Доброе время суток, моддеры и сочувствующие.
За основу проекта был взят корпус Cooler Master Stacker 101.
Цель проекта: изменение внешнего вида за счет новой передней панели и полной окраски, полная шумо-вибро изоляция, установка одноконтурной СВО, светодиодная подсветка в багровых тонах и окошко из оргстекла в стенку.
Как все начиналось
Сначала было мало одного БП
Потом появилась СВО и окошко.
Что происходит сейчас
На данном этапе сделано: передняя панель с верхними петлями из нержавейки. Корпус покрашен черной-матовой порошковой краской. Виброизоляция закончена на 90%
Сейчас ищу чем-бы просверлить отверстие под бачок в верхней крышке корпуса. D=45mm, и нужно сделать отверстие под филлпорт в самой крышке бачка. D=25mm
Добавлено спустя 1 час 40 минут 55 секунд:
Виброизоляция корпуса. Обычная автомобильная. На неё будет наклеена шумоизоляция.
Итак, продолжаем.
Сегодня заехал в ОБИ в поисках цилиндрической пилы по металлу. Не нашел и видимо в природе таких нет. Для дерева и бетона есть.
В общем, решил пойти простым по идее но сложным по воплощению, путем. Купил свёрла 2мм и 8мм для "наделать дырок" и круг для дремеля.
Наделал дырок.
Вырезал дремелем
... и обработал шлиф.насадкой
Примеряем бачок
и доделываем виброизоляцию.
Добавлено спустя 58 минут 58 секунд:
Сейчас сообразил, нужно прозрачное оргстекло толщиной 10мм. 140х180мм. в переднюю и толщиной 5мм. 400х130мм в нижнюю панели.
Может есть у кого обрезки ненужные? Обменяю на крепкие напитки ;)
Сегодня доделал шумоизоляцию.
Решил сделать такой бутерброд из шумки и антискрипа
поддон матери
передок
Навесил для примерки бачок и кнопки Ламптрон. Тащусь как слон :D
Осталось найти оргстекло для нижней и передней панели.
Попробую заехать сюда тык за обрезками.
Knrnll, интересно, слежу :beer:
Вопросы:
- Где красил, сколько стоит?
- Это (звезду и груглые отверстия) отдавал куда-то резать или сам?
- Что-то серьёзно шумкой заморочился. Планируешь вентили на высоких оборотах юзать или просто тишину любишь?
IVAN1004
Спасибо :bow:
Красил здесь мин.заказ от 1500р.
Переднюю панель делал здесь. Лазерная резка, гибка "черной" стали 2мм., гравировка и петли по моим чертежам =3500р.
Итого = 5000
Шумку решил сделать исходя из того что системник стоит в спальне и иногда работает по ночам. Через контроллер выставляю минимальные обороты вентиляторов, благо Triebwerk'и хорошо продувают любой радик даже на 700об/м.
И потом, водянка должна быть бесшумной ;)
Сейчас процесс встал из-за отсутствия оргстекла нужной толщины для передка. Я отказался от идеи установки сидюка внутрь и хочу закрыть верхнюю часть с пентаграммой прозрачной 10мм. пластиной с красными диодами.
Задумался над размещением дисков...
Изначально планировалось оставить штатную корзину на 4 диска. Теперь думаю что надо разместить их поперек. 5'25 = 147 = глубина диска!
Можно собрать корзину из стали или алюминия или плекси и замутить панельку хотсвап для уменьшения путаницы в проводах.
Thinking........35% complete /
В связи с возросшей загрузкой на работах почти забросил проект. Но, сегодня был в Оверхарде и прикупился новыми девайсами.
Помпа Alphacool D5 с Екашым топом, кучку фитингов елочек под 13/19 шланг, клампы.
ДА! Чуть не забыл! Заказал в октябре фуллкавер на свою материнку Asus Gene III у Марка из LiquidExtasy и вчера его (водоблок) привезли на почту! :dance:
Фотки будут на выходных, но, сборку перенесу на след. год в связи с отъездом на НГ в Нидерланды.
Всем удачи!
Knrnll шорош :beer:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34 писал(а):
Knrnll шорош :beer:
а то! :beer:
#77#77#77#77
#77#77
А еще постигла меня вот такая участь :-x
Налет продуктов окисления радиатора. Возможно из-за Термочиловского биоцида, возможно из-за пропиленгликоля который был залит до этого а может быть из-за бачка XSPC с анодированным алюминием. Х.З. короче! Сейчас все промыл лимонной кислотой и ищу подходящую замену бачку. Здесь ничего стоящего не продается, так что буду брать с Акватюнинга. Как он кстати сейчас работает?
