Здравствуйте, дорогие братья по разуму Начав разгонять своё железо в познавательных целях, я столкнулся с рядом проблем своей материнской платы ASUS M4A87TD. Эта материнка и ей подобные имеют ряд недостатков, критичных для разгона, да и даже просто для обычного пользования. 1. Первый небольшой минус - правый край платы свисает. Поэтому оперативку ставим вне корпуса, а питание после установки в корпус подсоединяем аккуратно, чтобы ничего не гнуть. 2. Дальше - больше. Нагрев. Радиатор северного моста просто ужасный. Он жутко греется, греется чипсет. Радиатор шаткий, неудачной конструкции и термоинтерфейс - Г. Южный мост сильно не страдает, но лично мне тоже не нравится его радиатор. Фигурные радиаторы - красиво и не эффективно. 3. Элементы питания процессора тоже сильно греются, а уж при разгоне - и подавно.
На этих фотографиях заменённые радиаторы. Я снял их со старых материнок и поставил на свою. На северный мост я прикручивал на болты, т.к. крепёж не подошёл. Да и не люблю я защёлки. По углам положены подкладки, чтоб не качалось, намазана паста ThermalTake (из комплекта кулера процессора, который попадает в кадр) и установлен вентилятор 40*40. На южном мосту радиатор так же заменён (там крепёж подошёл, так что я не просто защёлкнул защёлки, подкладки по углам и термопаста - как у первого) Красным на фото обведены элементы питания процессора, на которых так же было установлено охлаждение:
#77 Сорри за низкое качество фото (по сути это скрин с видео, которое я снимал), надеюсь в целом всё видно. Установлены мелкие радиаторы и вентилятор 60*60. Кому не лень качать 190мб - смотрите видео по разгону системы на материнской плате ASUS M4A87-TD. Там я всё довольно подробно показываю и рассказываю. Снято камерой Mokia 5800 - так что заранее пардон за местами не очень хорошее качество видео. Чуть позже подготовил сжатое видео, то же самое, вес 86,4мб - скачать видео по разгону системы на материнской плате ASUS M4A87-TD (из-за сжатия вы не увидите цифры на экране в 3D Mark, всё остальное вроде бы видно нормально, в том числе BIOS).
...ASUS M4A87TD. Эта материнка и ей подобные имеют ряд недостатков, критичных для разгона, да и даже просто для обычного пользования.
выбирайте правильные материнки, форум в помощь
вкрути стойку под плату, или пластиковый упор приклей, делов на 2 минуты
если радиатор греется, значит с термоинтерфейс работает, проблемы с матерью (м.б.это особенность чипсета, не вникал) thermalright наше все, или 47 залман, если не гламурно мелкие вентили - жесть, грамотный корпус и продув тихими 120-ками
до 105 нормально, если не выше, опять же thermalright есть кулер ТОР-конструкции сильно поможет (тайфун, axp-140, nh-c14)
да я всё понимаю, 5 лет проработал в компьютерной фирме. Просто финансы были ограничены и я поэкономил, решил больше вложить в проц. В принципе мать же не самая дешёвская, намного лучше, чем мы обычно собираем в компы на продажу.
Теперь-то не греется, температура по датчику стала 31-33, а была выше 40. Радиатор на ощупь был все 60, а теперь чуть тёплый.
Кстати да, подумал об этом уже после сборки
tor2217 писал(а):
до 105 нормально, если не выше, опять же thermalright естькулер ТОР-конструкции сильно поможет (тайфун, axp-140, nh-c14)
Однако же, при высокой температуре и износ быстрее, а оно мне не надо, вот я и решил руками поработать - теперь нагрев незначительный. А на проце у меня стоит кулер ThermalTake SpinQ VT. Сначала хотел Zalman 9500, но их у поставщиков в наличие не было. От ТОР-конструкции отказался в пользу выгонки воздуха из корпуса (ThermalTake SpinQ VT разгоняет во все стороны и у меня в корпусе выдув как сзади, так и впереди).
_________________ Phenom-2 955 3,2->3,9ггц + Thermaltake SpinQ VT, MB Asus M4A87-TD, 8gb DDR3 Hynix, ASUS EAH5770 512mb, 660w AcBel, HDD WD 1500gb black + 1tb green.
да я всё понимаю, 5 лет проработал в компьютерной фирме.В принципе мать же не самая дешёвская, намного лучше, чем мы обычно собираем в компы на продажу.
с обменом вроде не должно бы быть проблем
мелкий воющий кулерок - это зло
пластиковый дюбель или винт с обратной стороны поддона
От ТОР-конструкции отказался в пользу выгонки воздуха из корпуса (ThermalTake SpinQ VT).
Вот, сколько людей, столько и мнений, кто-то ругает этот кулер, а кому-то нравится . По датчику температура не выше 50 под нагрузкой. На ощупь радиатор чуть тёплый.
