Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Приветствую!
Этот небольшой проект из серии "я его слепила из того, что нашла под кроватью" посвящен моддингу обычного ваттметра.
Все, наверное, знают - в нашей конфе (да и не только в нашей) есть огромная тема "Хватит ли мощности блока питания для этой системы?". "Хватит!" ;)
В общем, чтобы иметь хоть какое-то представление о потребляемой мощности своих железок, я недавно собрал этот прибор.
Это его первая версия -
#77 #77
Сделан в корпусе бытового счетчика э/энергии. Не очень практично, не очень красиво, но работает.
Суть проекта.
Добротный симпатичный корпус, несколько розеток для потребителей, контрастная индикация.
ЖКИ, конечно, тоже хорош, но хочется большую красную светодиодную матрицу. Либо белую подсветку для ЖКИ (пока не решил).
Возможно, будет два индикатора - напряжения в сети и потребляемой мощности.
Материалы.
В качестве корпуса будет использован кожух от 200-ваттного блока питания форм-фактора SFX, потроха которого благополучно трудятся в другом моем проекте.
Его габариты - 125х102х62мм.
Электроника для прибора будет использована та, что есть, останется только разместить ее в этом корпусе.
Разобрал блок уже окончательно, оставив только сетевое гнездо и выключатель -
На задней стенке будут еще пара-тройка розеток для внешних нагрузок и гнездо ком-порта для связи с компьютером.
Основание, на котором будет крепиться вся мелочевка, и некоторые другие элементы конструкции будут сделаны из остатков черного акрила -
и уже с "пересаженной" электроникой -
alen, как любителю поработать с паяльником (т.е. мне) слей схемку устройства - любопытно поглядеть!
СВО или жизнь
присоединяюсь,девайс хорош
Зеленая плата - это внутренности от заводского э/счетчика, собранного на основе AD71056. Типовая схема включения есть в даташите.
У большинства (если не у всех) счетчиков есть разъем для их поверки. Вот к нему-то (а точнее, к оптрону) припаяна небольшая схема на микроконтроллере, которая преобразует импульсы с оптрона в значение мощности, и выводит его на ЖКИ.
По этому принципу построены и т.н. kill-a-watt, только в них функций побольше. Мне же нужна только мощность.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
alen, а как это устройство работает? "Втыкается" в розетку, в него комп и видим потребляемую мощность системы в целом или ...??
Да, примерно так.
Сам прибор полностью автономен, у него есть свой индикатор.
Но при необходимости его можно подключить к компьютеру, снять лог потребляемой мощности, посмотреть, как она менялась в процессе работы (тестов, игр).
Вот демка, там все интуитивно понятно.
Задняя стенка. Вместо ком-порта будет USB.
#77 #77 #77
alen, прикольно, слежу :beer:
alen, еще интереснее стало. в тестах обычно пишут потребляемую мощность по цепям от БП, а здесь можно будет глянуть сколько комп жрет из розетки. особенно интересно сколько будет потребление в простое
СВО или жизнь
Ну, например, первые две фотографии - это потребление E8400 + HD5770 + WD3200BEVT в простое и при макс. нагрузке.
а что за БП? какой ном. мощности?
СВО или жизнь
200 ватт, модель не помню, ф/фактор - SFX
типа этого - http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817182050
alen, а БП 300 - 400 Ватт нет ли в наличии? мне крайне интересно сколько они жрут из розетки
СВО или жизнь
Шурика, а что потребляемая мощность зависит от БП, а не от конфига??
Как-то замерял мощность RS-460-PCAP-J3 БЕЗ нагрузки, т.е. просто с перемычкой на разъеме питания.
12 ватт.
Но то-то и оно, что замерять потребление "голого" БП не корректно в принципе, главное - это его КПД. Ну и, конечно, мощность нагрузки (конфигурация железа, как сказал IVAN1004).
alen писал(а):
Как-то замерял мощность RS-460-PCAP-J3 БЕЗ нагрузки, т.е. просто с перемычкой на разъеме питания. 12 ватт.
воооо! мне тут на днях парили мозг, что если БП например 500 Ватт, то он постоянно будет жрать 500 Ватт из розетки. чушь ведь!
СВО или жизнь
Шурика, конечно чушь!
Индикация.
Микроконтроллер и два побитых временем индикатора от аналогового тюнера.
Хотел взять из старых АТ-шных корпусов (чтобы не нарушать традиций), но они все зеленые.
#77 #77
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 28 секунд:
примерка по месту
alen писал(а):
примерка по месту
культурно!
СВО или жизнь
В кач-ве блока питания - зарядка от старого мобильника.
Будущие ножки - крышки от объективов миниатюрных видеокамер.
Первый запуск и внутренности.
#77 #77 #77
Схема
У меня маленький :(
