Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Как в домашних условиях сделать бэкплейт для процессора?
Многие кулеры идут без него, а у типичного кулера ТТБТ гнется до неприличия
Значит, надо найти очень хорошую сталь -- страшно упругую и не хрупкую
Теоретически можно взять болгарку, дрель и рессору от трактора Белорусь
Допустим, дрелью овер разживется и у себя дома
Болгарку пусть одолжит в соседнем гараже
Но где найти такую рессору?
Словом, давайте обменяемся опытом
Как удобнее сделать бэкплейт своими руками из подручных материалов
самая большая проблема не названа: где крепить заготовку при обработке? Обычные тиски не очень подходят, но даже они есть далеко не у всех.
5o-clock Нужен только бакплейт? Со стороны кулера есть чем прижать?
Если да, то можно использовать в качестве бакплейта...поддон под материнкой. Еще и лучше получится, но только под конкретную материнку.
1.Напротив отверстий для крепления кулера сверлим дырки в поддоне диаметром с используемый винт.
2.Подбираем сквозные латунные стойки, такие же как и те, на которых стоит материнка, но сквозные!
Примерно такие:
http://www.chipdip.ru/product/pchss-15.aspx
3. Подбираем винты подходящего под резьбу втулок диаметра и длинной, чтобы торчали из поддона на ~5 мм. Больше не надо!
Снимаем материнку. Вставляем винты в прижимную рамку радиатора, пропускаем через отверстия материнки и накручиваем стойки до конца, но не затягиваем. Материнку вместе с радиатором ставим в корпус так, чтобы попасть в отверстия поддона. С обратной стороны поддона затягиваем гаечками/барашками. Для облегчения дырочки в поддоне можно сделать побольше, но тогда нужны шайбочки с обеих(!) сторон поддона.
Да, это геморно, попасть в дырочки, но того стоит.:)
У меня сейчас так Муген 2 прикручен - стоит как в копаный. Фото нет:( Не додумался сделать:( :weep:
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Vovchikzzz когда надо срочно, прижимаем доской и сверху -- ногой :tooth:
SergGreen да, и со стороны кулера часто приходится что-то колхозить
тот же крепеж под 1366 на несколько мм шире 775
Поддон под материнкой -- это железяка корпуса? Мысль интересная, но не универсальная
Что подкладываешь, чтобы мобо не прогибалась под процессором?
Латунные стойки я бы заменил. В леруа винтики взять длинные, а на стойки распилить шариковую ручку
В любом случае, твоя идея самая реализуемая :beer: по крайней мере, пока
Я использовал кусок пластика 5мм и ножовку/дрель/напильники.
Работы на пол часа.
Sonic-Chainik Что-то вроде оргстекла? Зачем, оно же гнется?
5o-clock Куда оно гнуться будет? Это ж пятёрка, а не тройка какая!
Эта херь простояла у меня около года.
как то, вот так давно делал , вроде нормально было http://people.overclockers.ru/mobyt/record1
щас куллер другой уже с заводским backplate
b]5o-clock[/b]
Угу, она.
Можно сделать и универсальней, но это уже сложнее.
Нужно выпилить большое окно примерно на против сокета и взять металл пластину(жесткую) размером больше этого окна. Отверстия просверлить в пластине. Пластину передвигать в зависимости от расположения сокета. Но нужно усиливать поддон.
Ничего не надо подкладывать. Прогибаться не дадут стойки(втулки), они ведь с одной стороны упрутся в материнку, а другой - в поддон.
Нельзя. Точнее можно, но тогда вставлять всю конструкцию будет сложно - радиатор-то не закреплен!
Стоп...возможно ты не совсем точно меня понял. Винтики действительно нужны длинные.
Вот схема крепления: http://fotkidepo.ru/?id=photo:557480
Sonic-Chainik Все бы ничего, только оргстекло неплохой теплоизолятор, хотя и через плату мало передается, но все таки.