Вообще устройство охлаждения Thermaltake SpinQ VT рассеивает 180w - что просто великолепно. Я поставил его на am3. Крепёж сел легко, без проблем. Термопаста в комплекте хорошая, но вязкая и клейкая, нанесение требует небольшой сноровки. Кроме того (не знаю, считать ли это большим недостатком) радиатор не полностью закрывает процессор. По краям он немножко дышит свежим воздухом. Пасту я с краёв после установки аккуратно снял - вроде нормально. Регулятор оборотов сделал на полную (1500) - на фоне других пропеллеров он у меня не выделяется. В целом не жалею ни сколько, что взял именно этот кулер. Достойная альтернатива ему - Zalman 9500 (из того, что я видел в такой же цене).
проигрыш 10 градусов кулеру за 950 руб, в плюсе только внешний вид посмотрел обзор - в целом понравилось, местами очень весело, спасибо имхо: 1. для видео - ютьюб, 2. оч. большой размер - 190 мб за 19 мин 480х360 среднего качества 3. длительность - очень затянуто, 7-10 минут максимум 4. Много перлов типа "для разгона используется оборудование дешевое и небыстрое" лень перечислять, но с текстом надо срочно что-то делать 5. не догнал, зачем в начале ролика съемка обоев и саба, любая простенькая монтажка в помощь 6. как давно стабильность разгона проверяют 3дмарком? 7. баг в названии ролика (кодировка, возможно только у меня) - что-то типа "P P P PiPsPS-AMD-955.avi " 8. семерка ультимейт - неужели лицензия?
рекомендую , хорошие обзоры + ветка на форуме есть
Это моя первая съёмка, уж простите, как получилось
Проигрыш в 10 градусов? Что ж, возможно я мало читал обзоры (хотя, вроде посмотрел немало кулеров на никсе и яндекс.маркете).
Впрочем, ещё не вечер. Я скоро доделаю модификацию корпуса (в плане охлаждения) и так же представлю обзор
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 59 секунд: Кстати, ещё о процессорных кулерах и отводе тепла вообще - немаловажно, где и как проводятся тесты. На открытом стенде - это одно, а собранное в корпус - это порой совсем другое. Если кулер хорош на свежем воздухе, это не значит, в корпусе он будет работать столь же эффективно. Как раз о корпусе и пойдёт мой следующий рассказ.
ок, будем посмотреть
Спасибо за видео и труды, довольно интересно получилось. Не пожалел 40 минут для скачки (не знаю почему, но выше 35 кб\с не поднималось), однозначно лучше залить на ютуб.
Хочется сказать отдельно по кулеру. Это именно тот случай, когда внешний вид обманчив. Сам думал брать такой кулер(должно открыться в новом окне) на свой Phenom II X4 945 (не разогнан), но в силу определенных финансовых причин, остановил свой выбор на SСYTHE Katana 3 AMD (SCKTN-3000A) Разница в 26 у.е. согласитесь, существенна. Теперь об эффективности: мой вариант, после 10-минутного стресс-теста, устроенного Everest не позволил процессору разогреться выше 48 градусов. Причем обороты не превышали 1300 оборотов, что довольно тихо. Для сравнения это тише, чем стандартные 30% вращения кулера на вашей видеокарте. Для интереса сходил к другу у которого такой же проц (вернул все его настройки на дефолт), охлаждается он кулером Thermaltake SpinQ VT (CLP0554), снова 10-минутный стресс-тест, результаты меня обрадовали. Проц разогрелся до 47 градусов, и мне показался шумнее моего любимого (может я придираюсь?). Конечно, тесты, проводимые мной не совсем серьезны, хотя условия почти идентичные (закрытые корпуса, отсутствие дополнительного обдува), возможно, вы скажете - термопаста, комнатная температура, согласен, но все-таки ваш Thermaltake SpinQ VT не стоит своих денег.
Кстати, мой вариант обдувает элементы питания материнской платы (можно повернуть на модули оперативной памяти), т.е. химичить с шумными вентиляторами не нужно. В режиме простоя, обороты кулера держатся на уровне 400-500 оборотов, поверьте, его - действительно не слышно.
На счет свисающего правого края материнской платы: без проблем неоднократно вставлял и вынимал модули памяти, не вынимая мать из корпуса. Все нормально, главное аккуратность. Только сейчас обратил внимание на радиатор северного моста. Он действительно ужасен, хотя красив, красив и ужасен. В общем, горячий он, по ощущениям наверно градусов 50 может и больше. Нужно будет над ним подумать, но только не злючие маленькие вентиляторы. Шумят они сильно.
Вот это меня прорвало, наверно, сомое длинное мое сообщение. Ладно я пошел гнаться за лишними мегагерцами. О результатах потом скажу.
_________________ Asus ROG STRIX Z370-G; 8700K; SСYTHE Katana 3; 16 Гб 3200 PV416G320C6K (16-16-16-36); ASUS DUAL-GTX1070; Corsair RM650x.
