Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11796 • Страница 294 из 590<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 590  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://imgur.com
- http:/fastpic.ru
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось SpaWn2004 17.06.2025 9:28, всего редактировалось 42 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
pahasim писал(а):
ура я научил реобас останавливать до нуля винты
Чтото с напругой наколдовал?.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
нет. в теме про реобасы отписался. стороннее по
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
2ALL не удаляемся от темы. Пока предупреждаю)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Всем привет!!!
Как то так:
Zalman Z9 / ASRock Z77 Ext.4 / 3570K [4.2ГГц] + Noctua NH-U12P / 2x8Гб GeIL [2.0ГГц] / SLI GTX 670 2Гб / Barracuda 2Тб / FSP 850 Вт "GOLD"
MaKrO, просто пособие для сборщиков, как надо укладывать провода. Вот только что за сопли висят справа от БП?
Если правильно понимаю о каких "соплях" идет речь - то это под два кулера на боковой стенке.
Ясно, вопросов больше нет, отличная сборка.
Даже скучно смотреть на корпуса с продуманным заводским кабель-менеджментом. Интереснее глянуть на укладку проводов в корпусе, где таковой не предусмотрен :D
Спасибо.
Фото: 54
Сборка профильной системы в корпусе NZXT Switch 810 White
Собрал для своих младших. Просили такой, чтобы ни у кого из друзей не было. Вот, что получилось :oops:
Фото: 17
Alex-ice а не маловато киловатта для одной видеокарты? :oops:
James_on какой ты вредный :haha:
Фото: 5
Alex-ice, выбор кулера не самый удачный под такой камень, да и БП на киловатт тут нечем нагрузить даже на половину + SSD был бы уместней чем винт на 10 000 оборотов. А так собрано аккуратненько, порядок радует глаз.
Фото: 17
не увлекаемся оффтопом, есть спец. ветки по БП и требованиям к ним
SpaWn2004
Alex-ice корпус как у меня и идея вентеля на боку точно как я делал)
Идея вентилятора на боковой стенке заложена самим производителем, там даже пылевой фильтр стоит. Боковой вентилятор с подсветкой неплохо смотрится.
Мое
#77 #77 #77 #77 #77 #77
гонка за мощью БП становится похожа на эпидемию
CRUMBL хорошо собрал, аккуратно, даже реобас с синей подсветкой, что не может не радовать. а что за провод идет через видеокарту куда-то за нее?
СВО или жизнь
Это да, маркетинг работает. Брал наугад, выбор оказался неплох. Сейчас бы был поскромнее с кол-вом циферок в строке мощность, плюс искал бы бп, где все кабели модульные, чтоб блок можно было без проблем достать и продуть.
Еще ждал комента про вертолет и пылесос, решил сразу оправдаться наличием реобаса спереди
Кабель реобаса кулера цп. Первоначально пихал его под видюхой, между корпусом и pci слотом, но потом подумал, что в будущем при желании снять кулер с башни вынимать видюху я не хочу, поэтому кинул кабуль сверху в ущерб красоте.
Последний раз редактировалось CRUMBL 16.04.2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
CRUMBL Вентилятор на днище охлаждает пол? Или для левитации?
