Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
Прошу помощи знатоков.
Хочу сделать регулировку скорости помпы Laing DCC 18W 12В. А регулятор вывести наружу системника.
Я прикинул, что если идти путем подключения переменного резистора, то необходим резюк на 5 Ом 15 Вт, но, как оказалось, такие резисторы весьма громоздки и, наверно, очень греются.
Сейчас переключаю между 5-7-12 В вручную путем перетыкания проводов в молексе. А хочется, чтобы это можно было сделать одной ручкой/переключателем и уменьшить шаг, ну скажем в 1 Вольт.
В электронике разбираюсь слабо, поэтому схему придумать не могу.
Где-то видел на забугорном сайте нечто похожее готовое изделие, но оно не дешево и хочется самому сделать.
Что можете подсказать?
Спасибо за помощь! :-)
Если вас устроит ступенчатое переключение, то берёте многопозиционный переключатель и много диодов из расчета 0,7-0,9В падения на одном диоде, диоды должны быть как минимум ампера на два. Если хочется плавно, тогда можно сделать на двух транзисторах что-то вроде
КТ816 обязательно на радиаторе, потому что греться он будет сильно, с учетом потребляемого помпой 1+ А. Девайс будет копеечный, регулировка от нуля и почти до 12В (11,3-11,4).
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Спасибо большое! AlexT..
А теперь вопросы:
1) На какую мощность должен быть рассчитан резистор 1КОм?
2) Аналогичный вопрос к подстроечному резистору. Можете дать ссылку этой детальки на chip-dip или конкретно маркировку, если не сложно?
Постоянный резистор может иметь любую мощность, какой удобнее паять - тот и паяйте. Его сопротивление может лежать в пределах от 1к до 5к, он нужен лишь для того, чтобы не сжечь транзисторы. Переменный резистор также может иметь сопротивлениет от 1к до 10к, его мощность также не имеет значения, ориентируйтесь на удобство монтирования и наличие/отсутствие ручек. Регулирующим элементом является КТ816 (можно и КТ818 или любой другой прямой проводимости с токомо коллектора от 3А).
AlexT.. А такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы не от 0 до 12В регулировать напряжение, а от 5 до 12, чтобы случайно не выключить?
Последовательно с переменным резистором с плюса питания влючите постоянный резистор такого же сопротивления, как и переменный.
AlexT..
Спасибо.
Так?
Угу, только там будет не в чистом виде 7-12, может, чуть ниже, точное значение этого резистора, при желании, можете подобрать.
в таком случае наверно лучше взять в качестве "дополнительного" резистора ещё один подстроечник (для определения/задания минимального напряжения пуска помпы)
Регулировка от 0,6в до 10,8в получилась на кт818. Переменник на 6кОм был, что, пожалуй, многовато.
А еще рекомендую повесить конденсатор с базы кт361 на минус. Без него напряжение выходное сильно плавает.
Имхо, лучше попробовать сделать на lm317/аналогах, чтобы избежать сильной просадки максимального напряжения.
А остаточное напряжение (если ещё учесть ток, который эта помпа кушает) в любом случае будет достаточно велико. В таком случае можно поставить переменник с выключателем. ;)
Поподробнее пожалуйста. Зачем выключатель на переменном резисторе?
AlexT.., не 361, а 315. ... :(
serj, пятнадцатый - обратный, в Дарлингтоне, кой здесь изображён, два прямых. Если же использовать Лина/Шиклаи, то да, тогда нужен будет 315-й. :-)
Выключатель в переменном резисторе издревле использовался для включения/выключения питания устройства (радиоприемник-телевизер и тд), в данном же случае этим выключателем можно просто закорачивать регулирующий элемент (КТ816), тем самым подавая масксимальное напряжение на нагрузку. ;) Проблема тут видится вот в чём: такого рода резисторы обычно не очень "высококачественные" с точки зрения нынешнего обывателя и имеют некрасивый вид с точки зрения моддера. http://www.micel.ru/pic/00002053.JPEG те, о которых я говорю - в середине, СП3-4вм и гм. Но есть и другие типы, побольше, поменьше и тд.
C кт315 намного лучше - 11,5в на выходе получилось, но вот подстроечный резистор ограничивает максимальное напряжение, а должен минимальное. Я так понимаю, его просто перенести в другую сторону от регулировочного резистора нужно. Попроавьте, если что не так.
PS: Спасибо serj
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Перепаял - мало там 1кОм. Я про подстроечник.
Если вы перешли на схему Лина - то да, постоянный резистор нужно включить с другой стороны.
В процессе приватной беседы с уважаемым LAV48, пришли к выводу, что самым лучшим вариантом был бы Р-канальный полевик, но тогда встаёт вопрос, какой/где/почём взять если с трупов, то чем D2PAK охлаждать/изолировать. Вариант с 7805 из-за большого остаточного напряжения признали неподходящим.
AlexT.., лучшее здесь повторитель на паре npn-pnp, о чем я и говорил. Чуть хуже (один) КТ972. IMHO
Brainless YaK, поменяй местами постоянный и переменный резисторы, которые один под другим. Постоянный резистор в базе (от подвижного вывода переменника) убери. Схема будет регулировать напряжение от ~11 до ~5В. Если надо увеличить или уменьшить минимальное выходное напряжение, то, соответственно, надо увеличить или уменьшить постоянное сопротивление в нижнем отводе переменника.
AlexT.., ты сделал регулятор тока, а по задаче требовалось стабилизировать напряжение. Так можно и помпу покалечить, у нее ток потребления не константа и напряжение будет дергаться.... вплоть до остановки.
Кстати, на выходе крайне полезно поставить электролитический конденсатор на 16-25В, емкостью побольше, скажем 100u и больше.
p.s.
Есть шанс, что помпе, как и вентилятору, надо подавать бОльшее при включении, иначе она не запустится. Если так надо, а это легко выясняется практически, то схему надо доработать - оставить резистор в базе, котороый я предлагал убрать, а между базой и +12В надо поставить электр. конденсатор, скажем 100u 16В.
p.p.s.
При замене 361 на 315 ты поменял коллектор и эмиттер местами? Эмиттер 315-го на выход.
serj
Я поставил подстроечный резистор на 1кОм вмето постоянного и поменял местами их. Резистор в базе оставил, вроде и с ним неплохо. Повесил конденсатор с базы кт315 на минус. Ну а эммитер и коллектор само собой поменял.
Вообщем пока схема такая получилась:
На схеме не отметил сопротивление подстроечного, т.к. не определил просто. Но нужно явно больше 5кОм, чтобы было минимальное напряжение больше 4,5в. У меня так получилось во всяком случае.
Если нужен бросок напряжения при включении (для гарантированного старта помпы), то конденсатор ты подключил неверно. Тот вывод, что на схеме соединен с землей, надо соединить с входным +12В.
Я ставил конденсатор для того, чтобы шума (помех) меньше было, а помпа эта стартует плавно, то есть бросок ей не нужен. Секунды за 2-3 раскручивается. Для других помп или двигателей или еще чего, возможно, и нужен, но сейчас вроде помпа конкретная обсуждается.
Помпа стартует с напряжения, на котором может работать, то есть минимальное напряжение старта примерно равно минимальному напряжению стабильной работы.
Кстати с помпой уже проверил, работает вполне хорошо, плавно регулируется напряжение, но гула меньше не становится, лишь меняется тональность. А в целом полезная штука получилась, еще раз спасибо!
