Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам. 1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается. Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя. Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п. Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль. Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия...... Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева. Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
wats0n писал(а):
Эффективность - ровно нулевая.
Ну не скажите - смотря как оклеит, и какова толщина "пробки"(а также слоя клея, которым будет клеить). кстати, слышал, что нормальный эфект можно получить оклеив внтренности "толстым" линолеумом("глянцевая" сторона на метал, "войлок" внуть корпуса).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
bitterleaf писал(а):
подробнее бы
Что именно "подробнее" ?
Пробка - не вибро- и не шумоизолятор. С таким же успехом можно смело оклеивать чем-угодно. Эффект будет аналогичный.
Если кому-то интересно, какие материалы являются виброизоляторами, а какие шумоизоляторами, какие именно частоты глушит тот или иной материал, то в инете вагон подобной информации. Открываем поиск, ищем, находим, читаем, впитываем в моск. И начинаем делать реальную вибро-, шумоизоляцию. А не мнимую, на уровне самовнушения.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
bitterleaf
Вопрос шарящим в этом деле: Насколько будет эффективно оклеить ими стенки системника в целях шумоизоляции?
нулевая: - звукопоглащение в рабочем для компа диапазоне никакое - демпфирования только в одной плоскости, которая для боковин не годится - массы тоже нет так что для внутренностей корпуса не годиться. Можно при помощи него развязать корпус с основой, на которой стоит, но для этого придётся умудриться перевести вертикальные вибрации в горизонтальные, что требует значительных усилий
Megagad "не путай тёплое с мягким" (с) линоль, в отличии от пробки - вполне приличный виброизолятор.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Что именно "подробнее" ? Если кому-то интересно, какие материалы являются виброизоляторами, а какие шумоизоляторами, какие именно частоты глушит тот или иной материал, то в инете вагон подобной информации.
+ 1 по молодости оклеивал корпус сырой резиной - профанация. Шума не уменьшилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Рига
Я как бы всё тему не читал, но почему бы не использовать шумо-виброабсорбирующие материалы, широко применяемые в автопроме? Вернее автотюне. Оно и клеится само и вообще...
Какбы стоило почитать - "вибру" в основном используют как раз автомобильную, "шумку" тоже иногда автомобильную.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Запорожье
добрый день! такая проблема - имеется корпус centurion 534. верхняя крышка издает низкочастотный гул - если прижать немного рукой гул пропадает. он сам по себе еле ощутим, но ночью в тишине сильно напрягает. подскажите пожалуйста, как избавится от него? думал о виброизоляции, но сомневаюсь в материале. для авто куча наименований разной толщины. что лучше подойдет для моих целей? и поможет ли виброизоляция вобще?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
d.eugene STP 1.5 мм вполне хватит. Купи один лист - хватит на весь системник. Оклеивать нужно процентов 70 поверхности. Больше - смысла нет. У меня тоже "гудела" крышка, оклеил - помогло.
Так мы же тут за это и агитируем.
Одного листа битума б=1,5...2,0мм с фольгой: шириной 500...600мм и длиной 700...800мм обычно на весь корпус хватает. Цена такого листа - 10...15$.. Плюс твердый валик (для обоев) за 1$..
Megagad писал(а):
А смысл в "сплошняке"? Только увеличение массы?
Прямоугольник на 70% поверхности крышки. По краям остается неоклеенная поверхность. Площадь та же, что и полосочками клеить. Только не надо нарезкой заниматься и выглядит симпатичнее хотя кто его там видит...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vovchikzzz Как раз целиком по центру и выгоднее - гасится вибрация в недемпфированной части (центре), плюс она утяжеляется (резко сдвигается вниз собственная резонансная) - только симметрии избегать надо, и всё. Вот с узкими поверхностями сложнее: что посоветуете для передней части верхней пластмассовой крышки Antec 1200 - увеличить жесткость наплавкой продольных ребер, или уменьшить собственную резонансную оклейкой виброизолом? Кто имеет сабж, и уже боролся с вибрацией от Биг-боя? Проблема локализована точно (именно эта поверхность вибрирует), вопрос в лечении.
wats0n Вот я и недоумеваю... У меня как бы ничего не шумит, так, чтобы до "обезшумки" дошло, но полёт творческой мысли доморощенных моддеров порой просто убивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Cluster
подскажите срочно. Можна ли использовать автомобильную обесшумку СТП и Вибропласт, Оно же дома стоять будет. экологически ли он чистый и не вредный ли для здоровья, Герлен вроде говорят вредный