У меня вообще была идея подкладывать между материнкой и поддоном металлическую пластину, чтобы передать тепло из под процессора на поддон. Конечно через изолирующую термопрокладку. Правда возникли сомнения в эффективности, больше пары градусов выиграть будет трудно. Разве что на AMD процессорах, у них через ножки больше тепла уходит, чем через "усики" интеловских сокетов.
mobyt А был ли смысл к поддону крепить? ИМХО, при наличии бекплейт, нет.
Интересно, а для чего я тогда выпиливал в этом бэкплейте отверстие? :spy:
Типа так? http://people.overclockers.ru/Undland/record2
затягиваешь прижим проца к плате и смотришь на прогиб. Пусть и пятерка, но не сталь же
оргстекло гнется гораздо лучше бекплейта от ТТБТ, а хотелось бы решение не хуже, а лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
mobyt ключ к решению "из куска металла 1,5 мм"
что за металл и где его взять?
Добавлено спустя 47 секунд:
а прогиб по центру
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
все правильно, просто гайки заменяем на втулки (их проще найти или сделать), длинные винты крепят радиатор насквозь с поддоном и материнкой и закручиваются гайками
Смотрел, и что?
Какая разница, любой материал, в зависимости от толщины и площади, будет слегка гнуться.
Задача бэкплейта снять част нагрузки.
ЗЫ Рекомендую потратить час и сделать из оргстекла 5мм (или тоще) такую пластину и посмотреть. Глядишь, и её хватит. Хоть не придется искать диэлектрик.
SilentFreak
Sonic-Chainik
Гнётся, причём сильно. Делал прижимную пластину для СО из 5-ки через месяц она уже значительно деформировалась.
Потом плюнул на всё и сделал то же самое из стали 4-ки. 3 дня убил, зато не гнётся.
W124TH В таком случае не понимаю, что у вас за нагрузки, что все выгибается.
Мне хватило жесткости под ватер.
Просто не пойму зачем с такой силищей прижимать, чтоб аж выгибало 5-мм оргстекло? :gun: Смысл в чем? Кристалл сколоть или сокет раздавить?
Sonic-Chainik
Конечно для этого, но толку от окна не много. Там даже воздух плохо проходит - локальная "яма". Но не суть. Врятли такой бэкплейт сильно ухудшил охлаждение.
Ну да, что-то типа.
5o-clock
а прогиб по центру
Откуда ему взяться? По крайней мере существенному. Мы же не собираемся притягивать "до последнего".
выгнуть пятерку -- это далеко не "аж", поверь-проверь
Смысл в чем?
лучше прижим -- лучше охлаждение
SergGreen писал(а):
Откуда ему взяться?
опоры по краям, давление на центр. Текстолит гнется
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Пока из более-менее доступного на ум приходит лишь сделать бэкплейт из обычной крепежной пластины, которых много в строительных магазинах. Она тоже гнется, поэтому надо подправлять конструкцию, подкладывая под центр что-то вроде квадрата резины или пробки. Тогда конструкция приобретает объемную жесткость, поскольку пластина будет работать не на изгиб, а на растяжение. А в этом состоянии сталь не выдаст.
Подскажите, может у кого есть, либо где-то уже обсуждалось?!
Нужны размеры, либо чертежи бэкплейт-ов (backplate) на GTX 570/580 таких как:
EVGA GTX 570 Backplate
XAO2 Backplate
EK EK-FC5X0 GTX GW Backplate
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Вас это может устроить? Или дорого?
http://overhard.ru/catalog/641/EK-FC5X0 ... e---Black/
На 20130511 это было в наличии.
270370 Спасибо, купить знаем где и думаю EVGA и Bitspower посимпотичней EK будет:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30060
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=37310
но как уже и писал, хочу сделать свой, в сети много туториалов, к примеру ATi 3870:
http://www.overclock.net/t/1284881/maki ... -ati-3870s
http://www.overclock.net/t/1284881/maki ... t_17766432
http://www.overclock.net/t/1284881/maki ... t_17806897
размеров 570/580 не нашел, думаю прийдется снимать и вымерять самому.
