются , если спешишь & неакуратен как я, а также если не только по правильному пилить только перпендикулярно краем, но давить вбок для уравнивания краёв вместо тягомотных шкурки/напильника
Church спешить в этом деле не нужно, а сломать все что угодно можно резал ими и вдоль и поперек, в общей сложности сточил до минимума с десяток штук- ни один не сломал!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Есть ненужный гибкий вал для дремеля, неоригинальный, тонкий, как показывал раньше в теме и щиток на лицо, как у зубных врачей. Вал почти не юзаный. Если кому нужно, в лс.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
WD(VRN) вроде одинаковые)) ищу как раз с гибким валом - говорят на много удобнее , не знаешь где для них резные диски купить можно ? в строительном не нашел
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: WD(VRN) метал таким можно резать надеюсь ? мне окно делать в корпусе)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Там же в магазине есть + в комплекте. Я дешёвым мини набором насадок медный провод 8мм срезал но вставлял их в шуруповёрт А тут обороты в 10 раз больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Самара
Спустя 5 лет умер гравёр Штурм - перед новым годом сломался выключатель,я его сменил и буквально вчера - коротнули обмотки ротора,запахло палёным лаком. Заказал оригинал 3000,посмотрим,сколько проживет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1251
Самый дешевый у нас 1500 руб, а дорогой 3200 руб.одна насадка 40 рублей.есть в нем необходимость для того чтобы вырезать в корпусе пк четыре отверстия квадратных, размером со спичечный коробок.на прокат брать не у кого и теперь маюсь, не хочется брать но наверное придется))). Есть какой то от фирмы "Зубр", который выглядит солиднее чем остальные что у нас продают, точных данных не уточнял но знаю что есть гибкий рукав. Можете что либо сказать про это фирму?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
K+M Маленькие отверстия можно высверлить и запилить напильниками.
Sonic-Chainik, так я и сделал, но получилось очень плохо(1.вина дцп правостороний,2.нет практики работы с металлом), и теперь думаю исправить с помощью дремеля.
Отзывов о зубре не слышал. В теме, вроде, не обсуждалось. От себя могу порекомендовать skil.
ездил сегодня за покупкой дремеля.облазил весь город, но ни скил ни зубр я не нашел, хотя недели две назад зубр я видел. Купил "Набор гравировальный Калибр 160 ВТ". Мощность 160 ватт, обороты 15000-35000, 100 предметов, гибкий рукав, стойка, пластиковый кейс))). Просили 1800, после недолгого торга скинули 300 руб.Думаю для моих нужд его хватит. Что можете сказать про этот аппарат или фирму? #77 #77
