Фото: 37
Стукнула мне вчера вечером в голову такая мысль и зачесались руки!
В моем 690-2 Basic крышки для псевдо-внешенго отсека для харда нет, там копится пыль и всякая мелочь....подумал я сделать крышку. Но просто крышку это не интересно, я както спаивал реобас-самопал , и запчасти от него у меня остались, а так же был термометр от скайт который я пользую для замера температуры воды в контуре СВО. Таки решил я все это совместить с крышкой!
Крышку делал из коробки из под ДВД дисков, ничего более подходящего по фактуре и цвету не нашел в зоне доступности, хотя на фото видно что она отличается, на деле заглядывая под стол слабо заметно что крышка из другого пластика.
Затраты : 21 рубль - 3 коробки из под дисков ( 2 крышки я запорол ), провода, реостаты, реостаты + ручки + провод+ тумблеры и 3-пин коннекторы гдето на 400-450 р вытягивают+ термометр стоил 300 р . Примерно 8 человекочасов и агрегат готов. Пластик резал термо-ножом ( лезвия + паяльник ) очень удобно, им же прорезал отверстие в крышке корпуса, там есть разметка углубления под постановку док-станции для внешнего харда, вот одно из отверстий я и вырезал таки.
http://img638.imageshack..us/i/dsc5507t.jpg/
http://img143.imageshack..us/i/dsc5509.jpg/
http://img8.imageshack..us/i/dsc5510k.jpg/
http://img3.imageshack..us/i/dsc5511f.jpg/
http://img687.imageshack..us/i/dsc5512a.jpg/
http://img830.imageshack..us/i/dsc5513.jpg/
http://img844.imageshack..us/i/dsc5514o.jpg/
http://img91.imageshack..us/i/dsc5516.jpg/
http://img577.imageshack..us/i/dsc5518b.jpg/
http://img202.imageshack..us/i/dsc5520r.jpg/
http://img689.imageshack..us/i/dsc5521.jpg/
http://img651.imageshack..us/i/dsc5522.jpg/
http://img228.imageshack..us/i/dsc5523h.jpg/
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Последний раз редактировалось Romoro 06.02.2011 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Очень толково и качественно.
Я Для жены тоже этот корпус купил, понравилась твоя идея, думаю также сделать..
Выложи фотки изнутри, схему...
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 37
Все фото что делал - тут,а какие конкертно надо ? Могу сфотографировать еще. Схема - вот http://img18.imageshack..us/i/69541703.png/
Паял так, сначала + распараллелил на 4 канала, каждый припаял к реостату, с реостата на тумблер, с контакта тумблера 2 ветки, одна на диод, вторая на кулер, и так 4 раза. Минус надо обязательно сделать параллельно 2 ветками одна ветка на диоды, вторая на кулеры. Нельзя совмещать , то есть допустим от минусового контакта диода не получится потом пустить минус на кулер, ток пойдет самым коротким путем через диод ( проверено :tooth: , диодик горит а кулер, зараза, не вертится ).
Тут самое критичное - высота конструкции. провода должны быть тонкими, и в идеале не витыми а цельномедными, чтобы их аккуратно уложить и они держали строго заданную форму, ибо намучался при установке в отсек...места там в притык а провода не хотели ложиться между реостатами и тумблерами....ну ничего , легли...подумываю, надо бы закрепить крышку мелкими саморезиками..., ато иногда вылазит если рукой не придерживаю.
К термометру просто провел удлиннитель. Замечу что он питается не от 12 в ветки, а от 3.3 в. Я так сначала к 12 в его тоже запитать хотел, ладно ума хватило поглядеть на комплектный переходник, и понять что он от 3.3 в работает. :tooth:
5 мегатонн света!
